[Tuto] Remplacement biellettes de barre stabilisatrice
- Satanas
Suite au passage au CT en septembre ou octobre dernier il est apparu une usure légère sur la biellette droite de la barre stabilisatrice.
Je regarde sur le net le prix de la pièce, une vingtaine d'euros de mémoire (je les ai achetée aussitôt), j'en prends donc 2 ce sera fait.
L'outillage: clé de 17, clé 6 pans, cric & chandelles.
Il faut commencer par desserre les écrous de roue et monter la voiture sur chandelle et enlever la roue. Pour ceux qui ont la chance et surtout la place de pouvoir faire les 2 cotés en même temps, n'hésitez pas.
La biellette neuve et sa grand-mère Les outils: Retirer la pièce défectueuse à l'aide des outils préalablement préparés, la clé plate pour l'écrou/frein, la 6 pans insérées en bout de la partie rotule prévue creuse. Pour le démontage on peut se servir d'un cliquet mais pas pour le remontage sinon le caoutchouc va craquer et laisser fuir la graisse qui lubrifie la rotule , moi ça s'est finit à la scie à métaux, les boulons et écrous étant trop rouillés
Bien penser à écarter le flexible de frein Pour le remontage faire l'inverse en utilisant une clé 6 pans fixe et faire tourner l'écrou. Ça parait bête mais le caoutchouc est fragile. Si besoin s'aider du cric pour remonter la barre stabilisatrice. Voilà faut compter entre 1H & 1h30 par biellette en fonction du démontage (grippage ou pas )
- anto60
Re: Remplacement biellettes de barre stabilisatrice
Super tuto , ce post mérite d'aller dans la section tuto justement .
Bon boulot , ca m'aideras quand je changerai les miennes
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
Bonjour Sébastien
Merci pour ce sujet qui va directement dans les tutos
Re: [Tuto] Remplacement biellettes de barre stabilisatrice
pour compléter ton tuto
ne pas oublier la barre en fer pour appuyer sur la barre de torsion pour retirer et remettre les biellettes en place
si les biellettes sont mortes ne pas hésiter à les démonter à la déboulonneuse (gain de temps)
- anto60
Petite question quel est le role principale des biellettes de barre stabilisatrice ? merci a vous.
- Satanas
La barre stabilisatrice permet d'éviter le roulis dans es virages, de rigidifier le train avant. Elle est absent a l'arrière car il y a un train rigide
et pour completer les biellettes font la liaison entre la barre stabilisatrice et les élements de suspension (triangle ou jambe de suspension en général )Satanas a écrit :La barre stabilisatrice permet d'éviter le roulis dans les virages, de rigidifier le train avant. Elle est absent a l'arrière car il y a un train rigide
- anto60
Ah merci pour vos réponses , donc alors en gros lorsque l'on prend un virage assez sec et que l' ont sent l'avant s'écraser ou se déporter il y a de fortes chances que ce sois cela qui sois fatigué ?
Dernière modification par anto60 le 11 juin 2012, 12:03, modifié 1 fois.
- Satanas
Je ne pense pas, avant de casser une barre de torsion...
Et les biellette quand elles cassent tu entends claquer sur les bosses ou les virages.
en ce qui concerne le comportement n'oublie pas que l'espace est lourd, qu'il a un centre de gravité haut placé et que ce n'est pas une sportive
- anto60
Merci Satanas pour les explications , oui c'est vrai que ce n'est pas une sportive mais alors dis moi pourquoi renault a eu la bonne idée de mettre un bon v6 24 s dans un espace c'est un peu tordu de leur part non ?
.... pourquoi veux-tu associer un "v6 24 s" à une utilisation sportive
+1 ... c'était un outil de confort (il n'y a pas que le GO dans la vie) et aussi le moyen de récupérer une clientèle aisée ayant déja eu une berline en grosse cylindrée. Une voiture plaisir quoiTheStone a écrit :.... pourquoi veux-tu associer un "v6 24 s" à une utilisation sportive
+ 2 !!pub2n a écrit :+1 ... c'était un outil de confort (il n'y a pas que le GO dans la vie) et aussi le moyen de récupérer une clientèle aisée ayant déja eu une berline en grosse cylindrée. Une voiture plaisir quoiTheStone a écrit :.... pourquoi veux-tu associer un "v6 24 s" à une utilisation sportive
La preuve, ce sera ma prochaine motorisation, malgré mon kilométrage annuel.
Déterrage ... et passage à l'acte la semaine prochaine : j'ai reçu les deux MOOG de mon fournisseur qui vont prendre place de celle qui sont d'origine
A 500 000 kms , elles peuvent prendre leur retraite
Le dégrippant est passé tous les jours depuis mercredi
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
A mon tour de changer les biellettes de barre stabilisatrice.
J'attends les pièces ces jours-ci
J'ai résumé un peu les manips dans un fichier pdf à télécharger.
Il est modifiable bien sûr
Merci Satanas pour ton tuto
- Pièces jointes
- Biellettes de barre stabilisatrice.pdf
- Résumé du tuto de Satanas, merci à lui :)
- (2.42 Mio) Téléchargé 116 fois
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Je suis admiratif: très beau tuto !
Si je peux me permettre un petit ajout:
pour démonter les anciennes biellettes, une petite disqueuse à main est bien pratique pour venir à bout des écrous bloqués par le temps.
( c'est comme ça que j'en était venu à bout à l'époque )
Bon courage à ceux qui vont se lancer !
Espace III 2.0 16v RXT de juin 1999 (le premier avec airbags latéraux),1ère main, 230000km
