Je vais les repasser en 800X600TheStone a écrit :... à l'image de mon Espace I phase 2, mon écran est seulement un 17" en 1024x768
... et non pas un 70" comme certains rêvent d'en avoir au fond du garage pour pouvoir démonter le moteur en ayant les schémas visibles et sans cambouis
du forum recommandent 800x600 afin que ce soit visible sur tous les écrans et pas trop lourd à charger pour ceux qui sont mal lotis en accès Internet
[tuto] Remplacement d'un joint de culasse moteur J8S
- palouane
Re: Remplacement d'un joint de culasse moteur J8S
Espace II 2.1 TD 1996
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300Ce24 -1991
Mercedes 230Ce - 1984
605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
605 SRDT - 1990
- palouane
C'est fait !!!!
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
... merci
... cela semble OK pour la seconde bordée de photos mais pas pour la première
- palouane
Il te faut actualiser la page, les photos en 1024 doivent être dans le cache de ton navigateur
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
- naunau07
Elle est où la culasse, on veut voir,
- palouane
Mais quelle impatience !!!!
A la dépose.... tu remarqueras l'état au niveau des 2 premiers cylindres.
Après un nettoyage rapide ...
Dernière modification par palouane le 21 janv. 2012, 12:45, modifié 1 fois.
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
- naunau07
Elle a l'air bien, si elle n'est pas déformée à l'avant,
Avec ces tirants Rino qui s'allongent, un resserrage au bon moment aurait peut être évité cette panne.
Car le joint n'a pas l'air mal non plus.
Bon courage.
Bon courage.
- denis54
palouane a écrit :Les photos sont en 1024x683. tu as quelle résolution sur ton écran ?denis54 a écrit : ... je ne sais pas pourquoi, mais sur mon écran je ne vois pas la totalité de tes magnifiques photo et c'est bien dommage, quelqu'un aurait-il une explication
je suis en 1280 mais c'est un 23 pouces....
l'affichage pour que ça fonctionne pour tout le monde c'est 1024...
- palouane
Le joint n'a pas l'air mal ? Il est mort entre le cylindre 1 et 2. Cela ne se voit pas sur la photo.
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
- palouane
J'ai du mal à suivre J'ai passé les photos en 800. tu vois tout ?denis54 a écrit :palouane a écrit :Les photos sont en 1024x683. tu as quelle résolution sur ton écran ?denis54 a écrit : ... je ne sais pas pourquoi, mais sur mon écran je ne vois pas la totalité de tes magnifiques photo et c'est bien dommage, quelqu'un aurait-il une explication
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
- naunau07
Sur Explorer 8, tu as un zoom, en bas à droite de la page.
Salut Palouane,
excuse, je n'avais pas eu le temps de suivre tes exploits ( respect ! C'est ton travail ?) étant un peu occupé sur le clone du tien (ou du mien, ça marche dans les 2 sens) ; sauf que je l'ai payé le double et que j'espère éviter le jdc en contre partie !
La tache sur ma photo est un effet d'optique, mais je reconnais en chXXX un peu de mon coté aussi, rassure toi ce sont bien des clones !
Alors qu'est il arrivé pour que ce joint lache ?
On attends la suite du feuilleton !
- denis54
mais oui bien sûr...
tu aurais pu les mettre en 1024 tout le monde doit les voir..sauf peut être des 17 pouces anciens..
- palouane
3ème ETAPE
DEPOSE DU RADIATEUR OU DEPLACEMENT DE CELUI-CI (VERSION CLIM)
Si tu n'as pas de clim , dépose complètement le radiateur.
si tu as la clim, tu ne pourras que le déplacer pour avoir la place
Démonte la tringlerie d'ouverture de capot
IMPORTANT Avec un tournevis, vérouille les fermetures du capot. Si dans un moment d'égarement tu fermais le capot, tu ne pourrais plus l'ouvrir facilement.
Dégage le faisceau qui se trouve derriere la barre transversale et enleve la barre (2 vis. cle de 13)
dépose la durit supérieure du radiateur.
Dépose les deux pattes de fixations supérieures.
Débranche le faisceau des ventilateurs
Léve le radiateur et laisse le reposer sur l'anneau de remorquage.
DEPOSE DES COURRROIES D'ALTERNATEUR ET DE DIRECTION ASSISTÉE
Tu commence par la direction assistée
Débloque largement les trois vis (ne les enlève pas !!!)
Il te faudra passer en dessous pour débloquer le contre-écrou (2) , ensuite dévisse suffisament la vis 1 sur 3 à 4 cm
Tire sur la courroie, la pompe va se déplacer et tu peux retirer la courroie
ALTERNATEUR
Débloque la vis
Ensuite Débloque le contre ecrou. Dévisse , pousse l'alternateur vers le moteur pour dégager la courroie.
ALTERNATEUR
Débloque la vis
Dernière modification par palouane le 10 déc. 2011, 20:11, modifié 2 fois.
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
- palouane
La tache sur la photo n'existe pas. je suis un chambreur professionnel.marco07 a écrit :Salut Palouane,
Non, ce n'est pas mon travail. Je suis développeur logiciel.
Par contre dans ma jeunesse, j'ai travaillé dans un garage spécialisé en éléctricité auto. du temps où on réparait les démarreurs et alternateurs, où on refaisait des faisceaux.
Bref, j'ai fait pas mal de mécanique et d'électricité auto.
Dernière modification par palouane le 10 déc. 2011, 20:14, modifié 1 fois.
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
- palouane
Eh oui ... mais il y a encore des proprios d'espace qui ont des 17" cathodiques.... ou LCD 1ère versiondenis54 a écrit :J'ai du mal à suivre J'ai passé les photos en 800. tu vois tout ?
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
... je me sens concerné
... non pour mon cathodique c'était un 15"
... mais pour mon 17" c'est bien du LSCD
... et maintenant tes très belles photos sont correctement affichées sur mon 17", merci
- nounousse62
Sur mon 25" je n'ai jamais ce genre de soucis
Ah je suis déçu il n'y a pas la clim c'est trop facile !
Sans rire ce post est super, il répond à pas mal de questions ( sauf pour le compresseur de clim, peux tu faire un photomontage ou mieux faire la distri sur le mien si ça peut t'aider je suis d'accord non pas de merci c'est bien naturel de s'entr'aider).
Merci pour ce que tu fais pour les ignares du forum ( = marco07 en clair) .
NB : ici en Nord Ardeche on est en 14" et pourtant je vois bien les photos.
...c'est normal depuis qu'elles sont revenues aux normes du forummarco07 a écrit : ................
- palouane
Si tu veux faire la distri, Tu descends dans le 34 avé la bouteille de Pastis et les boules. C'est simple.marco07 a écrit :Ah je suis déçu il n'y a pas la clim c'est trop facile !
Il faut bien s’entraider et j'aime bien partager le peu de connaissances que j'ai.
Pour info, le gars qui m'a vendu cet Espace, l'agent Renault lui a fait un devis de 2345 Euros.
du coup , il lui a acheté un scénic.
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
T'inquiéte je blague car je pense y arriver (enfin je vais en baver mais ... ) et sinon le coup du devis est un grand classique le vendeur à fait son bon travail de vendeur.
Un heureux de plus en scénic en tout cas, ça fait plaisir, vive l'électronique et le plastique, les vidanges à 200 euros etc.
palouane - en premier coup, merci pour la qualite du tuto !!! ... mais, vu la liste des mercos, c'est sur que t'es un pro passione...MES FELICITATIONS !!!
- palouane
l'espace a écrit :palouane - en premier coup, merci pour la qualite du tuto !!! ... mais, vu la liste des mercos, c'est sur que t'es un pro passione...MES FELICITATIONS !!!
Merci,
Oui je prend plaisir à faire ce genre de chose.
Je suis un accroc des mercos.... mais des anciennes....
Je ferai un post sur la 560SEL qui est une des meilleures berlines du monde. D'ailleurs c'est un autre monde. mais le prix à l'époque était aussi était d'un autre monde...
Cependant, j'ai toujours aimé l'espace (c'est mon 4ème) et je ne m'imagine pas acheter un Classe B. Le monospace, c'est l'Espace. Le reste c'est de la copie blafarde.
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
+1naunau07 a écrit :Elle est où la culasse, on veut voir,
... après le côté face, on veut voir le côté pile
