joint pour le cache culbuteur
Je viens de régler mes culbuteurs (en fait, peu de choses à régler).
Mais mon joint est en lambeau. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai mis. Et ce n'est pas vraiment un joint. Cela devait être une pâte, blanche, pas épaisse du tout (un peu comme du rubson).
==> un conseil sur le type de joint à mettre? (... puis-je mettre du rubson!...)
Merci!
(je n'ai rien vu de particulier sur le sujet sur le site, sauf sur la façon de resserrer le capot)
Merci!
Propriétaire d'une Espace I modèle 2, achetée neuve en janvier 1990, 295 000km, moteur J11205. Je n'y connaissais rien avant d'être membre du club. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses, dont l'embrayage en 2009, les amortisseurs en 2012, la courroie de distribution, des cardans et silent-blocs... Mais je n'ai pas refait ma peinture... Plaque ovale : J112 / 100 / T048832
- Outlander 68
Re: joint pour le cache culbuteur
Salut Api
Tu blagues
Pas mal le coup du Rubson![Image](http://images.forum-auto.com/images/perso/2/majomax.gif)
C'est pas de la pâte bleu logiquement,comme je le vois
http://tds.loctite.com/tds5/docs/5926-FR.PDF
Tu combines les deux,joint cahoutchouc plus joint pate
C'est toi qui a fait le plus gros du travail,félicitation faut savoir le faire![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Tu blagues
Non, il n'y avait pas de joint "rigide", seulement une fine couche de pâte de couleur blanche.
Peux-tu me dire si on peut mettre de la pate bleue loctite dont tu parles, ou si il faut qu'elle soit associée absolument à un joint de taille 18cm x 46cm comme celui-ci : http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... e/882.html ?
Merci et bonne soirée Olympique,
- Outlander 68
Justement voilà pourquoi je te demandais si tu mettais les deux.
A mon avis soit un soit l'autre avec une préférence pour la 5926 de chez Loctite sans problème directement.
Mais bon je ne t'apprend rien en rajoutant que la surface doit être nickel.
Attendons quand même d'autres avis.
Bonne nuit !
@ Daniel
Bonne nuit !
@ Daniel
En fait, j'aimerais avoir une solution sans passer par la case RENAULT ni par la case internet. Donc, de la loctite seule m'irait très bien.
Je laisse reposer pour cette nuit, et je me décide demain matin!
Cordialement,
Cordialement,
en regardant la documentation de Loctite, plusieurs sont proposés pour le cache culbuteur. Mais le loctite noir premium 5910 aurait la meilleure tenue pour l'huile. Le gris, le cuivre et le bleu sont bons aussi. Mais pas le loctite noir 5940. Attention au n°!
http://www.loctite.ch/frs/content_data/ ... anique.pdf
- Outlander 68
Excellent lien,merci APi
Y'a plus qu'a
Quelques photos pour enrichir ce post,peut être,et ainsi rencontrer un cache culbuteur approchant les 300.000 km![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Y'a plus qu'a
Pour les photos, je n'en ai pas pris (rien de particulier en fait).
Finalement, j'ai acheté de la Loctite cuivre et de la bleue.
Après nettoyage du cache culbuteur, je me rends compte qu'il y avait bien un joint, peut-etre un peu durci par le temps...
Cependant, après avoir bien dégraissé les surfaces du cache avec de l'acétone, j'ai mis de la loctite cuivre sous le joint, puis mis le joint, puis mis à nouveau de la loctite sur le joint pour faire contact avec la culasse. Et aussi un peu de loctite au niveau des 3 axes qui maintiennent le cache. Et cela devrait le faire...
La loctite bleue, je l'ai réservée pour des joints où il y a de l'eau ou du liquide de refroidissement. Et bing, en remplissant mon réservoir de lave-glace, il y a une fuite... j'avais rebouché des fissures avec de la résine que l'on utilise pour réparer les pare-chocs, et cela n'a pas tenu plus de 3 ans. J'ai donc légèrement gratté les fissures, mis de la loctite bleue, et j'attends un peu que cela sèche...
Départ demain en vacances... j'espère ne pas avoir trop de surprises... mais j'amène quelques outils au cas où... (il y a 3 ans, j'ai réparé une durite explosée en 7 morceaux grâce à du gros sparadra + torchon + sangle plate + ficelle, presque en haut d'une côte dans le massif central - sans source ni maison alentour -, en demandant de l'eau aux quelques voitures qui sont passées - il a fallu 4 voitures - et c'est reparti pour 30 km jusqu'au bercail... ).
C'est bien, presque du macgyver !
Par contre je trouve que c'est beaucoup de travail et de souci pour un simple joint.
Quand j'ai changé le mien, (Pontiac doit s'en souvenir, le coup du fil de bougie coincé
) j'ai pris un joint chez Oscaro je crois, çà ne coute que 5 ou 6 euros.
C'est un joint plat, tout simple en caoutchouc, il faut 10 minutes pour le changer.
Après coup, en y repensant...Pilou29 a écrit :C'est bien, presque du macgyver !
Quand j'ai changé le mien, (Pontiac doit s'en souvenir, le coup du fil de bougie coincé) j'ai pris un joint chez Oscaro je crois, çà ne coute que 5 ou 6 euros.
+1 pour un joint neuf... çà coute une misère... et au moins c'est de l'origine.
.... pourquoi avec le fil pincé, ça fuyait au cache culbuteurpontiac a écrit :Après coup, en y repensant...Pilou29 a écrit :C'est bien, presque du macgyver !
C'est un joint plat, tout simple en caoutchouc, il faut 10 minutes pour le changer.mdr !
Moquez vous!
J'étais coincé par le temps (je pars en vacances ce vendredi), et cela m'a permis de découvrir la panoplie de produits loctite, qui me semble bien utile pour éviter certaines fuites.
Mais c'est vrai, un joint neuf (12€ + transport sur internet) était plus approprié.
Salut!
Salut!
légèrementTheStone a écrit :.... pourquoi avec le fil pincé, ça fuyait au cache culbuteurpontiac a écrit :Après coup, en y repensant...Pilou29 a écrit :C'est bien, presque du macgyver !
- Babar
je reviens sur ce sujet pour vous demander si il y a des précautions particulières pour changer le joint de cache culbuteur sur un J8S ?
Faut il en profiter pour changer ou simplement nettoyer le filtre de rampe de culbuteurs ?
Vous l'avez compris, je ne suis pas mécanicien mais je fais l'essentiel de l'entretien de mon espace et de celui de mon papa![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Merci à tous
Merci à tous
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
