Problème injection espace 3
Je suis depuis décembre l'heureux propriétaire d'un espace3 2.2 DCI de 2002...
Et il m'arrive tuile sur tuile... d'abord casse du turbo et maintenant:
la fameuse panne d’arrêt moteur lors de surégime (qui serait due à l'injection?) (voyant stop, arret moteur et ça repart si arret/marche du contact)
Pb : je viens de tester mon injection avec le test des tuyaux et des gobelets en bouchant le retour d'injection et aucune différence de remplissage...
Du coup je m'en remet à vos conseil éclairés :
Le problème peut il venir d'ailleurs que l'injection? (sachant que les injecteur ont été changés pour des pièces d'occaz 6 mois avant que je l’achète)
Mon test est il fiable?
Si vous avez de bonnes idées, j'aimerai éviter de changer les 4 injecteurs pour rien!
Merci d'avance,
Philippe
Merci d'avance,
Philippe
Espace 3 2.2 dci 130 cv de 2002 moteur G9T
- oliv_77
Ça peut être les 4 injecteurs, mais pour le savoir il faut mesurer précisément !
Ou la pompe hp qui donne des signes de faiblesse
Ou le capteur de pression qui déconne
Ou encore la pompe de gavage qui bagotte
Il faut passer à la valise pour avoir le message exact pour en savoir plus !
Re: Problème injection espace 3
Merci, ca fait beaucoup our un seul homme! JE possède ddt 2000, une idée des codes a rechercher?
PS : j'ai un sifflement assez caractéristique d'un pb d'injection
Dernière modification par spaceinvader le 24 juin 2012, 17:55, modifié 1 fois.
- oliv_77
Pour ça je ne sais pas !
Je n'ai vu les codes que pour la CAN CLIP !
Cette voiture qui me seduisait tant me donne aujourd'hui envie de pleurer... Un espace c'est comme un femme apparement
- oliv_77
C'est pire ! Ça coûte plus cher qd ça s'y met !
Bienvenue parmi nous.spaceinvader a écrit :Bonjour à tous,
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
- Totor33
- Finition : Intens
"Cette voiture qui me seduisait tant me donne aujourd'hui envie de pleurer... Un espace c'est comme un femme apparement"
"C'est pire ! Ça coûte plus cher quand ça s'y met !"
Oui mais l'usage n'est pas le même...
Même si:
"Qui veut voyager loin ménage sa monture"....
"Une femme c'est comme une voiture... si tu ne veux pas qu'elle te lâche, il faut l'entretenir"..
Même si:
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Oh que c'est beauTotor33 a écrit :Bonsoir,
Même si:
- Totor33
- Finition : Intens
Ce ne sont que quelques boutades....
Je ne veux vexer personne!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- lutteurfou
Valise obligatoire....
Sinon, tu avanceras à l'aveugle.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
Même si:
Quelle est différence entre une Femme et une Tornade ?
Au début, c'est chaud, humide, tourbillonnant,
Et quand ça s'en va, ça t'embarque au mieux, maison et voiture !
Tellement vraiEAime a écrit : Quelle est différence entre une Femme et une Tornade ?
Suite au changement des injecteurs toujours la même panne mais qui arrive moins souvent. Il faut qu'il fasse chaud et que le moteur soit chaud. En gros je cale en été et pas en hiver.
