Je suis nouveau sur ce forum. Je m'excuse donc par avance si il y à quelque chose que j'ai mal fait dans mon inscription.
Alors voilà, je vous expose mon problème. Mes parents on acheté en janvier dernier un Espace 4 Phase 2 2.0dCi 150 de 2007 sans FAP avec 90000km.
Cependant depuis le début j'ai un doute. En effet après quelques heures de repos de grosse bulles d'air apparaissent dans la durite de gasoil entre la poire d'amorçage et le filtre à gasoil.
Je pense à une durite poreuse ou quelque chose comme ça. A part ça le moteur démarre pas trop mal. Mais j'ai remarqué que quand le moteur est froid, au démarrage, une fumé bleue, blanc sort de l'échappement pendant quelques secondes et ça m'inquiète un peu. Mes questions sont les suivantes: -Qu'est ce qui provoque d'après vous cette grosse bulle d'air dans la durite.( Je pense à une durite poreuse, un problème de filtre à gasoil, un problème d'injecteur
Si vous avez des suggestions voir des réponses n’hésiter pas !!!
En vous remercient par avance.
