Bioethanol E85
Re: Bioethanol E85
Oh oui, oh oui, lançons un nouveau topic : combien de pourcentage de rhum avec du SP95
Bon ok, je vais pas tarder à sortir
Sérieusement, un petit complément de E85 de temps en temps ça ne ferait pas de mal
Même pour un moteur de près de 200 000 km
Re: Bioethanol E85
De mémoire, lorsque Gaby a monté son boitier, son Camion avait plus de 200 000 km !
Re: Bioethanol E85
ma question était sans monter de kit (ce qu'a fait Gaby)
Ceci dit, avec le SP95-E10, on a 10% d'éthanol (je ne roule qu'avec ce carburant)
Pour info, en Allemagne, mes collègues outre-rhin m'ont rapporté que les constructeurs allemands avaient refusé de garantir leur moteur avec ce type de carburant. Du coup, l'E10 ne se vend pas beaucoup là-bas et il existe une vraie polémique
Seuls les gizmos comme moi refont le plein de leur voiture de location avec ce carburant
Re: Bioethanol E85
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Bonjour !
+ 1 !!!!!
Sinon, va voir là :
http://super-ethanol.fr/forumE85/
- denis54
Re: Bioethanol E85
hello!
je remonte ce topic.... je viens de mettre pour la première fois de l'éthanol dans mon camion...
il me restait 4 barres de sP95E10... j'ai mis 30 litres d'éthanol et mis le reste jusqu'au plein en SP95E10 soit à peu prés 35/38% d'éthanol...
je vais voir ce que ça donne... ai fait 30 bornes depuis et vu aucune différence...
je vais aller progressivement vers 75% d'étahnol et peut-être soyons fous jusqu'à 100%... mais là je flippe un peu.. il ne faut surtout pas que j'ai des problèmes sur le camion car là on serait mal niveau sousous...
je vais voir demain au démarrage avec 3 degrès...
si ça merdouille c'est quoi les symptomes.. au démarrage et après en roulant?
- forever71000
- Année : 2003
Re: Bioethanol E85
Ton moteur accepte 100% de E85 sans boitier, mais le démarrage à froid sera laborieux!!!
C'est le principal soucis avec le E85 sur nos autos, le démarrage...
Pour moi 90% maxi de E85, un peu moins ces dernières semaines avec le froid glacial et mon garage occupé...
Sinon c'est boitier additionnel et tu est tranquille.
https://t.me/pump_upp
- denis54
Re: Bioethanol E85
bon mon camion est toujours au garage donc ça aidera peut être un peu... je ne souhaite pas mettre de boîtier additionnel... donc pour prendre aucun risque c est quoi 90% Max d éthanol.. 80 % ?
et j ai vu qu il fallait changer son filtre à essence, est ce que c est obligatoire?
- Finition : Fidji
Re: Bioethanol E85
+1 avec Forever71000,
100% = démmarage laborieux voir quasi impossible, j'ai essayé il y a pas longtemps...
Pour l'instant, je tourne autour des 70% e85, et ça le fait bien
Pas de boitier évidemment, aucun intérêt sur nos camions dont le calculateur gère très bien l'affaire, sauf pour les boîtes auto.
Matthieu, roule en Espace III 2L 16V FIDJI.
- denis54
Re: Bioethanol E85
faut il de temps en temps remettre un plein complet de 95 e10. ? ou peux tbon toujours rouler avec le mélange...
et pour terminer comment faite vous pour bien doser le mélange en sachant qu on attend pas toujours la fin complète du réservoir... ça reste à peu près approximatif?
- Finition : Fidji
Re: Bioethanol E85
Ca n'a pas besoin d'être d'une précision redoutable.
Sinon, nul besoin de refaire un plein complet en 95e10.
Puisque tu parles du e10, il faut bien entendu ne pas oublier les 10% d'éthanol présent dans ce carburant pour calculer le taux d'ethanol final que tu vas avoir d'en ton réservoir qu'en tu compléteras en e85
- denis54
Re: Bioethanol E85
MATT a écrit :Ca n'a pas besoin d'être d'une précision redoutable.
oui oui.. j'ai pris ça en compte, j'ai cherché le 95 normal hier et que dalle.. que du E10
Dernière modification par denis54 le 18 févr. 2012, 12:19, modifié 1 fois.
Re: Bioethanol E85
Bonjour !MATT a écrit :+1 avec Forever71000,
Je confirme !
Jusque -8°, à 100% + boitier + bonnes (très bonnes) bougies, ça démarre sans (trop) de soucis -3, 4 coups de démarreur-
Après.... c'est la loterie. Je sais qu'à -12° à 5h du mat, je suis resté sur place. Je n'ai pu démarrer qu'à 9h00, à -6°, d'où rajout de 5 L de SP.
Pour le filtre à carburant, l'E85 est décapant, et va te nettoyer le réservoir, d'où encrassement du filtre !
Re: Bioethanol E85
Coucou
Montit v6 lui tourne à 100% au bio et nickel à par le premier demarage
Depuis 15 jours je suis repasser à l essence car temps trop basse et pas
Voulu prendre le risque de ne pas démarrer
Je pense que je repasserais au bio dans la semaine
Bonne journée
Bonne journée
Bonjours moi c pymporsche et j ai un espace 3 2.2 dci 130 ch en version long
Moteur en pleine réfection et aussi 2 espace 3 v6 24 s en boîte auto version initiale don un au gpl en version longue
- denis54
Re: Bioethanol E85
ok EAIME.... mais tu pense qu il faut alors changer dans mon cas qui commence l éthanol tous les combien de temps le filtre à carburant? de suite ou pas attendre un peu?
je précise que je ne mettrai pas de boîtier, donc si ca descends en dessous de 2 ° ben je remettrai du sp 95... mais la vu la météo c est bon et je pense que dés qu il fera 10° et au dessus j essaierai du 100%. ...
Re: Bioethanol E85
denis54 a écrit :ok EAIME.... mais tu pense qu il faut alors changer dans mon cas qui commence l éthanol tous les combien de temps le filtre à carburant? de suite ou pas attendre un peu?
Change ton filtre d'ici 1 000 à 1 500 kms, il n'y a pas urgence !
Re: Bioethanol E85
100 % éthanol, tout le temps, sauf ces 3 dernières semaines où le thermomètre est descendu un peu au dessous de zéro (l'influence du Gulf Stream )
Dans ce cas 1/4 sp95/E10 le reste en éthanol.
Pas de souci de démarrage.
Avec l’éthanol j'ai constaté que si je me sers de l'auto tous les jours, pas de souci çà démarre au premier coup de démarreur.
Par contre si je ne l’utilise pas 3 ou 4 jours (ben oui, faut bien faire rouler le I et l'Avantime ), là c'est un poil plus difficile, démarrage au premier coup, mais çà ratatouille quelques secondes et ensuite nickel .
- denis54
Re: Bioethanol E85
merci à vous les potos
ce matin 2°, démarré au quart de tours... sans ratatouiller, donc un bon début.... j'ai fais 15 bornes aujourd'hui et le subliminal doit agir... j'ai l'impression que mon camion est plus souple .... j'ai des beru 4 éléctrodes, je sais pas si ça y fait?
en tous cas c'est le portefeuille au plein qui est content car avec un plein à prés de 125 euros la semaine dernière , la j'en pouvais plus...et sinon avec un peu moins de 80% d'éthanol... le plein c'est 90 euros.....soit 35 euros de moins ça cause....
et quand fera un peu plus chaud.... ben ça fera un plein à 75 euros soit 50 euros de moins
PHILOU: tu n'as pas de boitier toi hein?
- Finition : Fidji
Re: Bioethanol E85
Moi aussi j'ai mis des BERU 4 électrodes, ça marche bien avec l'e85
Re: Bioethanol E85
denis54 a écrit :....
Pas Philou, Pilou29
Non, pas de boitier, pas besoin dans ma région
Enfin, si j'ai un boitier, mais il est dans le garage et pas encore monté, pas sur que je vais le monter
- denis54
Re: Bioethanol E85
sorry PILOU29
ok, je vais essayer de passer progressivement en 3 pleins et en fonction du temps à 100% des qu il fera assez chaud. ou lors au pire 80/20...
pour l instant je en suis très satisfait... mais,il est vrai que peut être total la ou j ai été met je crois 60% d ethanol et 40% d essence en ce moment dans ses pompes éthanol... donc des qu il fera plus chaud... ils repasseront à 85% d éthanol et ça sera peut-être pas pareil...
Dernière modification par denis54 le 20 févr. 2012, 11:05, modifié 1 fois.
Re: Bioethanol E85
Pilou29 a écrit :denis54 a écrit :....
Pas Philou, Pilou29
Bonjour Michel,
Bon, ben..... Il va faire le bonheur de la Modus !
- denis54
Re: Bioethanol E85
remarque, pour ne plus se prendre la tête je crois qu'un boitier serait le bienvenue... le hic c'est le montage...j'ai vu sur le forum super ethanolm ton topic EAIME.. mais faut un chouillat connaitre la mécanique quand même pour etre sur de ne pas se tromper...et moi je me sens pas..
Re: Bioethanol E85
Bonjour Denis !
Comment vas-tu ?
Pour le boitier, rien de sorcier ! Il suffit de brancher les prises d'injecteurs, relier le boitier à la masse de la batterie, et relier le fil à la sonde lambda (le plus ch*****, car situé sous le filtre à air, et il faut vraiment se pencher dessus.
Après, du bonheur !!!!
Comment vas-tu ?
- denis54
Re: Bioethanol E85
EAime a écrit :Bonjour Denis !
Comment vas-tu ?
hello, ça va , j'essaie de faire aller et de penser le moins possible
ben c'est vrai que je me lancerais bien la dedans mais bon je n'ai pas assez confiance en moi et ai peur de faire une connerie...là mon camion fonctione que du bonheur...
il est toujours au même prix que tu l'avais acheté ton kit?
denis
Re: Bioethanol E85
denis54 a écrit :EAime a écrit :Bonjour Denis !
Comment vas-tu ?
denis
MP !!!!
