ou sont les haut parleur arrière
fredo touche tout
ou sont les haut parleur arriere
Message par fredo touche tout »
pour poser mes hp arriere j'ai le probleme"ou vont t'il"
peu t'on maider les enfants s'inpatiente a l'arriere sans music :wink: :?: :oops:
fredo touche tout
bonne question ou vont il ? j'ai des cablage qui parte de derriere le poste ver l'avant ce la ok mes les cable arriere pa moyen de voir ou il vont
meme pas trouvé dans les portieres
bidouille87
Re: ou sont les haut parleur arriere
Message par bidouille87 »
Salut, FTT.
Si tes HP sont installés d'origine , ils doivent etre apparent ou dissimulés derrière les pannaux de portières arrières. Sinon, il va te falloir les y installer , toi-même. :wink:
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
fredo touche tout
merci je crois que je vais devoir les instaler sais tu ou se trouv les cables car il part derriere le poste mes rien dans les portiere..
comment vous faite pour metre des icone dans vos messages?....
bidouille87
Commence par repérer les câbles qui sont branchés aux HP de devant. :wink:
Si d'autres câbles d'HP sont reliés au poste, tire doucement dessus, jusqu'à les sortir.
Tu les branches pour alimenter les HP arrières et tu les tires jusqu'à leur emplacement final.
Pour les "smilies" tu en as qui sont sur la gauche du post où tu écris! Clique dessus et ils apparaissent dans le texte. :P
[font=Arial][/font]
Totor33
Finition : Intens
Message par Totor33 »
Bonjour FTT si il s'agit d'un espace 2 les hp ar sont prévus dans le montant arrière (le montant entre la custode AR et le coffre... il me semble que j'ai vu un post ici quelque part pour expliquer comment les installer... si tu trouves pas dis le moi je te ferai une photo des miens...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
bidouille87
Salut , Totor :P
Sur les I aussi, ils sont sur les montants, mais ils sont apparents!!
Donc, soit FTT n'en a pas, soit ils sont dissimulés dans les portières...... ou peut-etre bien dans le coffre!? :roll:
[font=Arial][/font]
tchang
Message par tchang »
moi aussi je dis sur les montant AR , c est un HP de 16 et je te conseille un HP 2 voix
si tu en as pas ,elles sont caché deriere le tissu du montant ,il te suifi de palper et de faire une découpe sur le tissue ,il me semble que c est pres cablé :roll:
cherche au fond
fredo touche tout
:arrow: rien dan le cofre ni les montants arr.
les portierre non plus !
comme je charge souvent des objets encombrant je ne peu rien laisser deborder des cotés donc je vais aupter pour les portieres soi je decoupe propre et je metrai des cache safrane :idea: (comme la lampe derriere le retro interieur vu dans un autre post) je pourai y insserrer les loupiote de portiere dissimulé d'origine dans les cache hp de safrane RXE par la meme ocas.
ou bien en casse peu etre que les bas de potre avec decoupe prealable se trouve encore je veu quelque chose de propre :arrow:
je voi ca demain matin et vous tien au courant
fredo touche tout
tchang je ne situ pas l'endroi que tu me dit peu tu me l'expliquer diferament ou ! une photo peut etre si on peu metre des photo ? :arrow:
tchang
sur l'un des montant AR au meme niveau que les vitres AR laterale , tu appuis en cherchant et normalement on sent un enfonsement profond ,il faut que tu coupe en croit et tu écartes et la tu dois avoire l'emplacement des HP AR..et au fond les conections :wink:
fredo touche tout
:P demain premiere heure je me mais dessus :wink:
Totor33
Finition : Intens
Des photos... on veut des photos!!!
Les photos sont à pivoter de 90 degrés à gauche... et mille excuses pour celle qui est sombre...on aperçoit la grille.... derrière la ceinture.... 2 vis torx à enlever et faire glisser la grille vers l'avant elle est tenue par deux crochets..
[albumimgl]400[/albumimgl]
[albumimgl]401[/albumimgl]
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
bidouille87
Apparement, pour FTT, ses grilles ne sont pas visibles. :roll:
L'emplacement doit quand même etre le même!? :shock:
[font=Arial][/font]
jibou74
Message par jibou74 »
:wink: l'emplacement est exactement le meme
Totor33
Finition : Intens
Bonjour... ben oui les grilles sont sur ceux qui ont les Hp montés d'origine..
Donc 2 solutions... mettre des HP Ronds avec la grille vendue avec et la fixer avec les vis de fixation Hp ou aller chez rino ou une casse et en recupérer d'origine... attention sur les origines les deux vis sont à l'arrière et à l'avant il y a 2 crochets en plastique fragiles..
Bonne écoute
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
