espace 2.1 dtv
- espace6210
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Re: espace 2.1 dtv
ha oui belle photos surtoout la 5 et la 7 belle éclairage !!
Ludo
Ludo
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
aujourd huit montage d'une lame espace 3 et changement des 2 rotule de tringlerie de boite car c'est la maladie sur r25 et alpine donc vu que espace 2 c'est les même on change
faite pas attention au moustique sur la carrosserie
en plus il est un peut sale
voici la lame
déjà trouver le milieux
et voila plus qu'a percer et mettre des rivets ( perso les arrondit son un peut galère )
ensuite démontage de la tringlerie de boite , ca se déboîte a la main )
ensuite on enlève les 2 vielle ( regarder bien le sens avant de la barre et des rotules )
pour enfiler les neuve direction l’étau , un peut de graisse et ca rentre
ensuite de la graisse ici et les remboîter avec un pince étau ca va tout seul
un peut de photos du dessous moteur boite
on enlève le cache noire sous la boite et nickel
et pour finir des photos avec ma baccara
un truc très important
jetait dans la fosse et j'ai regarder comment on pouvait ouvrir le capot moteur le jour on le câble casse
et bien pas la peine de faire un trou dans la capot pour l’ouvrir
il suffit d'aller en dessous, passer le bras le long de radiateur moteur plus coter compresseur de clim et attraper la tringle d'ouverture capot ( celle qui par d'un crochet a l'autre ) qui se trouve tout en haut , c'est juste mais on n'y arrive , et le tirer et il s'ouvre
fait du premier coup et il c'est ouvert
voila si ca peut rendre service
voici la lame
Re: espace 2.1 dtv
Merci pour ce tuyau.
Belles voitures, il me semble que tu ne bénéficies pas de l'anti corrosion des moteurs Renault !
- nounousse62
Re: espace 2.1 dtv
Nickel ces voitures
Pas un poil d'huile en plus !!!
et je n'ai pas ce cache sur la tringlerie des vitesses, c'est en standard ça
Re: espace 2.1 dtv
.... et elle se manifeste comment cette maladiepat 02 a écrit :...................... et changement des 2 rotule de tringlerie de boite car c'est la maladie sur r25 et alpine donc vu que espace 2 c'est les même on change
.... risque t-on de l'attraper sur un I phase 2
- nounousse62
Re: espace 2.1 dtv
Sur mon I phase 2, il y avait tellement de jeu qu'il fallait que je cherche plusieurs fois la 5ème et très loin sur la droite. Ne connaissant pas cette mécanique au début, j'en ai eu pour 250 euros chez rino.
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
de qu'elle cache tu parlenounousse62 a écrit :Nickel ces voitures![]()
Pas un poil d'huile en plus !!!et je n'ai pas ce cache sur la tringlerie des vitesses, c'est en standard ça
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
cette maladie on ne la vois pas arriver , jusqu'au jour ou la tringlerie se déboîte toute seul en roulant pendant un passage de rapport , et la c'est mortTheStone a écrit :.... et elle se manifeste comment cette maladiepat 02 a écrit :...................... et changement des 2 rotule de tringlerie de boite car c'est la maladie sur r25 et alpine donc vu que espace 2 c'est les même on change
on la remboîte pour se dépanner et quel que km plus loin elle tombe de nouveau , et la plus de vitesse
- nounousse62
Re: espace 2.1 dtv
Bin le cache noir qui cache la tringlerie des vitesses ! heu je ne vois pas comment être plus clairpat 02 a écrit :de qu'elle cache tu parlenounousse62 a écrit :Nickel ces voitures![]()
Re: espace 2.1 dtv
bonjournounousse62 a écrit :Bin le cache noir qui cache la tringlerie des vitesses ! heu je ne vois pas comment être plus clairpat 02 a écrit :de qu'elle cache tu parlenounousse62 a écrit :Nickel ces voitures![]()
celui là (entouré en rouge )
je ne l'ai pas non plus
Re: espace 2.1 dtv
.... moi non plus sur mon I phase 2
, sans doute une préparation spéciale pour le Dakar 96
, si c'est le même montage
.... toujours avoir un bout de fil de fer et quelques colliers "colson" dans sa caisse à outils
.... merci, je vais regarder ça de près sur mon I phase 2pat 02 a écrit :cette maladie on ne la vois pas arriver , jusqu'au jour ou la tringlerie se déboîte toute seul en roulant pendant un passage de rapport , et la c'est mortTheStone a écrit :.... et elle se manifeste comment cette maladiepat 02 a écrit :...................... et changement des 2 rotule de tringlerie de boite car c'est la maladie sur r25 et alpine donc vu que espace 2 c'est les même on change
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
a oui celui cinounousse62 a écrit :Bin le cache noir qui cache la tringlerie des vitesses ! heu je ne vois pas comment être plus clairpat 02 a écrit :de qu'elle cache tu parlenounousse62 a écrit :Nickel ces voitures![]()
ps : pour dom89 il l'on monté surement sur les dernier espace 2 , mais si tu le trouve tu peut le monter
ps : pour TheStone oui regarde sur le tien si c'est le même System , sinon le fil de fer peut dépanner si elle tombe
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
- nounousse62
Re: espace 2.1 dtv
Ah oui ok, autant pour moi, j'avais mal visualisé. Mais cela ne change pas le fait que je ne l'ai pas
Merci pour les infos
- happy
- Finition : Grand Ecran
Re: espace 2.1 dtv
est ce que tu pense peindre la lame dans la teinte du bouclier?
ESPACE "Gaumont grand ecran" vert illusion de novembre 1994, moteur 2.1 TD et 315000 km au compteur dont 120000 km avec le nouveau moteur, 4 vitres electriques, climatisation, fermeture centralisée, sieges pivotants, sur-tapis renault, 2 toits ouvrants, barres de toit, vitres teintées, 7 sièges, enjoliveurs renault, antibrouillards, attelage, peinture intégrale pare choc et toiture...
Murielle & Alain
Murielle & Alain
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
non je la laisse comme ca vu qui a déjà du noir sur les protection pare choc et la calandre noirhappy a écrit :est ce que tu pense peindre la lame dans la teinte du bouclier?
pare contre j'ai mis un coup de bombe noir spécial pare choc avant de la monter pour faire plus propre
- happy
Re: espace 2.1 dtv
merci pour ta réponse claire et je pense que tu as raison car suffit de le rayer sur un trottoir ou un dos d'âne et la peinture est à refaire alors que là, un bon nettoyage et un coup de bombe et c'est bon.
tu utilise du rénovateur de plastique??? personnellement en prenant dans les grandes marques, on a vraiment un résultat exceptionnel.
Murielle & Alain
Murielle & Alain
Re: espace 2.1 dtv
ça lui donne un beau cachet, la lame du III !
par contre, pour la récup d'huile, ce serait utile sur mon 42
ça devrait bien se monter aussi, boite NG3 également
- julien.b59
Re: espace 2.1 dtv
Salut Pat,
Super les photos avec tes feux allumé et je te parle pas de la gueule de l'avant en plus avec la lame d'espace 3...
Beau boulot.
Beau boulot.
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
julien.b59 a écrit :Salut Pat,
Beau boulot.
merci a toi julien
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
bonjour a tous
voila mon espace a le code couleur vert 597
a t'il cette teinte sur espace 3
car je voudrait bien trouver un ensemble rail + barre de toit d'espace 3 mais déjà peint a la teinte de mon 2
Re: espace 2.1 dtv
NON
pat 02 a écrit : voila mon espace a le code couleur vert 597
NON
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
merci comme ca c'est réglépontiac a écrit :Salut,
NON
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
aujourd huit petit pic nique en famille au château de chantilly en espace
le voici
et autour du château il y a de l'eau et c'est rempli de carpe
on jette du pain et la les carpe et canard se jette dessus
bon aller on rentre sur le parking dans les bois pour manger et la je tombe sur ca
bon aller c'est pas le tout mais j'ai faim
voila une belle place a l'ombre
on tourne les siège av et voila le top
bon je vous dit pas les miettes de pain dans l'espace
donc demain un coup d'aspirateur
le voici
- julien.b59
Re: espace 2.1 dtv
Une miette et tu nettoies...
Elles sont superbe ces voitures et la tienne aussi,toujours propre.
EDIT: Surtout quand tu vois la mienne dans le sujet en-dessous du tient...
