faut il ou non lever le pied en BVA
kgpoub
- Modèle : [Grand Espace III 2.0 16V BVA]
vila une grande question que je me pose
faut il légerement ou non lever le pied pour que les vitesses passent en boite BVA
ca me semble certainement tres idiot comme question
Maman de 2 filles et Propriétaire
d'un Toyota Prévia de 1994 2.4l GL Captain Seat (vient des US celui la) boite US une merveille a conduire
D'un Renault Grand Espace 3 de 2001 2.0l 16V BVA
- boite réparée à 140 000km
- sonde lambda et pot catalyseur changé a 143 000km
- bougies bobines d'allumage et boitier papillon électronique changé a 144 000km
- boite rechangée a 144 000km
- roulement + compteur a 162 000km
- boite a nouveau changée a 200 000km
- relais tous changés ou presque (ce sont des Porsche maintenant cela devrait fonctionner) 200 000km
- silencieux arrière changé car méga trou a 238 000km
cout total j'ai arreté de compter
- denis54
Re: faut il ou non lever le pied en BVA
hello
aucune question n'est idiote...
et ça n'est pas la peine de lever le pied quand tu roules avec une BVA.. la gestion électronique fait ce qu'il faut...
pourquoi cette question?
Bonsoir !
il faut que je retrouve le sujet de notre amie... Je crois qu'elle a eu des soucis de BVA
kgpoub
la boite a été changé dans le 94 en janvier
mais je pense qu'elle n'a pas été changée coirrectement
car elle a beaucoup d acoups
et bip encore parfois
kgpoub a écrit :la boite a été changé dans le 94 en janvier
Passage à la valise pour effacer les anciens messages d'anomalies (ça n'a pas dû être fait lors du changement de boite ! )
voir aussi si l'huile est ok sur mon free par exemple ma boite ne fonctionne pas avec de la dexronIII mais nickel avec la dexron III-G et la difference est enorme
à savoir meme que certains "garagistes" récupèrent l'huile de ton ancienne boite quand ils la changent!!!!
et une boite non vidangée régulierement (ce que ça donne quand ils te remettent ton ancienne huile) et dans ce cas là les a-coups et autres problemes sont là !!!
j'ai meme vu des gens mettre de la 75W90 dans des BVA...
espaceIII 2.0 16s de aout 99 avec 220000kms (moteur+boite165000) à l'ethanol
+3 réparations sur la tuture grace au forum
espace III 2.2 DCI 130 the race de 10/2000 192000kms
bertone ritmo S85 cab 1982 et 71000kms
promis la prochaine fois je me relis avant de poster ...
.... pas tout comprisorson10 a écrit :promis la prochaine fois je me relis avant de poster ...
Lever le pied pour que la boite passe la vitesse ne sert a rien.
L'électronique des boites 4hp20 à dans sa programmation l’inhibition du monté de rapport au levé de pieds.
306 cabriolet 1.8l 103cv AM1996 rouge Lucifer, cuir blanc, Kit E85 flexitune2
Espace 3 3.0 v6 24v 194cv The race AM 200, GPL AG SGI
lever le pied n'est pas indispensable.
ceci dit, j'ai actuellement un soucis avec ça sur mon V6 gpl, soucis uniquement au gpl, et à pleine charge:
la vitesse supérieur ne passe pas, car l'injection gpl a un rupteur réglé trop bas: le calculo de la bva ne change pas la vitesse, car le régime maxi pour le passage n'est pas atteint.
evidement, à l'essence aucun soucis, le moteur prend plus de tours, et les vitesses passent sans lever le pied
(ps: pb uniquement si je suis en pleine charge).
pour ton pb, commence par vidanger la boite de manière correcte (en suivant la notice, selon la bva que tu as), et tu verras que tout ira sans doute mieux.
fab62
- finition : Base
Si ton pied est à fond sur l'accélerateur, sur un v6, tu pourras monter la 3ème jusque 120 mais pas besoin de lever le pied pour passer la 4ème.
Si tu as des a-coups, vérifie aussi ton allumage (bougie, bobine, etc...)
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
