Problème ralenti suite changement moteur 2.0 ess+gpl
Mon espace RXE qui avait une soupape de grillée s'est vu offrir un nouveau jeu de soupapes+ joints+pastilles réglées avec les conseils de TOURGE
Une fois la culasse remontée il s'est avéré que le bas moteur avait aussi un problème puisqu'il consommait 1l pour 200 kms et qu'il y avait des remontées de pression par le reniflard et la jauge à huile
Donc achat d'un moteur d'occasion pour récupérer ce fameux bas moteur
Une fois tout remonté (culasse GPL du 1er moteur sur bas moteur acheté) et tout branché (cet après midi) lorqsue l'on démarre, le moteur se met à monter dans les tours tout seul comme un grand..je débranche l'accélérateur----> phénomène identique. Je précise que lorsque je le mets au GPL il se calme tout de suite mais cale assez vite.. De plus il ne tourne plus très rond
Question
Quelqu'un a t il une petite idée de ce qui peut lui arriver ?
Re: Problème ralenti suite changement moteur 2.0 ess+gpl
les pros gpl vont t aider!!!!!
espace 3 2.2dt de 1997
- tourge
sans trop réfléchir encore, je te dirais fuite d'air au collecteur d'admission.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
![Image](http://gpl.forumeurs.fr/images/bannieregpl.png)
Merci Tourge j'attendais tes lumières
tu n'aurais pas une photo ou 2 pour me montrer les endroits où la fuite pourrait se faire ?
a+
a+
- tourge
Il peut y avoir un problème au niveau du joint entre le collecteur et la culasse. L'as-tu bien mis, était-ce un neuf ou dans quel état était-il ? As-tu bien serré tous les écrous ?
As-tu bien rebranché tous les tuyaux ?
côté conducteur
- Celui qui va au système de freinage
- celui qui va au capteur de pression absolue
- celui qui va à l'électrovanne vers le canister
Il s'agit des 2 tuyaux fléchés plus celui qui va au système de freinage
![Image](http://img594.imageshack.us/img594/6339/pict0002pr.jpg)
Côté passager
- celui qui va au régulateur de pression de la rampe d'injection
- et un bouchon sur une entrée non utilisée
J'ai retrouvé une photo, côté passager il s'agit des points 1 et 2 (le 3 n'est pas un orifice)
![Image](http://img824.imageshack.us/img824/9314/pict0025ad.jpg)
Si tu as désolidarisé le boitier papillon du collecteur, l'as-tu bien remonté avec le joint et resserré ?
Autre hypothèse : collecteur fendu. Mais je n'y crois pas
Regarde déjà tout ça, on en reparle après.
côté conducteur
Côté passager
Un peu de nouvelles
Pas trop eu le temps de tout vérifier
Cependant tous les tuyaux sont biens branchés
Il y a un doute sur le remontage de la rampe d'injecteurs où semble t-il, il y a plusieurs bagues ou joints qui s'ils étaient défaillants pourraient laisser une entrée d'air
Donc on essaie de regarder cela demain ou ce week end
a+
a+
- tourge
C'est sur qu'ils sont un peu délicats à remettre ces joints, surtout qu'on ne voit rien et qu'il n'y a pas de place. Il (ils) a pu se barrer au dernier moment
En espérant que ce ne soit que ça !
Et bien si
C'était bien un joint d'injecteur qui était HS et qui laissait passer un peu d'air
Merci TOURGE pour m'avoir aiguillé vers ce problème de prise d'air (pour voir, lorsque j'irai voir mon gépéliste, je lui donnerai les symptomes et lui demanderai de m'aiguiller pour la recherche, on verra si sa réponse est bonne)
Désormais le moteur d'occasion (vient d'une laguna avec environ 200 000 kms) tourne comme une horloge
Mais
Fuite d'huile du coté de la poulie de villebrequin
On redémonte la courroie de distri pour voir si çà vient du joint dérrière la poulie !!!!
Je vous tiens au courant
Mais
ESPACE35 a écrit :Et bien si
Mais
De fortes chances que ce soit le joint spi...
Bingo
Joint spi compltement pourri (7 euros chez renault)
Il a fallu fabriquer un petit outil pour retirer la poulie (je vous posterai une photo bientôt)
Enfin, tout semble fonctionner sur cet Espace
A suivre et merci pour les encouragements ou conseils
- FD
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- finition : Carminat Evolution
- Année : 2009
Cool que ça marche et que ce ne fut du qu'à des joints vieillots.
Sujet que j'ai suivis avec interrêt en tous cas.
-Grand Espace IV 2.0 T 170 Carminat Evolution 2009 (JK0AC6) avec quelques options, 129000 kms
Vendu-Espace III RXE 2l 8s GPL de 98 (JE0A05G) HT en 2007, 293 000 kms
-Chop suspendu HD Shovel 81 en cours de modification
-HD Duoglide 58 en cours de fabrication
Merci FD
J'ai un autre espace (essence d'origine avec ajout gpl) sur cale.
la culasse est par terre et je vais lui mettre une culasse d'occasion gpl d'origine après avoir meulé les soupapes pour avoir les bons jeu préconisés par tourge (malgré ses sieges soi disant renforcés ils se sont fait rentrés dedans et ils ont diminué au point de devoir meuler certaines têtes)
je vais aussi en profiter pour lui changer ce joint spi
je posterai une photo de la manip avec l'outil "retire poulie" fabriqué par mon mécano du dimanche (c'est un russe avec un diplome de mecano bull dozers, rien ne lui résiste)
a+
a+
Dernière modification par ESPACE35 le 14 sept. 2012, 21:39, modifié 1 fois.
- FD
- Année : 2009
J'ai vu ça pour ton nouveau "patient".
Il manque tant de jeu que ça pour meuler la queue de la soupape ??
Faire rectifier les pastilles ne suffit pas ?
Je trouve ça pas top, en tant que mécano, de meuler la soupape...
- tourge
personnellement, j'avais trouvé que c'était une bonne méthode car elle me permettait de me débrouiller tout seul.
Je pense que l'on peut, sans problème, meuler la queue de la soupape jusqu'à 0,8 mm sans que cela ne pose de problème à la soupape. Cela permet, si on calcule bien, d'utiliser les pastilles que l'on a sous la main, les plus épaisses possibles de manière à avoir de la marge de réglage au cas où il y aurait diminution du jeu.
Personnellement, depuis que j'ai mis le jeu supérieur à la donnée constructeur, je n'ai plus d'évolution de ce jeu.
Effectivement les pastilles étaient déjà diminuées (2.83 pour une et c'est le maxi possible) et j'avais 0 au jeu
Sur mon autre espace j'ai meulé de 0.6 les soupapes dans le but, comme tourge, de retrouver de la marge au cas où j'en aurais besoin
j 'ai mis 0.47 de jeu à l'échappement, j'espère que cela va rester stable désormais
a+
a+
- FD
- Année : 2009
Merci pour vos avis et retour.
J'ai 2 pastilles au jeux mini depuis le dernier règlage que j'ai fait moi même et en mettant aussi les jeux préconisés par Tourge.
J'avais vu une légère baisse du jeux sur les cylindre concernés (les 2 coté distri). Il faut que je revérifie pour voir si y'a eu mouvement depuis j'ai un poil roulé....
J'ai aussi un léger cliquettement sur des sous régimes. Je me demande si ça ne viendrait pas de là.
A voir mais en tous cas ça reroule bien et c'est un plaisir de retrouver un bon fonctionnement.
Un J8S qui fonctionne bien au GPL c'est un plaisir à conduire.
Je suis en train de "bricoler" une autre culasse avec meulage de 0.7 pour chaque soupape d'échappement
Comme ça j'aurai de la marge pour plus tard
- tourge
Un J8S ? n'est-ce pas plutôt un F3R ?
Attention, j'espère que 0,7, ce n'est pas le jeu aux soupapes ! Car sinon, ça va cliqueter fort et sera sûrement nuisible pour l'arbre à cames et les pastilles !
Mille excuses
Problème d'effluves post réveillon sans doute
c'est bien un F3R et même un 768 puisque la culasse sera montée sur un bas moteur de mon espace bleu, non d'origine au GPL.
Je vois que tu "veilles"
a+
a+
et pour les 0.7 c'est bien du meulage des queues dont je parle
c'est fait en 30 mn grâce à ça
... cette motorisation deviendrait-elle subliminale pour beaucoup d'entre nousESPACE35 a écrit : ...........................
- denis54
ESPACE35 a écrit :Merci FD
la culasse est par terre et je vais lui mettre une culasse d'occasion gpl d'origine après avoir meulé les soupapes pour avoir les bons jeu préconisés par tourge (malgré ses sieges sloi disant enforcés ils se sont fait rentrés dedans et ils ont diminué au point de devoir meuler)
a+
serait ce possible de mettre une photo de ce fameux outil retiré poulie?
denis
Effectivement je vois que j'ai promis (2 fois) une photo de l'outil et que j'ai zappé.(les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent
Je bricole mon Espace bleu demain (changement cylindre de roue et colmatage fuite LDR radiateur de chauffage avec produit miracle---> conseillé par mon gépéliste
Je vais faire une photo de cet outil.
- denis54
ESPACE35 a écrit :Salut
Effectivement je vois que j'ai promis (2 fois) une photo de l'outil et que j'ai zappé.(les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent)
Je bricole mon Espace bleu demain (changement cylindre de roue et colmatage fuite LDR radiateur de chauffage avec produit miracle---> conseillé par mon gépéliste![]()
merci d'avance, sur la RTA il y a une photo avec côtes de l'outil qu'ils préconisent ... je voudrais savoir si le tien ressemble à celui là... je fais des photos demain aussi
Salut denis 54
Bon voila les photos
besoin d'un gros fer plat de 4cm sur 8 cm
Au milieu tu perces un gros trou et tu soudes un écrou
De chaque coté de cet ecrou avec un écartement de 4.5 cm tu perces 2 trous
La poulie a 2 trous filetés avec 4.5 cm d'écart
Tu visses ton outil avec 2 boulons dans la poulie
Ensuite tu met un gros boulon dans ton ecrou central et tu visses
Cela va ôter ta poulie gentiement
