[RESOLU]Encore une panne ! Ca me gonfle !!!
maxime
Re: Encore une panne ! Ca me gonfle !!!
Message non lu par maxime »
Ok SUPER LES GARS , si vous me permettez un peu de familiarité .
Vous m'évitez une bonne heure de recherche au moins . Merci beaucoup :wink: j'ai pas vraiment de temp pour bosser dessus le soir en plus .
Pourriez-vous , pour préciser , me dire si le support dont vous parler est celui-là ? Et si la vis qui le retient sur est bien celle-ci (sur la seconde photo) ?
1:
2:
GD ESPACE III 2,2DT RXE 1999-195000kms
Pbs à résoudre :
- Feux de Noël : probleme de cligno/feux stop : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25786
- Cable d'ouverture du capot moteur explosé par un controleur technique."Si y'a un expert, je nierai " !!!https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- Plus de ventil + radia de clim qui semble fuire
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25212
-Direction folle a partir de 30km/h : [RESOLU] https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- portière passager arriere droite à refaire
- Hayon bloqué :-( [Résolu]
- Probleme rotule suspension droit [résolu]
- enlever la vis BTR du galet tendeur du bloc où elle est resté...[Résolu]
- problème Neiman + demarreur : [Résolu] ( merci a vous ! )
A venir :
- Instal Auditorium
- Hayon avec lunette
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
Message non lu par arlann »
bonsoir
ma petite contribution, un neiman neuf moins cher
http://www.minedor.net/espace2.html
neuviemes items
143 euros + 8 de frais de port
a voir avec eux si encore dispo , mais il n'y a pas de raisons
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!!
partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
nounousse62
sur le boncanard il y en a également, a voir peut etre :wink:
Totor33 a écrit : Normalement c'est comme ça sur tous les Neiman.... c'est fait pour éviter que tu puisses le sortir sans la clé... il faut effectivement sortir le vis et mettre la clé dans une certaine position...
Sur certaines voitures c'est encore plus dur car le vis de blocage... est autocassant.... (tu le visses et arrivé au couple de blocage, la tête se casse) donc pour sortir... perceuse... je ne pense pas que ce soit le cas sur le III.
Toutes les vis de neiman sont auto cassantes ! bien pour cela que certaines ne sont pas serrées ou carrément absentes ( barrées avec les vibrations ) ! :roll:
J'ai eu le cas sur bien des Espace ou il a fallu sortir l'artillerie pour avoir le neiman intact !
Il te faut démonter le support en dessous ( 2 ou 3 vis étoile / Torx )...
Et je pense que vu la bague ( cerclage parti ), elle a de forte chance d'être de ne plus servir a grand chose... fil coupé ?
maxime
Non il n'est apparemment pas cassé Pub2n... il pendouille comme sur la photo.
Alors je vais y aller molo . PiAno PianoooO !
Je m'y remmet cet après-midi . Temps de chiote et moi cassé cette semaine ...
Aller , on y crois.
J'aimerais commander le Neiman qui viens de Hollande je crois à 30 € , mais un truc m'intrigue sur cette photo :
A moins que la photo ne soit pas a jour , c'est des clefs de contact d'espace 2 et non d'espace 3 , non ?
Qu'en pensez-vous ?
Alors est-ce la photo du 2 mais belle et bien le Neiman du 3 ou est-ce le Neiman d'espace 2 et la photo qui va avec !???
Je vais les contacter , je verrais bien.
Pbs à résoudre :
A venir :
- Instal Auditorium
maxime
Bon , de retour avec quelques photos...mais sans résultat.
D'ou une question quant au test du démarreur :
Je dois relier un fil du - batterie jusqu'à la patte ou il y a la cosse noire au niveau du lanceur ? Visible sur cette photo :
J'ai et qmis le Neiman en ordre niveau "sensation" . Il n'est plus "mou" et on ressent plus de résistance juste avant le point de mise en marche.
Un bon coup de WD40 ds le mecanisme . Toujours rien...bague en etat ...
Je sais plus trop quoi faire . Maintenant j'ai l'impression que le Neiman est réparé et que ça se lance pas.
Curieux d'entendre vos avis... :(
Pbs à résoudre :
A venir :
- Instal Auditorium
maxime a écrit : J'aimerais commander le Neiman qui viens de Hollande je crois à 30 € , mais un truc m'intrigue sur cette photo :
Qu'en pensez-vous ?
Je confirme... ce n'est PAS un neiman de III :!:
Se méfier car pour beaucoup "d'étrangers" ( et je sais de quoi je cause ) l'Espace II et un III :roll: je dirais même phase III !! :roll:
Espace I Ph1 => le I
Espace I Ph2 => le II
Espace II => le III
Espace III => le III.2 ou carrément le IV :lol:
C'est vrai que déjà en France certains ont du mal ( aussi bien Pros que particuliers )... alors je comprends ceux en dehors de nos frontières... :roll:
maxime
Salut Pontiac.
Arfff...Vous confirmez vous autres ?
Certaines clef refaites sans bip peuvent peut-etre avoir cette tête là je me suis demandé ...
il a pourtant la même trogne ... le faisceau differe par contre,non?
Au risque de me répéter , a quel niveau du démarreur il faut relier la borne - de la batterie pour l'actionner tout seul ?
J'aimerais le tester , et j'ai des doutes ...
Je l'ai testé au niveau de la cosse noire qui est juste au dessus de l'écrou gris clair ( avant derniere photo ) .
Merci d'avance
Pbs à résoudre :
A venir :
- Instal Auditorium
maxime
BOnjour à tou ,
Juste un petit UP... Madame en a besoin Jeudi pour aller au boulot.
maxime a écrit : Au risque de me répéter , a quel niveau du démarreur il faut relier la borne - de la batterie pour l'actionner tout seul ?
Merci d'avance
Et ça parrait mal barré pour trouver un Neiman pas cher entre temps, donc la solution du (GROS) interrupteur se profile malheureusement...Pourvu qu'il faille pas mettre de relais , je suis vraiment une burne en électricité...
Merci d'avance à tous .
Pbs à résoudre :
A venir :
- Instal Auditorium
C'est bien la bonne petite prise sur le démarreur, mais c'est un plus qu'il faut, et avec un fusible de préférence ;)
maxime
pub2n a écrit :Bonjour
Salut et merci pour ta réponse Pub2n,
Si je résume, J'ammène le + batterie a cette cosse et le démarreur doit se lancer ?
Aussi pour mettre un fusible ,euuuuuuuuuuh !? on fait comment Docteur ?! :mrgreen:
Je suis vraiment une quiche en elec.
Modifié en dernier par maxime le 02 mai 2012, 21:00, modifié 1 fois.
Pbs à résoudre :
A venir :
- Instal Auditorium
J'ai eu un problème de Neiman sur ma ZX il y a quelques années, et ce suite à une tentative de vol déjouée de justesse :)
J'ai roulé quelques jours avec les 4 fils apparents : quand je voulais démarrer, je mettais en contact 2 fils pour avoir le voyant rouge au tableau de bord (épissure à l'arrache, pas très sécure tout ça :roll: ), puis je mettais les 2 autres fils en contact pour lancer le démarreur, puis les éloignais l'un de l'autre ...
Je précise qu'il n'y avait pas de transpondeur sur ce véhicule pour permettre le démarrage ...
Par contre, je ne suis pas très connaisseur, mais il me semble que sur cette partie du circuit électrique il n'y a pas de fusible pour éviter les coupures possibles quand la voiture roule ... :?:
nounousse62
Vas-y momo, fais toucher les fils :lol: :lol:
:arrow: :arrow: :arrow:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Le fil bleu sur le fil rouge... le fil rouge sur le fil bleu..
Mais où est donc passé la septième?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
maxime
Totor33 a écrit :Le fil bleu sur le fil rouge... le fil rouge sur le fil bleu..
Aaah TOTOR il suit ! mais c'est pas pluot le fil vert sur le bouton vert ? !
Bref Momo a fait touché les fils , mais juste une etincelle maigrichonne mais aucun signe du demarreur.
Je me demande donc si j'ai bien fait la bonne manip ? avec le bon cable (vieux cable HP doublé ) ?
et si mon démarreur n'est pas mort en même temps que le Neiman ?
Aparemment ma femme a entendu un bruit bizarre sans trop m'en dire plus quand ca lui ai arrivé...
:( ca commence a me tarauder sérieusement cette histoire.Ma femme reprend le boulot demain . C'est parfait :evil: Rah la poisse...
Si les Dieux de la mécanique pouvaient m'aider .................!
Pbs à résoudre :
A venir :
- Instal Auditorium
maxime
Personne sait pour quelle(s) raison(s) le démarreur ne s'actionne pas :?: :shock: :wink:
Pbs à résoudre :
A venir :
- Instal Auditorium
Avec un fil de haut parleur, même doublé, je doute fort que ton démarreur tourne et tu risques de te chauffer fort les doigts :wink:
Pilou29 a écrit :Avec un fil de haut parleur, même doublé, je doute fort que ton démarreur tourne et tu risques de te chauffer fort les doigts :wink:
De plus... tu as mis seulement 2 fils en contact :?:
Sur le neiman tu as pu voir qu'il y a 4 fils... 2 a connecter ensemble pour le contact... et 2 autres seulement a se toucher pour lancer le démarreur !!
Pas trop croire ce qu'ils font dans les films... c'est simple certes, mais pas le droit à l'erreur !! :lol:
Parlant en connaissance de cause... je viens de refaire tout le circuit de mon tracteur tondeuse... ( virer TOUTES les sécurités !! raz le bol qu'il se coupe pour un oui pour un non... :roll: )
Le démarreur ne voulant se lancer... et ayant coupé TOUS les fils ( oui j'y vais pas par 36 chemins ! :lol: )... me suis dit [ quel âne !! il faut comme sur les autos un contact pour démarrer... ]
Une fois un contact trouvé... pose d'un inter On/Off puis d'un bouton poussoir pour démarrer... le tout sur fusible et relais 50A... => NICKEL !!
Pour résumer... tu peux faire pareil pour l'Espace :D quelle classe ! comme sur les autos moderne avec le bouton "start"... :lol:
maxime
Salut Pilou29,
merci d'avoir répondu . Oui c'est sur ca fait un peu juste . J'avais que ça sous la main, et niveau accéssibilité , les pinces de démarrage c'est plutôt impossible ! donc une plus grosse section peut-être oui. Cependant, ça a fait une étincelle au début , rien de méchant et plus rien après du coup j'ai arrêté pour pas faire de bourde, sait-on jamais...
pontiac a écrit : De plus... tu as mis seulement 2 fils en contact :?:
Salut Pontiac ,
Pour résumer , j'ai juste mis le contact avec la clef ds le Neiman, attendu le OK , puis j'ai fait touché le + batterie à la cosse du démarreur et rien ne s'est fait entendre ... :x
Vous voulez dire qu'il faut AUSSI mettre en contact des cosses au niveau du Neiman ??? :?:
Ou bien juste deux ensemble (lesquels :?: ) puis les deux autres a faire toucher ?
Je suis désolé , je pose pas mal de questions car je suis juste super curieux d'apprendre en méca , mais n'ai pas grande expérience ni encore moins de savoir. Je l'avais fait sur un combi a la casse pour voir s'il démarrait mais je m'en souvient plus du tout :mrgreen:
Donc oui Pontiac c'est exactement ce que je voudrais faire pour mon espace sans lame entre les roue !!!
Du moins provisoirement , car j'ai trouvé une occase à 70 € avec toutes les serrures ( dont je me tappe si ca intéresse quelqu'un ...) .
Le seul truc qui me taraude , c'est ce bruit que ma femme a entendu avant de s'arrêter. En espérant que ce soit pas le démarreur qui est mort aussi .
Sinon le Neiman n'est pas si réparé que ça . Ya toujours un creu quand-même vers la fin. Ya le contact mais rien a voir avec mon autre vehicule encore.
Voilà pour le petit topo.
A vos plumes Messieurs si le coeur vous en dit :wink: :!:
Pbs à résoudre :
A venir :
- Instal Auditorium
maxime
Pontiac ,
si tu as des explications encore plus précises pour ton montage ( du style comment mettre le fusible et l'Inter 50A par exemple ...) n'hésites pas moi je suis preneur !
Je suis tellement une quiche en électricité que ... ba je vous le fait savoir !
Et merci encore...
Pbs à résoudre :
A venir :
- Instal Auditorium
tourge
Message non lu par tourge »
Sans mettre le contact, si tu mets un fil entre la cosse de commande du démarreur et le plus de la batterie, le démarreur doit tourner. Je pense qu'un fil de haut parleur doit suffire car il n'alimente que le solénoïde du démarreur. D'ailleurs, le fil qui est branché sur cette cosse n'est pas de gros diamètre.
J'ai une hypothèse pour ton problème: Ton neiman défectueux aurait pu laisser (ou remettre) le courant sur le démarreur qui aurait pu tourner longtemps et finir par lâcher (ce n'est qu'une hypothèse mais plausible)
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
maxime a écrit : ...............................
maxime
tourge a écrit :Sans mettre le contact, si tu mets un fil entre la cosse de commande du démarreur et le plus de la batterie, le démarreur doit tourner. Je pense qu'un fil de haut parleur doit suffire car il n'alimente que le solénoïde du démarreur. D'ailleurs, le fil qui est branché sur cette cosse n'est pas de gros diamètre.
Je ne pourrais pas mieux expliquer ... :oops: :roll:
Pour l'instant je vais changer le Neiman, au moins une panne sera éliminée En espérant que le volant moteur n'ai pas pris un coup . Ce qui parraitrait plausible aussi je pense... :roll:
J'essaierai demain sans mettre le contact.Si mes souvenirs sont bons , je ne crois pas avoir essayé.
Merci a tous de vos réponses :wink:
Pbs à résoudre :
A venir :
- Instal Auditorium
maxime
Bonjour a tous ,
Mon pti soucis n'étant toujours pas résolu , car pas de Neiman dispo , ou sans clef de contact ( pratique non ?! ) , j'ai une petite question pour les avertis ...
Est-ce que les Neiman d'Espace 3 , sont identique aux Neiman de Laguna ???
Merci d'avance ....
Cordialement , Maxime.
Pbs à résoudre :
A venir :
- Instal Auditorium
Je serai tenté de dire oui ...
A confirmer ...
