Probleme lave glace
kabrio42
Probleme lave glace
Message non lu par kabrio42 »
Bonjour j'ai un problème de pompe a lave av et ar.
Je m'explique avant que j'y cafouille le lave glace ar et essui glace ar fonctionnait et le lave glace avant av et les essuies glaces av en intermittent ne fonctionnait pas
j'ai controlé les fusibles, relais et connecteurs ( j'ai resserré ceux du commodo) maintenant la vitesse intermitente fonctionne mais toujours pas de lave glace av/ar et l'essuie glace ar ne fonctionne plus :evil:
J'ai chercher avec la fonction recherche j'avais vu un pb similaire du aux relais 113 et 114 derrière le compteur, j'ai démonté et trouvé qu'un seul relais ( plafonnier )
Aidez moi j'en ai marre de gratter les moustiques tout les 2 jours
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
kabrio42
Re: Probleme lave glace
J'ai trouvé le relais 113 ( il correspond au cadenceur av) il est sur la platine dans la boite à gants par contre ou est le 114 ( essuie glace ar)
Est ce que ces relais commande également les lave glace
ps: quand j'actionne les lave glace, les essuie glace ne bouge pas ( est ce lié :?: )
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
kabrio42
Personne n'a eu de problème similaire :?: :?: :?:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
kabrio42
Merci Pilou :wink: mais j'avais déjà consulté ces schémas, ça m'a d'ailleurs aidé à localisé mon relais cadenceur
Bon au final ça n'avance pas mon schmilblick :cry:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
kabrio42
Toujours personne pour me dépanné :(
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
C'est pas bêtement un problème de comodo ?
kabrio42
Déjà changé :cry:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
Rémy62
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
bonjour il te faut faire ton diagnostique tu te met un testeur sur tes arrivées de + pompes lave glace voir si sa alimente !
après tu auras déjà plus d'indication ,si ton commodos est bon il faut poursuivre pour trouver ,bon courage et dit nous ou tu en est
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
kabrio42
Les arrivées de pompes ont déja été controlé, le commodo, les fusibles, le relais cadenceur, les connecteurs de pompes et de commodo.
Et ça me fait ch*** de dépoullier le tdb pour accéder au faisceau et ct les lignes :evil:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
kabrio42 a écrit :Et ça me fait ch*** de dépoullier le tdb pour accéder au faisceau et ct les lignes :evil:
Pas le choix si tu veux accéder au relais cadenceur d'essuie glace arrière :!:
kabrio42
pontiac a écrit : Pas le choix si tu veux accéder au relais cadenceur d'essuie glace arrière :!:
Tu m'interresse là :!: l'essuie glace ar n'est pas cadencé par le même relais que l'avant :?:
Où est' il situé car j'avais déjà démonté les coquilles de volant avec le combiné d'instrument et je n'avais vu aucun relais hormis celui des plafonniers
:wink:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
kabrio42 a écrit :[
Il est de couleur grise... fait ~5cm de haut... et fixé sur le montant de la colonne, soit sur la droite soit en dessous du compteur...
Tu ne peut pas le louper !
kabrio42
ok merci :wink:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
Etered
Message non lu par Etered »
salut kabrio42,
As tu localisé physiquement ce relais qui alimente la pompe car j' ai le même souci que toi pour mon essuie vitre AV.
La pompe est bonne mais la tension n' arrive pas :(
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
kabrio42
Oui, j'ai trouvé ma panne Les fils s'étaient coupées avec le temps au niveau de l’épissure entre le faisceau du commodo et le faisceau habitacle général fixé sur la poutre de tdb :wink:
Ps: Les relais des pompes sont jumelés avec les cadenceurs, donc si tes essuies glaces fonctionne comme il faut, tu peux écarter ce problème là
Bon courage :wink:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
Etered
kabrio42 a écrit :Oui, j'ai trouvé ma panne Les fils s'étaient coupées avec le temps au niveau de l’épissure entre le faisceau du commodo et le faisceau habitacle général fixé sur la poutre de tdb :wink:
Bon courage :wink:
Merci à toi, je continue mes recherches :wink:
