peu t'on maider les enfants s'inpatiente a l'arriere sans music
ou sont les haut parleur arrière
fredo touche tout
ou sont les haut parleur arriere
pour poser mes hp arriere j'ai le probleme"ou vont t'il"
fredo touche tout
- bidouille87
Re: ou sont les haut parleur arriere
Salut, FTT.
Si tes HP sont installés d'origine , ils doivent etre apparent ou dissimulés derrière les pannaux de portières arrières. Sinon, il va te falloir les y installer , toi-même.
[font=Arial][/font]
fredo touche tout
- bidouille87
Commence par repérer les câbles qui sont branchés aux HP de devant.
Si d'autres câbles d'HP sont reliés au poste, tire doucement dessus, jusqu'à les sortir.
Tu les branches pour alimenter les HP arrières et tu les tires jusqu'à leur emplacement final.
Pour les "smilies" tu en as qui sont sur la gauche du post où tu écris! Clique dessus et ils apparaissent dans le texte.
[font=Arial][/font]
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour FTT si il s'agit d'un espace 2 les hp ar sont prévus dans le montant arrière (le montant entre la custode AR et le coffre... il me semble que j'ai vu un post ici quelque part pour expliquer comment les installer... si tu trouves pas dis le moi je te ferai une photo des miens...
- bidouille87
Salut , Totor
Sur les I aussi, ils sont sur les montants, mais ils sont apparents!!
Donc, soit FTT n'en a pas, soit ils sont dissimulés dans les portières...... ou peut-etre bien dans le coffre!?
[font=Arial][/font]
moi aussi je dis sur les montant AR , c est un HP de 16 et je te conseille un HP 2 voix
si tu en as pas ,elles sont caché deriere le tissu du montant ,il te suifi de palper et de faire une découpe sur le tissue ,il me semble que c est pres cablé
cherche au fond
cherche au fond
fredo touche tout
les portierre non plus !
comme je charge souvent des objets encombrant je ne peu rien laisser deborder des cotés donc je vais aupter pour les portieres soi je decoupe propre et je metrai des cache safrane
ou bien en casse peu etre que les bas de potre avec decoupe prealable se trouve encore je veu quelque chose de propre
je voi ca demain matin et vous tien au courant
fredo touche tout
sur l'un des montant AR au meme niveau que les vitres AR laterale , tu appuis en cherchant et normalement on sent un enfonsement profond ,il faut que tu coupe en croit et tu écartes et la tu dois avoire l'emplacement des HP AR..et au fond les conections
- Totor33
- Finition : Intens
Des photos... on veut des photos!!!
Les photos sont à pivoter de 90 degrés à gauche... et mille excuses pour celle qui est sombre...on aperçoit la grille.... derrière la ceinture.... 2 vis torx à enlever et faire glisser la grille vers l'avant elle est tenue par deux crochets..
[albumimgl]400[/albumimgl]
[albumimgl]401[/albumimgl]
- bidouille87
Apparement, pour FTT, ses grilles ne sont pas visibles.
L'emplacement doit quand même etre le même!?
[font=Arial][/font]
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour... ben oui les grilles sont sur ceux qui ont les Hp montés d'origine..
Donc 2 solutions... mettre des HP Ronds avec la grille vendue avec et la fixer avec les vis de fixation Hp ou aller chez rino ou une casse et en recupérer d'origine... attention sur les origines les deux vis sont à l'arrière et à l'avant il y a 2 crochets en plastique fragiles..
Bonne écoute
Bonne écoute
