Fuite sur boitier mystère
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonjour à tous :wink:
Je viens de découvrir pourquoi je perdais du LDR (et mon coup de chauffe récent !), ça goutte à un curieux endroit et je me pose des questions.
En regardant le moteur de face, donc côté PI et au fond (vers le tablier), sous tout un tas de durites et câbles, un boîtier genre calorstat, vissé à la culasse, un très gros écrou dessus et en dessous, une durite de LDR qui justement suinte et part derrière.
Un collier dessus avec étonnamment un plomb numéroté dessus ???
La durite doit être légèrement coupée à cet endroit, cet aprem je tâche d'y accéder, ça a l'air galère… :shock:
Question, quelle est la fonction de ce boîtier ???
Merci :wink:
En fouillant là-dedans j’ai eu l’impression d’ouvrir un vieux chantier jamais terminé, tout est imbriqué et inaccessible. J’ai commencé à démonter calmement pour voir clair et arrêter la fuite proprement, un peu comme on sécurise un point sensible avant infiltration. Quand on touche à l’étanchéité, même en mécanique, il vaut mieux faire ça proprement, à la manière d’un chantier bien préparé façon BT ETANCHE.
Modifié en dernier par rover17 le 24 févr. 2026, 23:02, modifié 2 fois.
julien.b59
Re: Fuite sur boitier mystère
Salut Rover,
C'est pas le même que Pat02: https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=21949
Par contre comme disais Par5 tu ne consomme pas plus en boostant le moteur? https://www.passion-espace-club.com/view ... 9&start=75 Je fais un message pour les deux!
Bonjour Rover17
Merci de penser au petit bonjour ;) (oublié aussi sur le sujet de la solidité du J8S :( )
D'ailleurs, les deux sujets ne sont il pas liés :?:
rover17
Bonjour Pub2n :wink:
Oui lié c'est certain
Je viens de démonter , commencé à m'arracher les mains pour remonter une nouvelle durite côté diamètre 10 ...pour m'appercevoir que de l'autre côté c'est du 14 !!!! :evil:
Un ami m'emmène chez Rino , j'espère qu'ils auront cette thermoformée ... @+
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
moi aussi j'ai un petit souci mais moi c'est de huile et non du LDR
peut tu nous faire des photos du démontage si possible :wink:
[/color]
rover17
Ben le boitier lui-même ne l'ai pas sorti , juste la durite de LDR
Passé chez rino , la durite n'existe plus ....bon :evil:
Direction une casse où j'ai récupéré deux durites qui ressemblent en forme et diamètres , cet am au boulot !
rover17
Ayé , j'ai pu adapter une durite trouvée à la casse , vraiment pas facile d'accès !
J'ai tout vidangé le LDR , un peu de difficultés à réamorcer et purger , j'ai fini par monter le vase d'expansion au pare brise et là impec
Vidangé la boite de vitesse , belle huile , pas de limaille mais le niveau n'avait pas du être fait depuis un moment , il en manquait !
Hop , 80W90 GL5 au pulvérisateur :idea:
J'ai acheté une douille avec un carré de dix vu comment c'était bloqué ...
Demain réglages roulements de moyeux et réglages tension courroie PAE et alternateur :!:
