Caisson ventilateur
Re: Caisson ventilateur
Voici un lien sur le sujet
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 272733.htm
Ps de solution facile et éconnomique
rover17
- Année : 1993
Excellente manip
stephane95
les bmw e34 serie 5 on les meme moteur il y a juste une petite modif a faire au niveau des fils
espace 2 rn 1993 mod 94 2.1 td acheté en 2007 a 238 000 kms et a ce jour 368000kms moteur/boite d'origine a vendre
espace 3 2,2dt fijdi
picpic020960
Bonjour ,
j'ai donc re-demonté mon caisson.
Sur un essence , impossible sans démonter les essuis glace.
Je ne me sens pas capable de démonter le moteur comme proposé , il y a des
ressorts , des ergots à tordre au burin , des rivets à faire sauter.
j'ai donc lubrifié WD40 et vais mettre un thermo-fusible 240 °.
j'avais lu sur ce forum que quelqu'un avait mis un thermo-fusible re-armable.
Mais la fonction recherche ne m'a pas permis de retrouver ce sujet.
l'auriez vous dans vos bookmark ?
Autre question : j'aurais envie de supprimer la vitesse zero (moteur tournant
en permanence) mais je ne sais pas quel fil couper. A votre avis ?
Enfin n'y aurait-il pas un boitier electronique qui remplacerait l'ensemble
grosse resistance + thermo fusible , genre variateur electronique ?
(on peut réver ...)
merci de vos réponses.
(on peut réver ...)
Espace 3 de 1999 2l essence (F3R)
[Incendie]Espace 2 de 1996 , 2.2l essence
190000 km
région Bretagne (Brest)
190000 km
- Totor33
- Finition : Intens
Techniquement le boitier electronique n'existe pas.... il faudrait en concevoir un...
Plutôt que de faire varier la tension... le mieux serait surement de faire une alimentation à découpage... sortie en signal carré de puissance dont la variation du rapport cyclique ferait changer la vitesse.... bref une usine à gaz à laquelle il faudrait rajouter une sécurité... et bien la calculer pour que celà ne génère pas de parasite...
Ca c'est la théorie.... si quelqu'un veut bien se charger de l'étude... moi perso j'en suis bien incapable...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
marcnl06
salut,
tu enleves le fusible "vitesse 1 " ou coupes le fil violet du caisson. attention,le thermofusible DOIT etre pres de la grosse résistance verte !
a+
a+
- julien.b59
Bonjour à tous,chez conrad,le thermo-fusible ref:534102 est à 1€20.Je l'ai changé il y a un an et depuis plus de problème et j'ai fait de même sur ma 21 nevada!
picpic020960
Je vais donc supprimer la vitesse une.
je coupe le fil violet car je ne retrouve pas le fusible vitesse 1 sur mon tableau qui correspond
à un phase 3 alors que j'ai un phase 2 de 1996. Vous confirmez ?
petit essai avec la vitesse 1 ca chauffe déjà !
dire que c'est à faible régime que ca chauffe le plus , quelle M.... !
190000 km
190000 km
marcnl06
+1 avec Julien. J avais mis ça mais on peut pas le souder a la place de l ancien car la chaleur du fer le fait péter ! (ou soudures rapides ?)
finalement je l avais branché avec 2 dominos débarrassés du plastique.
a+
a+
picpic020960
Décu ,
vert / jaune / orange / blanc+marron
voilà les couleurs des quatre fils qu'a mon Espace.
pas de violet.
c'est difficile de demonter le contacteur de la planche de bord ?
là je pourrais pas me tromper
pas de violet.
190000 km
190000 km
+1picpic020960 a écrit : .........................
.... mais c'est normal, car montage de résistance pour diminuer la vitesse
... d'ailleurs sur le I phase 2 la position 0 de la commande de ventilation met le ventilo à l'arrêt, cela paraît normal, c'est très bien comme ça, surtout pour la durée de vie de l'ensemble de la ventilation
marcnl06
Oui, j ai supprimé la vitesse 1 depuis longtemps, économie de moteur. si pas de fil violet (ils sont vraiment tous différents ! ....) trouve le fusible "vitesse1"
dans la boite a gants (n' 17)
a+
a+
picpic020960
encore une question :
en testant le caisson je n'ai pas reussi a faire basculer les deux volets
qui sont liés ensemble et pilotés par un boitier noir sur le coté du caisson.
Quel bouton provoque le basculement ?
je vais regarder s'il est grippé.
190000 km
190000 km
- julien.b59
[quote="marcnl06"]+1 avec Julien. J avais mis ça mais on peut pas le souder a la place de l ancien car la chaleur du fer le fait péter ! (ou soudures rapides ?)
a+
+1 aussi,j'ai soudé un domino sans plastique direct sur les pattes,plus de problème et surtout bien dégripper le ventilo.
Moi non plus,pas de fil violet.Il est à l’arrêt sur zéro!!
a+
marcnl06
pour Pic,
ce volet est commandé par le bouton "recyclage" , c est l air intérieur qui est chauffé ou refroidi. souvent ce boitier noir est HS !
a+
a+
picpic020960
j'ai donc remonté mon caisson.Pour moi c'etait le fil jaune qui permettait de supprimer
le fonctionnement permanent du moteur. J'ai essayé le fusible 17
mais ca n'est pas le bon. L'électricité est mal doucumentée.
l'inconvenient du fil jaune c'est que le ventilo est moins violent aux basses vitesses
car il y avait toujours du jus sur le fil jaune , quelque soit la vitesse.
Franchement un petit variateur electronique ca ferait pas de mal. Et même
pas besoin d'ouvrir le caisson pour le mettre en place.
Autrement je n'ai pas reussi à ouvrir le petit boitier noir. Quelqu'un sait
comment l'ouvrir ?une photo de l'interieur ?
190000 km
190000 km
- julien.b59
Salut,voilà le lien pour démonter le boitier: http://bjl.pagespro-orange.fr/espace/index.htm#4
Tu as toutes les infos là!
PS:les photos ne sont pas de moi.
- Fichiers joints
- ventilo1.JPG (23.98 Kio) Vu 4453 fois
- ventilo4.JPG (10.85 Kio) Vu 4453 fois
picpic020960
merci Julien.
Mais je n'ai pas été assez clair.
C'est le petit boitier noir sur le coté du caisson que je veux démonter , sans l'exploser.
Il commande deux volets liés ensemble mais ca n'a pas l'air de marcher , comme sur
bcp d'Esapces , que "y'a quelqu'un qui ma dit"
Pour le caisson lui-même ca va je m'en suis sorti.
190000 km
190000 km
romulus
Bonjour, je ne sais pas si c'est bien l'endroit mais je voudrais savoir si ce que mon doigt montre est bien le système qui ouvre et ferme le recyclage d'air
. Merci d'avance, la commande au TDB ne marche plus et avec le temps qu'il fait j'ai énormément de buée en cette saison.
. Merci d'avance, la commande au TDB ne marche plus et avec le temps qu'il fait j'ai énormément de buée en cette saison.Espace II, 2,1 TD VF8J63525 de 1994, 375.000 km
- nounousse62
Oui c'est bien cela, le bras commande le volet a l'arrière du caisson au niveau de la caisse de la voiture
picpic020960
c'est ca qui ne marche pas sur mon ESpace.
Mais je n'ai pas réussi à ouvrir le petit boitier noir qui doit contenir un actionneur.
Est-il collé ? Faut-il faire sauter un clip solide ?
Qui a déjà fait ca ?
190000 km
190000 km
- Totor33
- Finition : Intens
J'ai eu ce problème sur le mien...
Voir la photo...
Il est tenu par 2 vis.... si ça ne fonctionne pas:
La came de l'axe est "folle sur son axe".... >> Cyano..
Peut être un pignon qui a une dent cassée...
Le moteur electrique est hs...
Dans tous les cas en démontant..tu seras fixé... mais attention il faut des doigts de fée... notamment pour le vis de derrière...
Attention aussi au systeme de fixation du cable qui sert d'interface...
Voir la photo...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
romulus
Je prends note aussi. Pic, j'étais sûr que ça causerait mieux avec une photo
picpic020960
Merci Totor ,
j'ai donc manqué une visse , quel boulet.
Comme j'ai remonté le caisson je vais attendre un peu.
Mais je prends bonne note.
PS : ce forum est formidable. A quand un Espace en DIY ?
Modération Pub2n :
DIY = FLVM : Do It Yourself ou Faites Le Vous Même
Modération Pub2n :
190000 km
190000 km
