Références R18/Espace1
le train avant des espace 1 phase 1 provient de la fuego/R18
les références des triangles supérieurs sont les mêmes (gauche/droite) pour R18/Fuego/Espace 1ph1 : 77 00 649 110
en vente ici, très bas prix...
http://cgi.ebay.fr/Renault-Fuego-R18-Es ... 53e88404cf
les références des triangles inférieurs sont différentes :
Fuego/R18 (une partie des modèles) : 77 00 754 210 (gauche)
espace : 77 00 649 356 (droit) et 357 (gauche)
les bagues (silent bloc) utilisées sont les mêmes
qui pourrait vérifier dans un dialogys reprenant la fuego et la R18 si les références 77 00 754 210 et 77 00 649 357 sont les mêmes pièces avec deux références renault différentes.
merci d'avance
Re: Références R18/Espace1
il est peut-être possible de vérifier dans les derniers "PR" de fuego et R18 :roll:
les photos dont je dispose
1ère photo : référence espace 77 00 649 357 ou 356
2ème et 3ème photos : référence R18/Fuego 77 00 754 210
voilà...
autre indice :
le PR Fuego est le PR. 1080
http://www.leboncoin.fr/livres/367217081.htm?ca=17_s#
le PR Renault 18 est le PR. 1119
http://www.leboncoin.fr/livres/367223650.htm?ca=17_s#
Salut Vincent,
Identique...
La référence change ainsi que dénomination de la pièce... en définitif c'est bien la même chose !
77 00 754 210 => Bras Inf Gauche = 130.78
77 00 649 357 => Bras Suspension = 130.78
Comme je le dit régulièrement... changement de Ref et nom mais pièces identiques => purement commercial !
pontiac a écrit :Salut Vincent,
Identique...
salut thierry,
le 130.78 ça vient d'où ??
car si je commande, j'ai pas de retour, c'est à mes risques et périls....
quoique 40€ le triangle complet, livré...c'est pô cher (pièces d'origine, ancien stock)
130.78 c'est le prix HT... oublié le € ! :lol:
Effectivement... a 40€ tu ne prends pas grands risques...
Mais sur le Dial çà correspond
pontiac a écrit :...Mais sur le Dial çà correspond
quand tu dis "ça correspond", tu parles de "chaine de remplacement" ou "chaine de références" dans les données ?
il serait utile de regarder les fins de série des R20 et R30 (7700 649 358 et 359) si ça correspond aussi.
comme je suis aussi sur leur forum, ça lèverait un mystère chez eux :D
Salut Vincent,
Je parle de "chaine de référence"...
Aucunes idées si en réalité cela correspond... en théorie oui...
Mais toujours le même problème avec nos Espace... entre la réalité et la théorie... il y a parfois un gouffre fossé ! :roll:
bon, j'ai reçu mes deux triangles...et il ya une légère différence sur un seul silent bloc.
pour les dimensions, on est pareil
je mettrai les photos
j'ai reçu les deux...et bien celle du r18/fuego n'est pas la même, je ferai des photos.
en dimensions, c'est bon
juste la conception du triangle et un silent-bloc légèrement différent
à suivre
orval56 a écrit :j'ai reçu les deux...et bien celle du r18/fuego n'est pas la même, je ferai des photos.
à suivre
Mais compatible tout de même ?
pontiac a écrit :Mais compatible tout de même ?
pas sur, le renfort du silent bloc intérieur n'est pas présent et la tôle est en deux parties superposées avec des points de soudure
ferai des photos
Nelson
Message non lu par Nelson »
je remonte ce sujet
je suis a la recherche d'un triangle neuf gauche 77 00 649 357 (gauche) pour ma fuego avez vous des conseils ?
Savez vous quelle est la difference avec le 77 00 649 358 ?
Eventuellement je suis preneur de deux 77 00 649 356 (droit) et 357 (gauche) et deux 77 00 754 210 d'occassion si "pas cher " pour les reconditionner
