serrure porte conducteur
- Finition : Carminat
Bonjour les forumeur(ses)
l'unique serrure de mon Espace 3, celle qui permet d'ouvrir et accessoirement de fermer la porte conducteur, vient de me lâcher, elle sort de son logement comme si une goupille à l'intérieur avait cédé...bref, résultat, je ne peux plus fermer cette porte
Aussi, je viens vers vous pour savoir si dans le lot de GF ( Gentils Forumeurs ) quelqu'un vendrait une serrure
merci d'avance !
merci d'avance !
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
Re: serrure porte conducteur
Chaque serrure ayant sa propre clé , on imagine que tu veux une colection clé +serrure .
As tu regardé si ce n'est pas la languette en U qui colle la serrure contre la porte qui n'aurai pas cédé par hasard
euh..."languette en U" ? Il faut que je démonte tout pour voir ça ?
merci pour ta réponse.
Oui, il faut que tu démontes, ou attendre que Pontiac passe par là. Il pourra t'en dire plus sur la fixation de la serrure , et avec des images peut être
Pour l'atteindre il faut dégarnir la porte, pas le choix !
Pour les photos... bah c'est où vous savez...
"L'équerre" INOX qui retiens le barillet est vissé ( vis torx ) sur le montant de portepub2n a écrit :Oui, il faut que tu démontes, ou attendre que Pontiac passe par là. Il pourra t'en dire plus sur la fixation de la serrure , et avec des images peut être
OK, merci pour la réponse, je me mets en quête des photos !
- oliv_77
DTC ?pontiac a écrit :Pour les photos... bah c'est où vous savez...
oliv_77 a écrit :DTC ?pontiac a écrit :Pour les photos... bah c'est où vous savez...
- darkangel77390
- Année : 1997
"hs on"
et oui oliv a toujours des probleme de ce coté la ^^ depuis qu'il a su que le coin sombre, oscure et humide n'etais pas forcément une grotte il a décidé de partir en quete ^^
"hs off"
"hs off"
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
Ca va encore glisser et déraper ce truc ...
j'ai rien dit
salut !
un touche d'humour ne fait de mal à personne ! comme pontiac, j'en suis tout retourné, d'autant que je ne passe pas souvent, néanmoins je passe en invité régulièrement
Sylvain
Sylvain
Sylvain
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Bonjour tout le monde
Voilà, retour de vacances la semaine dernière.
Enfin bon, mon camion a roulé et encore roulé sans aucun soucis. (avec 4 pneus neuf du coup)
Et bien comme précisé je ne sais plus où (mon espace et moi surement), j'ai le même pb que Fredolino (barillet sort avec la clé).
Au fait Fredolino ... tu en est où avec ton barillet ?
Chez Renault, ils me disent 90 euro pour un barillet neuf.
A la casse, ils me disent qu'il y en a d'occase (c'est un kit), mais qu'il faudra aussi changer le Neiman.
Bon ...
Je pense que je vais en commander un neuf chez Renault.
Et, bien qu'aillant fouiné sur notre forum, je n'ai pas trouvé de post d'aide à l' échange de barillet (porte conducteur).
Troisième dégarnissage de cette porte bientôt !!
1 - Pour la fermeture centralisée
2 - Pour la charnière de porte
et futur 3 pour ce fameux barillet.
Merci et à bientôt de vos réponses
PS : Je ferai un tuto
Bon ...
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Ah, j'ai trouvé ça sur "auto-evasion.com" :
1/ demonter le panneau de porte (en debranchant tous les connectiques )
2/ decoller le plastique de protection
3/ au niveau du barillet , vous avez une fourchette qui le maintient , retirez la
4/ sortir le barillet , et en le manipulant retirez le de la tige qui arrive dessus
5/ prendre le nouveau barillet et refaire toutes les etapes en sens inverses
ça commence à prendre forme (virtuellement déjà), cet échange de barillet
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
J'ai peut être raté un épisode , mais il n'a pas été répondu à la question de la goupille ou équerre qui retient le barillet : pour moi, on ne change le barillet que s'il est bloqué ou cassé
J'ai eu le cas sur ma Saxo côté passager, il avait été forcé, et j'ai donc commandé chez Citron le barillet correspondant à ma voiture (89 euros de mémoire).
Cela n'évite pas le démontage de la portière, mais une équerre ou goupille est quand même moins chère qu'un barillet ...
Je pense que lorsqu'on parle de barillet c'est par abus de langage
En règle générale : le barillet reste bien fixé sur la porte, mais c'est la partie tournante avec les petites lamelles et les ressorts qui reste au bout de la clé.
Ah oui là, il n'y pas grand chose d'autre à faire que de tout remplacerPilou29 a écrit :Je pense que lorsqu'on parle de barillet c'est par abus de langage
- jossmho
Ah oui c'est exactement ça.
Le barillet reste dans la porte.
Et c'est bien la partie tournante qui sort avec la clé.
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- maxime
salut à vous !
La même pour moi ....le barrillet ...enfin la partie ou ya'a les ressort s'est cassé et est resté autour de la clef. J'ai d'ailleurs eu peur de pas pouvoir la sortir !
Je viens de dmonter le anneau de porte , la fourchette en inox , mais je ne sais pas comment la faire sortir !
J'ai donc commencé à enlever le'ecrou de 8 qui tiens la poignée pour avoir un peu plus de place mais c'est bof.
Je me demande si j'ai pas loupé quelquechose ...
J'ai fait une recherche dans les posts mais sans trop de resultat .
Si quelqu'un avait une astuce ... Ce serait bien urbain !
@+ et merci d'avance .
j'essaierai d'étayer un peu plus le post carc'est pas très illustré tout ça !
GD ESPACE III 2,2DT RXE 1999-195000kms
Pbs à résoudre :
- Feux de Noël : probleme de cligno/feux stop : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25786
- Cable d'ouverture du capot moteur explosé par un controleur technique."Si y'a un expert, je nierai " !!!https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- Plus de ventil + radia de clim qui semble fuire
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25212
-Direction folle a partir de 30km/h : [RESOLU] https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- portière passager arriere droite à refaire
- Hayon bloqué [Résolu]
- Probleme rotule suspension droit [résolu]
- enlever la vis BTR du galet tendeur du bloc où elle est resté...[Résolu]
- problème Neiman + demarreur : [Résolu] ( merci a vous ! )
A venir :
- Instal Auditorium
- Hayon avec lunette
Pbs à résoudre :
A venir :
- Instal Auditorium
- anciensafraniste
tu dois sortir de son logement la patte en inox
de memoire tu prends une pince et tu tires la patte recourbée
ou plutot tu la fais coulisseranciensafraniste a écrit :Salut
- jossmho
Bonjour.
J'ai moi-même échangé cette serrure en 2012.
Voici ce que j'avais noté dans un de mes posts:
En résumé:
- Enlever la garniture de la portière (attention à la tige)
- Enlever la tôle genre une cage, qui sert à bloquer (forme de U) la serrure à la portière (1 seule vis)
- Essayer de repérer et de décrocher l'angle droit de la petite tige en acier, de la petite pièce en plastique rouge (qui pivote, la canaille)
- Une fois fait, sortir la serrure cassée en la faisant pivoter légèrement (il y a une pièce (blanche) en plastique dur qui est doublement fixée à l'arrière de la serrure)
- Perso, j'ai dû enlever la poignée de la portière afin de libérer un peu le bras vertical en acier permettant la transmission du mouvement de la poignée vers le système d' ouverture/fermeture de portière
- Pour cela, j'ai dû également enlever les 3 vis torx afin de libérer aussi le système d'ouverture/fermeture.
- Un pb supplémentaire (mais peut être j'aurai dû laisser la pièce en place): Enlever l'espèce de cage en laiton/cuivre qui protège la partie intérieure de la serrure.
- Echanger la serrure
- Remonter en sens inverse du démontage.
A j'oubliais !!
Pour prévenir l'éventuelle chute de vis, boucher le seul endroit (une rainure horizontale sur la partie verticale de la portière) avec un chiffon.
A l'époque, j'avais acheté une serrure neuve chez Renault (une soixantaine d'euro de mémoire)
Voilà, j'espère que ça pourra t'aider.
A++
En résumé:
A j'oubliais !!
A++
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Bonsoir, merci pour ces explications plus que claires, mais j'ai changé de véhicules depuis ce post
- ccante
Je me retrouve aussi avec une serrure cassée au bout de ma clef.
Je n'ai pas encore acheté de quoi remplacer ça ni même commencé le démontage.
Je me demandais s'il était possible de ne remplacer uniquement que la partie qui se trouve sur ma clef en prenant une vieille serrure à la casse.
En conservant les morceaux qui permettent d'identifier la clef et en changeant juste la gâche.
Il est possible que ça ne soit pas faisable, mais comme je n'ai pas encore démonté je suis un peu dans le flou.
Merci à ceux qui pourrons me guider
Christophe
Espace III 2.0 16v 140cv RXT de 1999 F4R JEON Multiplexé
Lancia Beta coupé 2.0 IE 122cv de 1983
Christophe
Je crois que tu peux reparer !
Au bout du barillet( qui est resté sur ta clé) tu dois avoir soit un petit filetage, soit une rainure circulaire
Donc, soit la vis qui retient cette piece est au fond de ta portiere, soit le circlip !
Fouille et retrouve le !
Tu n'auras qu'a reinserer le barillet et le brider avec !
Plus grave : support cassé...dans ce cas il te faudra changer l'ensemble en remettant TON barrillet !
Dan
Dan
