Capteur PMH sur F4R
Capteur PMH sur F4R
Message par PeteTheCoyote »
J'ai eu mon premier dépannage hier soir avec la voiture refusant de démarrer :( (elle part toujours au quart de tour).
Là, le démarreur tournait mais aucune "accroche" ou véléïté de tousser ... j'ai toute suite pensé au PMH, l'ai un peu poussé (dans le noir), rien.
J'ai appelé l'Assistance, le gars est arrivé, a manipulé le capteur PMH est c'est reparti instantanément :P (en résumé, je suis un âne :oops: )
Maintenant, il faut que je m'en occupe de ce ficu capteur : le gars m'a conseiller de nettoyer le connecteur avant de changer le capteur lui-même car le problème est avec la connectique.
Question : le capteur sur le F4R est il facile à retirer ? Vaut-il mieux que je le change ? Une cht'ite photo pour voir la tête que ça a arrangerait bien la bille en mécanique que je suis :mrgreen:
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
Outlander 68
Re: Capteur PMH sur F4R
Message par Outlander 68 »
Salut Pete
Mais où étais tu quand Mr.Assistance a touché ton petit capteur :mrgreen:
https://www.passion-espace-club.com/view ... mh#p180114
A+ ma caille
Yo, j'ai rien vu car il faisait nuit :(
Ceci dit, merci pour le lien, mais sur mon Vaisseau, le capteur est visible sans démonter la boîte à air :wink: (d'où ma question sur le F4R). Mais peut être qu'il y a eu différents montages (J5C normalement, mais le F4R a-t-il été monté avec une autre boîte ?)
Je vais le démonter et je ferais quelques photos à ce moment là. Je vais essayer de le nettoyer et surtout vérifier la connectique. Si ça ne suffit pas, je le changerais ... :roll:
Un petit Up de ce post car j'ai démonté et nettoyé le capteur PMH (vous n'imaginez pas la victoire que ça représente pour moi :oops: ).
Je n'ai pas de regret pour mon dépannage, car je pensais bouger le capteur PMH, alors que j'ai touché ça :
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'est ce truc :mrgreen: ? (pas de connecteur, fil ou autre chose qui en parte ...)
Poulou
Message par Poulou »
Cette pièce est la mise à l'air de la boite de vitesse .
Poulou
Espace lll 2.0l 16v Année 2002. CT le 04/O5/2012. 2OO.000 Km. Moteur F4R 140 cv, type JOEL.
Ok merci,
donc c'est normal qu'elle soit une peu grasse :wink:
Message par pub2n »
Tu as touché à cela, cette pièce de haute précision ... ta boite va être foutue , toute déréglée ...
:lol:
Sérieusement, dégraisse cette prise d'air si tu le veux, histoire qu'elle ne bouche pas (ce qui ne serai pas dramatique non plus ) . Evites juste le nettoyeur haute pression dessus, ;)
steph91
Message par steph91 »
Bonjour à tous
Idem pour moi hier soir, mon espace ne voulait plus démarrer alors que le week-end dernier il roulait à merveille, grâce au forum j'ai tripatouillé la connectique du PMH et là "MIRACLE" il a démarré au quart de tour.
Je vais démonter ce capteur PMH samedi afin d'en commander un d'avance avec la bonne référence.
Stéphane
Espace III - 2.0 16v - BVM5 - Expression de 2001- 283.000 kms - Code couleur 274
Message par yves78 »
Il n'y a pas que le capteur qui est en cause, la connectique aussi peut faire perdre le signal. Le changement de capteur ne fera que rétablir le fonctionnement de façon temporaire. Il faut prevoir aussi un démontage du connecteur pour aller peut-être resserer les pins qui avec les vibrations ont perdu du serrage et il peut y avoir la création d'un dépôt sur les parties contactes (du vécu).
steph91
Merci Yves pour l'info :wink:
Stéphane
jerryleelewisfan
Modèle : [Espace III 2.0]
Année : 1997
Message par jerryleelewisfan »
Bonjour à tous. J'ai le même soucis.
J'ai un Renault Espace 3 RXE 2.0 Essence de 1997. Il a 227 000 Km.
Une fois la voiture démarre, l'autre fois elle ne démarre pas. C'est aléatoire.
Surement un problème avec la connectique, le connecteur du capteur PMH, ou le capteur PMH lui même.
Ci-joint une photo.
Est-ce que le connecteur du capteur PMH est bien l'élément en vert à droite ?
Comment accéder et démonter le capteur SVP ?
Merci.
nonocbr86
Message par nonocbr86 »
Hello non ca ressemble plus a un capteur de temperature de LDR
Espace III 2.0 16v 2001 RXE
Daily, bétaillère a nains et compagnon pour la déchetterie
Non ce connecteur est pour la température d'eau. Sur le F3R si mes souvenirs sont bons, le capteur est encore plus bas, fixé par deux vis sur la boîte au dessus du volant moteur. Mais tu n'es pas loin.
Un peu plus tard .... d'ailleurs c'est la même chose que la photo plus haute, F4R et F3R ils ont la même famille de boîte: JC5.
J'ai pas compris pourquoi deux fois la même question ...
jerryleelewisfan
Année : 1997
Merci pour vos messages. Excusez moi pour le doublon.
Je ne vois pas le capteur. Est-ce possible d'y accéder par le dessus ? Si oui, comment ?
Oui, au moins démonter le filtre à air. Attention les vis doivent être du diamètre 7 au pas de 100 avec une partie lisse qui permet le centrage du capteur (à ne pas perdre).
Message par grostoto »
dépose de toute la boite à air complète, et tu verras alors le capteur pmh apparaitre, avec une bonne lampe et des mains de fée.
jerryleelewisfan
Année : 1997
Est-ce que le capteur PMH se situe là ou il y a mon doigt SVP ?
Oui, tout à fait.
Message par EAime »
Ouvre un sujet concernant ton moteur, le F3R, cela évitera bien des confusions.
jerryleelewisfan
Année : 1997
C'est d'accord. Merci Yves. Merci à tous.
