probleme eclairage feux avants
Re: probleme eclairage feux avants
Me revoilà !
Ça y est, J' ai trouvé le joy-stick convoité chez "Origine-pièces-auto" pour 19,5€
C' est quand' même moins cher que chez Renault!!
Je vais aussi faire un tour à la casse, on ne sait jamais.
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
- Année : 1993
Re:
Mmmmmmm vais aller voir par là , j'ai l'impresson que mon éclairage varie sur la route ....franzose a écrit :Salut,
c'est un problème récurent de l'espace II. Ce problème se situe dans la boite à fusible.
Tu ll'ouvres et à côté de gros cable rouge tu verras une broche et là dedans tu y verras surement un cable cramé c'est celui qui commande les phares c'est là que tu dois regarder et réparer.
Cordialement
Franzose
Bonsoir tout le monde
Bon, je suis allé à la casse ce jour et j' ramené un commodo éclairage pour Espace II mais par rapport au shéma électrique (bornier) j' ai un gros doute…ce commodo ramené possède deux borniers mâles de 2X2 contacts et 2X3 contacts est ce bien le bon ?
Je n' ai pas envie de démonter le mien pour rien,
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Borniers mâle ??
Ce sont des connecteurs mâle sur le faisceau, femelle sur le comodo...
Photo ?
Borniers mâle ??
Photo ?
je n' ai pas moyen de faire des photos mais avec le commodo en bas et la manette en haut, le bornier supérieur comporte 4 fiches mâles et le bornier inférieur 6 mâles.pontiac a écrit :Salut,
Borniers mâle ??
Photo ?
Les borniers sont peut être femelle mais les fiches mâles.
demain matin il faut que je démonte la coquille sous le volant en espérant pouvoir la remonter et voir de plus près ce commodo malade
merci à toi pontiac
Faut il vraiment déposer le volant pour pour changer le commodo des feux ?
je me réponds : inutile mais attention à la casse pour enlever la coquille supérieure
Bon, mon commodo ne correspond pas au dessin du MR mais il va bien.
reste à remonter avec cette commande satellite de la radio, si je l' enlève il subsistera un trou.
Bonne journée.
Bonne journée.
Encore une petite,
j' ai voulu profiter de l' ouverture pour trouver des relais qui seraient situés près de la colonne de direction (relais de pompe lave-glace AV) mais aucun relais ! juste 2 gros connecteurs (blanc et noir) épicétout !
J' aimerais bien retrouver un peu d' eau pour les essuie-glaces
... des photos seraient quand même un + à ton monologue
Tu as raison mais il faut que je m' équipeTheStone a écrit : ... des photos seraient quand même un + à ton monologue
Mais personne ne m' a répondu pour le volant, les relais etc alors je parlais tout seul
Salut. Pour le lave-glace c'est le relais113, cartier O2 406, sur la platine qui s'en charge. Du moins sur la mienne le changement de ce relais m'a aussi remis les lave-glace en marche.
Espace II, 2,1 TD VF8J63525 de 1994, 375.000 km
Salut Romulus ! celui qui te répond te salueromulus a écrit :Salut. Pour le lave-glace c'est le relais113, cartier O2 406, sur la platine qui s'en charge. Du moins sur la mienne le changement de ce relais m'a aussi remis les lave-glace en marche.
Je verrai demain sur le MR où se trouve ce relai. Les essuie-glaces AV fonctionnent bien c' est seulement la pompe qui ne donne rien (moteur testé OK)
