.... si tu as trop d'huile, et cela doit se voir à la jauge sous le capot
euh.....j'ai mis du FIOUL (rouge)(post à fermer)
Re: euh.....j'ai mis du FIOUL (rouge)
le malgache
bah c'est moi......mais j'ai suivi la revue technique concernant le niveau d'huile sans changement du filtre.
c'est dur 4 momes à gérer!!!!
espace 2.2 dci de2002 199000kms
307 hdi 110 de 2001 240000kms(carosserie)180000(moteur)
ford fiesta de 2007 1.5 tdci(c'est a la patronne) 154000km
suzuki tl1000s de 98 39000kms.....un pur bonheur!
- oliv_77
bah tu as donc déduit le volume d'huile qui est contenu dans le filtre ! Non ?le malgache a écrit :bah c'est moi......mais j'ai suivi la revue technique concernant le niveau d'huile sans changement du filtre.
T'as mis combien d'huile ?
Modifié en dernier par oliv_77 le 05 sept. 2012, 20:36, modifié 1 fois.
le malgache
non j'ai juste lu la rt.d'ailleurs sur celle-ci il est écrit 9 litres avec changement du filtre....ça fait beaucoup.
le malgache
euh non,c'est 7.2litres 'scusez
le malgache
bon ça y est,vidange faite.....je suis allé faire un galop d'essai,je retourne sous l'espace d'ici 15min histoire de voir si il n'y a plus de fuite....
priez pour moi oh grands voyageurs de l'espace!!!!!!
- forever71000
- Année : 2003
Rassure moi, ton garagiste qui viens de te prendre 2000€, et qui te dis que tu as 2l d 'huile en trop....
Il a refait le niveau? Ou tu est reparti avec tes 2l de trop ?
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
https://t.me/pump_upp
Il me fait peur, notre ami...
Ca sent le bricolage à l'"à peu près", que le DCI n'accepte ni ne supporte !
le malgache
salut a tous,oui effectivement je suis reparti avec.lorsque je l'ai récupéré,le garagiste a effectivement controlé le niveau,mais monsieur n 'avait pas le temps:il fermait!!!!!
donc je suis rentré avec et ai viré le trop plein hier soir.mais malheureusement elle a toujours des fuites.....et le paquet de pampers commence à chiffrer
