PROBLEME DE MOTEUR QUI CLAQUE
cuby
Re: PROBLEME DE MOTEUR QUI CLAQUE
Message par cuby »
bonsoir pas de probleme :wink:
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
Message par pontiac »
nathan a écrit :soupape ouverte :?: ou degats du au gazoil a vous de dire merci et vous tien o courant bon dimanche 8)
Hmm... nan j'vois rien... Image
Ou tu me dis de te dire merci...
Je pige quedal :lol:
( Écris correctement en évitant le type SMS et formulant mieux tes phrases... )
cuby
Message par cuby »
Bonsoir chouette petit simley je ne l’avais pas encore vue celui la. :lol:
Mais je te le pique pas, il devrait même avoir ton nom sur son bandeaux :wink:
Chouette on a un voyant a bord :lol: :lol: :lol:
cuby
Message par cuby »
Bonsoir un peut d’humour :D
Question a notre voyant :wink:
Croies tu qu’il aura beaucoup de nos camion en panne cette année :( :mrgreen:
par5
Message par par5 »
Avec un gazole pollué c'est souvent la pompe qui souffre en premier.
Il y avait peut être un peu d'essence dedans, mais dans ce cas le régime de ralenti aurait eu tendance a monter vers 1500 ou plus .
Avant de démonter , écoutes si du souffle s'entend à l'échappement et admission du cylindre 2 , cela pourrait être une soupape qui ferme mal.
En ouvrant le bouchon de remplissage d'huile, vérifies qu'il ne souffle pas comme une locomotive, celà pourrait venir d'un segment cassé sur le 2.
Si rien de tout ça, cela peut venir d'un jeu important sur la bielle du 2, surtout si à régime élevé il y a toujours ce claquement.
nathan
Message par nathan »
bonsoir a vous tous , pour info donc la pompe a gazoil a les 4 sortie qui debites mais je note :wink: par5
mais pas de regime elever moteur tourne au ralentis ok par contre quand jaccelerre ,
donc claquement , que l on entend pas au ralentis, reglage soupape fait ; le souffle que
tu dit s entend collecteur enlever :!: pour la soupape plosible quelle et gripper :!:
pour le moment j ai recontroler distri avec pmh 1 cyllindre penssant a une clavette
hs bas ou haut moteur , la pas de resultat
a plus en attendent je cherche car c peut comun :idea:
espace 2
    96 de 180000km
    r25 td
      84 675000km
      r25 td
        93 215000 km
        r25 txi
          89000 km nathan
          Message par TheStone »
          "r25 td 84 675000 km
          r25 td 93 215000 km
          espace 96 180000km
          r25 txi 89000 km nathan
          :idea: .... tu peux mettre la Image de ton espace au même niveau que tes R25, ce sera un gros + pour le futur :wink:
          par5
          Message par par5 »
          Remplis effectivement ta signature , ça aide.
          Est ce qu'à froid le moteur démarre et tourne normalement ou en boitant sur 3 cylindres ?
          Si c'est le cas vérifies la bougie de préchauffage du 2 , ça arrive que le bout casse et tombe dans la chambre.
          S'il n'a pas de claquement au ralenti , à quel régime commence t on à l'entendre ?
          En vérifiant le jeu aux culbuteurs du 2 est ce que tout était normal ?
          nathan
          bonjour , impec pour le demarrage il tourne bien , c juste quand tu mets du regime , que il se mets a claquer de plus en plus plus tu monte dans les tours , pas de claquements franc , jeu culbuteur ok s sa qui et bizarre
          espace 2
            96 de 180000km
            r25 td
              84 675000km
              r25 td
                93 215000 km
                r25 txi
                  89000 km nathan
                  par5
                  Message par par5 »
                  En écoutant soigneusement, est ce que tu peux dire si le bruit vient plutôt du bas moteur (début de bielle coulée)
                  ou du haut moteur .
                  Un indice pour cela, c'est qu'un claquement dans le bas moteur est à la même fréquence que le régime du vilbrequin,
                  tandis que dans le haut moteur ,c'est au régime de le distribution , à la moitié du régime du vilo.
                  nathan
                  vous tien au courant , merci du conseille
                  espace 2
                    96 de 180000km
                    r25 td
                      84 675000km
                      r25 td
                        93 215000 km
                        r25 txi
                          89000 km nathan
                          nathan
                          bonsoir a tous 8) je vais reprendre mes travaux sur mon espace et vous tenir informer lor des etapes :wink: bon week
                          espace 2
                            96 de 180000km
                            r25 td
                              84 675000km
                              r25 td
                                93 215000 km
                                r25 txi
                                  89000 km nathan
                                  par5 a écrit : .........................
                                  .... OK sur le principe, mais comment fait-on pour le déterminer lorsqu'on a qu'un type de claquement :?:
