Changement silent block moteur 2.1 TD
rover17
Message non lu par rover17 »
Hello
Me faut changer le silent block moteur , celui sous la pompe injection , je pensais monter le moteur au cric avec une planche sous le carter mais j'ai lu dernièrement que la crépine était très proche et sujette à bouchage lors de l'écrasement du carter d'huile ... :shock:
Faut-il obligatoirement une chèvre pour le soulever par dessus ou peut-on juste s'appuyer sur un bord du carter ? ou autrement ?
A vous lire , merci :wink:
Re: Changement silent block moteur 2.1 TD
Si tu prends une bonne planche assez épaisse ( pas de la volige !! encore moins de la plinthe !! ) çà le fait...
Perso je prends du "6 1/2 x 18" çà bouge pas !! :lol:
:idea: :arrow: Pour éviter que cela force trop sur le carter... et de lever l'auto en même temps... soulage l'effort en enlevant le boulon de l'autre silent-bloc... ainsi le moteur sera en "équilibre"...
rover17
Ok merci pour l'astuce Pontiac :wink:
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Rover> tu l'as touché à combien ton silent bloc ? Tu l'as acheté neuf ?
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
rover17
L'ai acheté neuf il y a un moment , ne me souviens même plus du prix , désolé
nico78
Finition : Zen
Ha ok, merci quand même ! ;)
Et surtout, bon courage !
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
il valent dans les 50€ pièce sur le net en neuf
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
rover17
Effectivement , très facile à changer , 20 mn à tout casser :wink:
Celui sous la PI était carrément coupé en deux !!! :shock:
Quand on voit l’état de certaines pièces, ça rappelle qu’un bon contrôle régulier ne fait pas de mal. J’en ai profité récemment pour faire un check complet du train roulant et remplacer mes pneus via www.1001pneus.fr, tant qu’à mettre les mains dedans autant repartir propre.
Modifié en dernier par rover17 le 20 févr. 2026, 18:58, modifié 1 fois.
nico78
Finition : Zen
Merci pour l'info rover ! As-tu aussi changé celui de la boite de vitesse ?
rover17
Non , ils étaient en excellent état !
l'espace
Message non lu par l'espace »
des photos avec le silentbloc casee ???
rover17
prv71
en effet bien mort le silent block
rover17
Oui , probablement bouffé par une fuite antérieur de GO , l'autre est en état correct
