Totor ne peut pas accéder au tutos... filtre d'habitacle
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour à tous
Ben c'est encore moi.... je ne peux toujours pas accéder au tutos... quand je clique sur le lien des "Tutos du III".. rien, strictement rien.. il cherche et il m'affiche un truc comme quoi il ne peut pas y accéder... pareil sur mes autres ordis.... alors que sur d'autre sites .... aucun problème..
Pourtant la ça m'interresserai car j'attaque mes filtres d'habitacle... celui de droite pas de problème... pour celui de gauche sur la rta ils disent;
"Dégager les bras du moteur d'essuie-glace pour accéder à la trappe de visite".. certes...mais concrètement celà signifie quoi?
Démonter tout l'ensemble bras et moteur et le déposer?
Déclipser quelque chose au niveau de l'axe, si oui comment??
Etc..
Etc..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: Totor ne peut pas accéder au tutos... filtre d'habitacle
Je crois qu'il faut faire tourner les essuie glace pour les arrêter à la verticale et libérer un passage entre les bras sous le capot ... mais y'a rien à démonter
+1hyppolyte a écrit :Je crois qu'il faut faire tourner les essuie glace pour les arrêter à la verticale et libérer un passage entre les bras sous le capot ... mais y'a rien à démonter
Bonjour Totor33
- Totor33
- Finition : Intens
Re bonjour...
Ben non même par ton lien:
"Internet ne peut afficher cette page" et niet...
Comment arrêter le bras en haut alors qu'il y a l'arret fixe?
D'autre part sur le rta ils disent de débrancher la batterie...
Et à priori on ne peut pas faire tourner la came à la main car elle est entrainée par une vis sans fin..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- chris du 90
j ai changer les filtres habitacle il y a 1 mois et j ai juste debrancher la fiche du moteur d essui glace et enlever la plaque
- Totor33
- Finition : Intens
Je viens d'essayer à tout hasard avec mozilla firefox.....idem....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Totor33
- Finition : Intens
Tu as réussi à le faire sans bouger le bras? j'avoue ne pas avoir tenté...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Ton PC est vraiment faché avec le forum ... ou l'inverse .
Je reviens de vérifier par ton compte, et aucun problème de chez moi
Je te mets celui de Paacha lors de sa grande révision : Pour les essuies glaces, tu les mets en route et coupe le contact quand ils sont à la verticale .
- Totor33
- Finition : Intens
Bon ben merci....
Le tuto de Pacha.... j'ai pu le lire... donc.... demain.... filtre côté chauffeur....
A titre d'info je passe quand même l'aspirateur dans la trappe de visite car quelle.... saleté..
Encore merci
Encore merci
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- chris du 90
met le contact puis tu met les esui glasse en continu puis coupe le contact ou tu veux que les essui glace s arreteTotor33 a écrit :Re bonjour...
- Totor33
- Finition : Intens
OK
Merci à tous
Merci à tous
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Totor33
- Finition : Intens
Voilà ce que la "bête" me dit quand j'essaye un lien....
J'ain essayé de desactiver mon anti virus...idem...
Personne n'a d'idée?
Petit problème... Internet Explorer n'est pas parvenu à accéder à la page www.passion-espace-club.com.
Suggestions :
•Essayez de recharger la page
•Rechercher sur Google :
Aide de la barre d'outils Google - Pourquoi cette page s'affiche-elle ?
©2012 Google - Accueil Google
Suggestions :
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- oliv_77
Ceci dit la notice fournit dans la boite des filtres est largement suffisante pour faire ça !
Il faut juste penser à mettre les essuie-glace en position verticale et enlever la clé du contact !
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir Oliv...
Peut être pour toi qui l' a déja fait.... mais pour moi c'est la 1ere fois..... la toute première fois....
Je suis "vierge" en la matière......
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- oliv_77
non ! Franchement c'est très simple !Totor33 a écrit :Bonsoir Oliv...
Mais il faut respecter la manip des essuie glace !
