PROBLEME DE MOTEUR QUI CLAQUE
- cuby
Re: PROBLEME DE MOTEUR QUI CLAQUE
bonsoir pas de probleme ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
Hmm... nan j'vois rien...nathan a écrit :soupape ouverteou degats du au gazoil a vous de dire merci et vous tien o courant bon dimanche
![Image](http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Grands_Smileys/voyante-2943.gif)
Ou tu me dis de te dire merci...
Je pige quedal
( Écris correctement en évitant le type SMS et formulant mieux tes phrases... )
- cuby
Bonsoir chouette petit simley je ne l’avais pas encore vue celui la.
Mais je te le pique pas, il devrait même avoir ton nom sur son bandeaux
Chouette on a un voyant a bord
- cuby
Bonsoir un peut d’humour
Question a notre voyant
Croies tu qu’il aura beaucoup de nos camion en panne cette année
Avec un gazole pollué c'est souvent la pompe qui souffre en premier.
Il y avait peut être un peu d'essence dedans, mais dans ce cas le régime de ralenti aurait eu tendance a monter vers 1500 ou plus .
Avant de démonter , écoutes si du souffle s'entend à l'échappement et admission du cylindre 2 , cela pourrait être une soupape qui ferme mal.
En ouvrant le bouchon de remplissage d'huile, vérifies qu'il ne souffle pas comme une locomotive, celà pourrait venir d'un segment cassé sur le 2.
Si rien de tout ça, cela peut venir d'un jeu important sur la bielle du 2, surtout si à régime élevé il y a toujours ce claquement.
bonsoir a vous tous , pour info donc la pompe a gazoil a les 4 sortie qui debites mais je note
par5
mais pas de regime elever moteur tourne au ralentis ok par contre quand jaccelerre ,
donc claquement , que l on entend pas au ralentis, reglage soupape fait ; le souffle que
tu dit s entend collecteur enlever
pour la soupape plosible quelle et gripper ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
pour le moment j ai recontroler distri avec pmh 1 cyllindre penssant a une clavette
hs bas ou haut moteur , la pas de resultat
a plus en attendent je cherche car c peut comun![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
espace 2
r25 td
r25 td
r25 txi
r25 td
r25 td
r25 txi
"r25 td 84 675000 km
r25 td 93 215000 km
espace 96 180000km
r25 txi 89000 km nathan"
.... tu peux mettre la
de ton espace au même niveau que tes R25, ce sera un gros + pour le futur ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
r25 td 93 215000 km
espace 96 180000km
![Image](http://i81.servimg.com/u/f81/11/21/38/98/prasen11.gif)
Remplis effectivement ta signature , ça aide.
Est ce qu'à froid le moteur démarre et tourne normalement ou en boitant sur 3 cylindres ?
Si c'est le cas vérifies la bougie de préchauffage du 2 , ça arrive que le bout casse et tombe dans la chambre.
S'il n'a pas de claquement au ralenti , à quel régime commence t on à l'entendre ?
En vérifiant le jeu aux culbuteurs du 2 est ce que tout était normal ?
bonjour , impec pour le demarrage il tourne bien , c juste quand tu mets du regime , que il se mets a claquer de plus en plus plus tu monte dans les tours , pas de claquements franc , jeu culbuteur ok s sa qui et bizarre
espace 2
r25 td
r25 td
r25 txi
r25 td
r25 td
r25 txi
En écoutant soigneusement, est ce que tu peux dire si le bruit vient plutôt du bas moteur (début de bielle coulée)
ou du haut moteur .
Un indice pour cela, c'est qu'un claquement dans le bas moteur est à la même fréquence que le régime du vilbrequin,
tandis que dans le haut moteur ,c'est au régime de le distribution , à la moitié du régime du vilo.
ou du haut moteur .
vous tien au courant , merci du conseille
espace 2
r25 td
r25 td
r25 txi
r25 td
r25 td
r25 txi
bonsoir a tous
je vais reprendre mes travaux sur mon espace et vous tenir informer lor des etapes
bon week
espace 2
r25 td
r25 td
r25 txi
r25 td
r25 td
r25 txi
.... OK sur le principe, mais comment fait-on pour le déterminer lorsqu'on a qu'un type de claquementpar5 a écrit : .........................
