Totor ne peut pas accéder au tutos... filtre d'habitacle
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour à tous
Ben c'est encore moi.... je ne peux toujours pas accéder au tutos... quand je clique sur le lien des "Tutos du III".. rien, strictement rien.. il cherche et il m'affiche un truc comme quoi il ne peut pas y accéder... pareil sur mes autres ordis.... alors que sur d'autre sites .... aucun problème..
Pourtant la ça m'interresserai car j'attaque mes filtres d'habitacle... celui de droite pas de problème... pour celui de gauche sur la rta ils disent;
"Dégager les bras du moteur d'essuie-glace pour accéder à la trappe de visite".. certes...mais concrètement celà signifie quoi?
Démonter tout l'ensemble bras et moteur et le déposer?
Déclipser quelque chose au niveau de l'axe, si oui comment??
Etc..
hyppolyte
Re: Totor ne peut pas accéder au tutos... filtre d'habitacle
Je crois qu'il faut faire tourner les essuie glace pour les arrêter à la verticale et libérer un passage entre les bras sous le capot ... mais y'a rien à démonter
hyppolyte a écrit :Je crois qu'il faut faire tourner les essuie glace pour les arrêter à la verticale et libérer un passage entre les bras sous le capot ... mais y'a rien à démonter
+1 :mrgreen:
Bonjour Totor33 :wink:
:idea: et par ce lien https://www.passion-espace-club.com/viewforum.php?f=47 ,tu arrive à y accéder :?:
Finition : Intens
Re bonjour...
Ben non même par ton lien:
"Internet ne peut afficher cette page" et niet...
Comment arrêter le bras en haut alors qu'il y a l'arret fixe?
D'autre part sur le rta ils disent de débrancher la batterie...
Et à priori on ne peut pas faire tourner la came à la main car elle est entrainée par une vis sans fin..
chris du 90
j ai changer les filtres habitacle il y a 1 mois et j ai juste debrancher la fiche du moteur d essui glace et enlever la plaque :wink:
Finition : Intens
Je viens d'essayer à tout hasard avec mozilla firefox.....idem....
Finition : Intens
Tu as réussi à le faire sans bouger le bras? j'avoue ne pas avoir tenté...
Ton PC est vraiment faché avec le forum ... ou l'inverse .
Je reviens de vérifier par ton compte, et aucun problème de chez moi
Je te mets celui de Paacha lors de sa grande révision :
FiltreHabPaacha.PDF
(1.07 Mio) Téléchargé 115 fois
Pour les essuies glaces, tu les mets en route et coupe le contact quand ils sont à la verticale .
Finition : Intens
Bon ben merci....
Le tuto de Pacha.... j'ai pu le lire... donc.... demain.... filtre côté chauffeur....
A titre d'info je passe quand même l'aspirateur dans la trappe de visite car quelle.... saleté..
Encore merci
chris du 90
Totor33 a écrit :Re bonjour...
met le contact puis tu met les esui glasse en continu puis coupe le contact ou tu veux que les essui glace s arrete
Finition : Intens
OK
Merci à tous
Finition : Intens
Voilà ce que la "bête" me dit quand j'essaye un lien....
J'ain essayé de desactiver mon anti virus...idem...
Personne n'a d'idée?
Petit problème... Internet Explorer n'est pas parvenu à accéder à la page www.passion-espace-club.com.
Suggestions :
•Essayez de recharger la page
•Rechercher sur Google :
Aide de la barre d'outils Google - Pourquoi cette page s'affiche-elle ?
©2012 Google - Accueil Google
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Ceci dit la notice fournit dans la boite des filtres est largement suffisante pour faire ça !
Il faut juste penser à mettre les essuie-glace en position verticale et enlever la clé du contact !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Finition : Intens
Bonsoir Oliv...
Peut être pour toi qui l' a déja fait.... mais pour moi c'est la 1ere fois..... la toute première fois....
Je suis "vierge" en la matière......
oliv_77
Totor33 a écrit :Bonsoir Oliv...
non ! Franchement c'est très simple !
Mais il faut respecter la manip des essuie glace !
