édito spécial quadra
Message par orval56 »
j'ai retrouvé un post intéressant pour les proprios de qudra et le remets donc en post-it...
pour rappel...
Personnellement j'ai trouver le croisillon chez un réparateur pour poids lourd , pour eux c'est un produit standard et même en stock . Et pour l'accouplement voilà qu'apparait ROMOP36 qui a trouvé cette pièce chez Mercedes , et oui sous la référence A 202 410 10 15 pour une Mercedes 190 . Elle est même en stock à Strasbourg .
La piéce Mercedes est plus épaisse 23 mm au lieu de 20 mm pour la partie caoutchouc , mais sans incidence pour le montage et le fonctionnement .
Il faut aussi retenir 5 mm de plus pour les entretoises de passages des vis . Il est donc impératif , à mon avis , de remplacer les vis d'origine 35 mm de filetage par des vis 40 mm de filetage et de plus ces vis ont une résistance accrue -- 10.9 au lieu de 8.8 pour du standard -- .
marcus67
Re: édito spécial quadra
Message par marcus67 »
Salut à tous
A l'origine de ce message que Orval a reactivé , je vous mets des photos montrant les différences des flectors ( celui de gauche est l'origine Renault ) et une du montage qui permet de voir comment monter le "Mercedes " afin de s'affranchir des 5 mm d'entretoise . Je rappelle qu'il faut changer les vis origines par des vis plus longues de 5 mm .
Modifié en dernier par marcus67 le 23 mai 2018, 10:29, modifié 1 fois.
voilà, ça c'est de l'info....
:wink:
Aldo68
Finition : Fidji
Message par Aldo68 »
Vus que je suis en train de voir pour un quadra je me suis penché sur le probleme et j'ai trouvé ca :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENE ... =NOIDTYPES
52,45 € TTC avec les vis!
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
romop36
Année : 1997
Message par romop36 »
Oui, mais les vis Mercedes sont inutilisable sur l'arbre de l'espace. Marcus confirmera je pense.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
marcus67
Oui car le pas n'est pas le même je crois . . Ce qui est rassurant , c'est que vu tout les modèles MB équipés de ce flector , c'est logique qu'il y en ai en stock ( normalement )
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message par ludo_surali »
merci pour nos quadra.
en + du bilstein une bonne pièce.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 355 000 kms
ludo_surali
Année : 2005
Bonjour a tous les quadraphiles espace. J'ai un petit soucis avec mes etries arrières que je doit changer suite a fuites mais soit chez Renault ils valent un peuples chaqu'un soit 250 euros pièces!!! Ou 40 euros pièces chez oscaro mais indisponible... Avez vous un plan une astuce de converstion d'autres modèles? Merci a tous.
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message par nonogt »
bonjour, j'en ai trouver ici (tout en bas): http://www.pieceseco.com/liste/35535-11 ... -frein.htm, reste a vérifier si c'est bien les bons modèle, je peut me tromper :wink:
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
ludo_surali
Année : 2005
Merci, j'ai commande les bud mais comme partout ils sont en rupture de stock grrr
ludo_surali
Année : 2005
Bonjour a tous, une petite question.
Est ce que les cardans avant sont les mêmes que eux de l'arriere? je doit changer l'arr g et je trouve pas !
Message par Pilou29 »
Désolé pour toi, mai ce ne sont pas les mêmes.
La référence pour les AR : 60 25 071 054 (compter au minimum 300 chez le losange :oops: , c'est quand même moitié moins cher que les AV :wink: !)
ludo_surali
Année : 2005
Merci philou29, mais peux tu vérifier ta référence, car c'est celle des étriers arr sous oscaro. Je te remerci d'avance.
Message par pontiac »
ludo_surali a écrit :Bonjour a tous, une petite question.
Les cardans AR sont totalement différents des AV...
Les AR gauche/droit sont identiques...
Ref: 6025071057 ( Pilou avait presque bon... c'est trompé d'un chiffre... mais le prix est bon !! :wink: )
:shock: Bonne chance pour en trouver un... :roll:
ludo_surali
Année : 2005
Bon ont me le propose a 150 c'est donc un bon prix alors...
l'espace
Message par l'espace »
si vous permetez un conseill;
selon moi, il n'est pas mal de remplacer le cardan de droite avec l'equel de gauche.... :wink:
ludo_surali
Année : 2005
Ré bonjour a tous,
Bien mon problème de cardan s'avère etre un problème de flector, effectivement il est en train de partir en morceau.
Mais je n'ai pas bien compris, il n'est plus dispo chez Renault?
Sinon celui de Mercedes ma l'air bien plus costaud, mais pour le monter sans le contraindre, et passer les 3mm de supplementaire vous avez rectifier les supports légaliste de1.5mm chacun?
Car j'ai peur que tout costaud qu'il soit, sous contraintes celui ci s'use rapidement
De plus avez vous la ref des vis plus longues?
Encore un dernier point le démontage de l'arbre est assez simple?
Merci a tous.
nonogt
bonjour,
le flector est vendu uniquement avec l’arbre de transmission, chez Renault, et il y en a donc pour 1000€ :evil:
mais un flector de mercedes y va très bien, sans rien modifier, j'en ai un sur le mien depuis 3 ans! j'ai pas de ref pour les vis, j'en avait dans mes boites, mais sinon c'est très simple de démonter l’arbre, il faut enlever les vis au niveau du pont et éventuellement la ferraille qui protège l’arbre (si il existe sur les espace 2...), et il vient tout seul :wink:
ludo_surali
Année : 2005
A compris, donc cote pont il faut dévisser niveau du croisillons?
Et cote boite je tombe les vis du flector?
Pour les vis c'est du m12 ou m14 c'a a l'air plus grand que du m10..?
Pour que je prépare l'opération rapidement...
Merci encore, mon espace devrait etre sauvé Grace a ce forum une fois encore...
nonogt
pour démonter l'arbre il n'y a pas besoin de dévisser au niveau du flector, il viendra avec, il suffit de le dévisser du pont, il y a 6 vis il me semble, et pour les vis par contre honnêtement je ne saurait dire quelle taille prendre...
et vive l'espace quadra, sauvons les :)
ludo_surali
Année : 2005
J'ai commandé mon flector, pour 75euros, le ga chez Mercedes ma dit qu'il avait l'habitude de vendre ce flector a des senic rx4 qui ont le même soucis avec l'ensemble a 1000 euros!
Bon je vais remonter sa rapidement.
ludo_surali
Année : 2005
Bon j'ai voulu faire sa aujourd'hui, c'est assez evident, le truc qui va pas, (bien sur) c'est les 6 vis du flector, impossible a devisser, le mecano a serrer sa comme une mulle !!! j'ai nique ma clef!
si j'investis dans une cle halen FACOM sa le fera ?
sinon les 4 vis qui se fixe a l'arriere sur le visco (bizarre qu'il soit a l'arriere) son venu assez facilement.
nonogt
avec une bonne clef et éventuellement un peu de dégrippant, voir un bon coup de marteau, ça devrait aller :)
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message par pat 02 »
j'ai travailler chez Mercedes pendant 2 ans et des flector sur des 250d et 300 d série w124 c'etait une grosse maladie chez Mercedes tous mort sur les arbres :mrgreen:
après faut pas rêver il sont peut être un peut plus solide que ceut de roro mais le problème reviendra :roll:
[/color]
nonogt
sur un espace, le flector ne force que lorsque l'avant patine, donc il est pas trop solliciter, et puis de toute façon, comparé au prix chez Renault, on peut bien se permettre d'en changer quand il y en a besoin ! (tout les 20 ans, quoi !)
