Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, assurez-vous avant de poster de respecter ceci:
Le bonjour est de coutume ici pour commencer ses messages
rover17
Messages : 738 Enregistré le : 19 juil. 2011, 16:39
Modèle : [Espace II 2.1 TD]
Finition : RT
Année : 1993
Message non lu
par rover17 » 16 févr. 2012, 15:20
Hello
Me faut changer le silent block moteur , celui sous la pompe injection , je pensais monter le moteur au cric avec une planche sous le carter mais j'ai lu dernièrement que la crépine était très proche et sujette à bouchage lors de l'écrasement du carter d'huile ...
Faut-il obligatoirement une chèvre pour le soulever par dessus ou peut-on juste s'appuyer sur un bord du carter ? ou autrement ?
A vous lire , merci
Messages : 19902 Enregistré le : 06 juil. 2006, 11:13
Modèle : [Espace II 2.2 BVM]
Finition : Cyclade
Année : 1995
2ème modèle : [Espace II 2.2 BVM]
finition : Cyclade
Année : 1996
3ème modèle : [Autre]
Finition : [Autre]
Année : [Autre véhicule]
Contact :
Message non lu
par pontiac » 16 févr. 2012, 15:37
Si tu prends une bonne planche assez épaisse ( pas de la volige !! encore moins de la plinthe !! ) çà le fait...
Perso je prends du "6 1/2 x 18" çà bouge pas !!
Pour éviter que cela force trop sur le carter... et de lever l'auto en même temps... soulage l'effort en enlevant le boulon de l'autre silent-bloc... ainsi le moteur sera en "équilibre"...
Le remplaçant est arrivé , un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours...
Et encore des Espace I , II , III , IV ... en fait plusieurs because job => démonteur ou plutôt recycleur d'Espace...
rover17
Finition : RT
Année : 1993
Message non lu
par rover17 » 16 févr. 2012, 17:32
Ok merci pour l'astuce Pontiac
nico78
Messages : 516 Enregistré le : 09 sept. 2011, 09:48
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Année : 2002
Message non lu
par nico78 » 16 févr. 2012, 23:14
Rover> tu l'as touché à combien ton silent bloc ? Tu l'as acheté neuf ?
rover17
Finition : RT
Année : 1993
Message non lu
par rover17 » 17 févr. 2012, 00:20
L'ai acheté neuf il y a un moment , ne me souviens même plus du prix , désolé
nico78
Finition : Zen
Année : 2002
Message non lu
par nico78 » 17 févr. 2012, 09:32
Ha ok, merci quand même !
Et surtout, bon courage !
prv71
Messages : 577 Enregistré le : 10 janv. 2012, 22:24
Finition : Grand Ecran
Année : 1994
Message non lu
par prv71 » 17 févr. 2012, 11:06
il valent dans les 50€ pièce sur le net en neuf
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
rover17
Finition : RT
Année : 1993
Message non lu
par rover17 » 18 févr. 2012, 15:10
Effectivement , très facile à changer , 20 mn à tout casser
Celui sous la PI était carrément coupé en deux !!!
nico78
Finition : Zen
Année : 2002
Message non lu
par nico78 » 19 févr. 2012, 09:26
Merci pour l'info rover ! As-tu aussi changé celui de la boite de vitesse ?
rover17
Finition : RT
Année : 1993
Message non lu
par rover17 » 19 févr. 2012, 12:30
Non , ils étaient en excellent état !
l'espace
Messages : 4613 Enregistré le : 16 juin 2011, 22:08
Message non lu
par l'espace » 19 févr. 2012, 14:18
des photos avec le silentbloc casee ???
rover17
Finition : RT
Année : 1993
Message non lu
par rover17 » 19 févr. 2012, 17:30
prv71
Année : 1994
Message non lu
par prv71 » 19 févr. 2012, 23:26
en effet bien mort le silent block
rover17
Finition : RT
Année : 1993
Message non lu
par rover17 » 19 févr. 2012, 23:47
Oui , probablement bouffé par une fuite antérieur de GO , l'autre est en état correct
