S'arrête en roulant
S'arrête en roulant
Salut a tous,
Voilà je posséde une Espace2, 2,1td de 1994, mon souci c'est que celle-ci aprés avoir quelque KM s'arrête en roulant est redémarre par la suite ne trouvant pas de quoi il pourrais s'agir je fais appel a vos expérience afin de pouvoir trouver de l'aide.
Ps: L' aternateur a été changer
Merci d'avance Davidoff
Renault espace 2.1 dt, de 1994, gris anthracyte , 273 500KM
Re: S'arrête en roulant
.... sans doute un problème d'alimentation en carburant et/ou de prise d'air
.... voir filtre, pompe d'injection, réservoir, etc ....
.... renseignes ta
Oui, je penche aussi pour une prise d'air...
Espace 2,1 TD de 1993, moteur changé en échange standard en 2007 suite à noyade en rivière !
Merci pour vos proposition, seul bémol, c'est qu'elle s"arrête une fois chaude.
Logique... quelque chose se dilate en chauffant... quoi ??davidoff a écrit :Merci pour vos proposition, seul bémol, c'est qu'elle s"arrête une fois chaude.
Ok, mais le souci, quand jla fais tourner, sur place au ralenti elle ne s'arrête pas, alors la je pige plus rien
- nounousse62
Si prise d'air dans le gasoil c'est lorsque le gasoil circule vite à l'accélération et en charge (grosse conso), au raleti le débit est faible et le prise d'air doit-être moins forte.
Au faite ton moteur s’arrête, les voyants s'allume au tableau de bord ?
Effectivement les voyant s'allume sur le tableau de bord, et quand je le remarque assez rapidement en roue libre et passage d'une vitesse elle redémarre.
Omega3
Est-ce qu'elle s’arrête à un moment précis, quand tu accélère par exemple, ou est-ce aléatoire ?
+1 pour la signature, ça nous dirait quel modèle tu as et quel carburant....
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
voilà signature effectué.
Elle s'arrête le plus souvent lorsque je retograde en ville ou quand je ralenti rapidement
aprés voir fais vérifier toutes les causes possible a mon probléme suite a vos conseils méssieurs, je vous fais savoir que je n'ai a ce jour rien trouver, serait il possible que cela vienne d'un relai qui ferait défaut si oui pourriez vous m'orienter.
salutation
salutation
.... c'est à diredavidoff a écrit : .........................
aprés voir fais vérifier toutes les causes possible a mon probléme suite a vos conseils méssieurs, ......
un relai du genre de pompe a gazoil ou celui du prechauffage
.... ce n'est pas la réponse à ma question
.... qu'as-tu fais vérifier
filtre, pompe d'injection, réservoir, probléme de masse
... OK, tu as donc changé le filtre
.... peux-tu nous faire des photos de ton moteur
Non pas de prise d'air au niveau pompe d' injection
Voila pour les photo
- nounousse62
Quand le moteur tourne, est-ce que la pompe au sommet de la pompe a gasoil est enfoncée ?
Je te fais savoir qu' elle ne reste pas enfoncée,
Vérifies le fil d'alimentation de l'électrovanne de la pompe à injection, (fil en bon état, touche t il par intermitence
une masse métallique qui aurait abimé l'isolant, est il bien serré sur l'électro vanne )
Autre piste possible, cette voiture a t elle un anti vol anti démarrage ??
Pour le fil de l'electrovanne, je n'ai rien constaté de défectueux, par contre il est vrai que l'ancien proprio avais une alarme qu'il a déconnecter a ce qu'il ma dis, donc dans l'absolu je pense qu'elle n'est plus en fonction, mais si ces cela comment et quoi faire.
