Problème injection espace 3
spaceinvader
Je suis depuis décembre l'heureux propriétaire d'un espace3 2.2 DCI de 2002...
Et il m'arrive tuile sur tuile... d'abord casse du turbo et maintenant:
la fameuse panne d’arrêt moteur lors de surégime (qui serait due à l'injection?) (voyant stop, arret moteur et ça repart si arret/marche du contact)
Pb : je viens de tester mon injection avec le test des tuyaux et des gobelets en bouchant le retour d'injection et aucune différence de remplissage...
Du coup je m'en remet à vos conseil éclairés :
Le problème peut il venir d'ailleurs que l'injection? (sachant que les injecteur ont été changés pour des pièces d'occaz 6 mois avant que je l’achète)
Mon test est il fiable?
Si vous avez de bonnes idées, j'aimerai éviter de changer les 4 injecteurs pour rien!
Merci d'avance,
Philippe
Merci d'avance,
Philippe
Espace 3 2.2 dci 130 cv de 2002 moteur G9T
- oliv_77
Ça peut être les 4 injecteurs, mais pour le savoir il faut mesurer précisément !
Ou la pompe hp qui donne des signes de faiblesse
Ou le capteur de pression qui déconne
Ou encore la pompe de gavage qui bagotte
Il faut passer à la valise pour avoir le message exact pour en savoir plus !
spaceinvader
Re: Problème injection espace 3
Merci, ca fait beaucoup our un seul homme! JE possède ddt 2000, une idée des codes a rechercher?
PS : j'ai un sifflement assez caractéristique d'un pb d'injection
Modifié en dernier par spaceinvader le 24 juin 2012, 17:55, modifié 1 fois.
- oliv_77
Pour ça je ne sais pas !
Je n'ai vu les codes que pour la CAN CLIP !
spaceinvader
Cette voiture qui me seduisait tant me donne aujourd'hui envie de pleurer... Un espace c'est comme un femme apparement
- oliv_77
C'est pire ! Ça coûte plus cher qd ça s'y met !
Bienvenue parmi nous.spaceinvader a écrit :Bonjour à tous,
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
, tout y est bien expliqué Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
- Totor33
- Finition : Intens
"Cette voiture qui me seduisait tant me donne aujourd'hui envie de pleurer... Un espace c'est comme un femme apparement"
"C'est pire ! Ça coûte plus cher quand ça s'y met !"
Oui mais l'usage n'est pas le même...
Même si:
"Qui veut voyager loin ménage sa monture"....
"Une femme c'est comme une voiture... si tu ne veux pas qu'elle te lâche, il faut l'entretenir"..
Même si:
Oh que c'est beauTotor33 a écrit :Bonsoir,
Même si:
- Totor33
- Finition : Intens
Ce ne sont que quelques boutades....
Je ne veux vexer personne!!
- lutteurfou
Valise obligatoire....
Sinon, tu avanceras à l'aveugle.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
Même si:
Quelle est différence entre une Femme et une Tornade ?
Au début, c'est chaud, humide, tourbillonnant,
Et quand ça s'en va, ça t'embarque au mieux, maison et voiture !
Tellement vraiEAime a écrit : Quelle est différence entre une Femme et une Tornade ?
spaceinvader
Suite au changement des injecteurs toujours la même panne mais qui arrive moins souvent. Il faut qu'il fasse chaud et que le moteur soit chaud. En gros je cale en été et pas en hiver.
