(Résolu) injecteur qui fuit sur 2.2 dci qui fonctionne bien
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Je m'explique
Suite à mon post "Espace 4 en vue" j'ai tout de même décidé de franchir le pas
Donc un collègue vendait le sien de 2004 avec 220 000 kms (petit prix 1500 euros) Ma fille va être contente (bébé+chien oblige)
Il n'a eu aucun frais notoires depuis son achat sauf un lève vitre et un cache culbuteurs.
Il venait d'avoir un devis pour 2 pneus, plaquettes arrières, courroie de distri et depose d'un injecteur qui est "caramèlisé" (un peu cher à mon goût)
Donc avec un copain mécano, je vais regarder de près cet injecteur (et les autres) pour leur mettre un kit anti vibration et d'étanchéité
A noter que son garagiste, en préventif, lui a changé les coussinets de bielles à 170 000 kms (bravo quand même) un petit mauvais point tout de même :arrow: vidanges tous les 30 000 kms
Ai je quelques joints à changer tant que j'y suis ? Merci pour votre éclairage
Donc si je peux, je vous fais un reportage photo sur les améliorations que je vais faire pour que ma fille roule.
Modifié en dernier par ESPACE35 le 25 nov. 2012, 10:11, modifié 2 fois.
lutteurfou
Re: injecteur qui fuit sur 2.2 dci qui fonctionne bien
Message non lu par lutteurfou »
Bonjour à toi,
Mon avis, change seulement les pièces qui sont sur l'injecteur en question uniquement.
Tant que le reste est ok, faut pas toucher, surtout que les vis des injecteurs bloquent aussi le couvre culasse.
Ça évitera des fuites.
Bien sûr, ce n'est que mon avis, ayant déjà tous démonté sur ce haut moteur.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
ESPACE35
Je m'y colle demain
J'ai acheté la pochette de joints pour couvre culasse car je compte changer les bagues d'étanchéité de l'AAC puisque je change la courroie de distri (et la courroie d'accessoire) le tout avec leurs galets
J'ai aussi acheté les nouveaux caoutchoucs antivibration pour injecteurs
tu as peut être raison, je ne vais toucher que celui qui est caramélisé et je garde les pièces (joints cuivre et caoutchouc) pour plus tard en cas de besoin
J'essaie de faire un reportage photo
lutteurfou
Sache que pour plus tard, il existe chez brico dépot des joints similaires aux joints antivibrations de roro.
Et franchement, pour à peine 5 euros une pochette de plusieurs tailles dont 3 sur 5 ou 6 qui sont de la bonne taille.
En général, le plastique noir fond à cause d'un injecteur qui n'est pas serré, ou mal.
Quel est le type de vis de serrage que tu utiliseras pour resserer l'injecteur?
Il y a deux modèle! ( un avec 2 pièces, l'autre avec 1 seule)
ESPACE35
Le magasinier de chez Renault ne m'a pas imposé des jeux de nouvelles vis (50 euros par jeu)
donc je compte remettre les anciennes vis
tu penses que ce n'est pas une bonne chose avec ces caoutchouc rajoutés ?
lutteurfou
Si tu as la vis en un seul morceau comme un boulon, c'est bon.
Si c'est le système avec une tige filtée à tête torx et un cylindre à tête alen, c'est moins bien à réutiliser.
Le problème de la seconde, tu vas serrer la tige filter, lorsque tu serreras le cylindre, la tige risque de se desserrer.
Si tu serres trop fort la tige, la tête torx va se tordre et casser, et là, c'est la misère pour la récupérer. J'y ai eu droit. :mrgreen:
Vu la pression, je te conseil le premier modèle. (enfin nouveau modèle chez roro).
Je n'ai pas cherché si des boulons existaient pour remplacer ceux de roro, sache juste que lorsque j'ai acheté le mien hs, les pas de vis étaient foirés à cause d'un serrage trop fort, donc fait attention.
ESPACE35
Je rentre pour déjeuner
La calamine est un mélange de gaz d'échappement via le joint cuivre de l'injecteur qui ne fait plus étanchéité et d'huile via les joints centraux du cache culbuteur qui sont hs
c'est bien une vis torx 30 dans un petit cylindre pour tenir les injecteurs
j'ai mis du dégrippant à choc thermique et j'ai réussi à les desserrer et les retirer (après avoir gratté le kg de calamine (je mets des photos ce soir)
Maintenant l'injecteur a commencer à bouger latéralement et est monté de 2 mm mais il ne vient pas.
donc pendant le déjeuner j'ai mis du liquide de frein à tremper.
A suivre donc
lutteurfou
Si t'as de l'huile qui remonte à cause d'un joint interne, le mieux sera surement de tous changer pour ne pas démonter deux fois.
Les joints injecteurs étants fragiles, tu pourrais les couper en re-démontant.
ESPACE35
Nous y voilà pour un reportage photos
En enlevant le cache du dessus, on voit bien la mousse jaune bouffée par la calamine
Amortisseur de bruit
Ensuite si on regarde du coté des injecteurs cela donne çà
1 kg de calamine
1 kg de calamine
Petit à petit avec un petit tournevis il faut casser cette calamine au dessus et autour de l'injecteur pour arriver à voir les 2 vis torx de 30 qui tiennent la bride
aperçu d'un peu de calamine
Pour m'aider à décaper et dissoudre j'ai utilisé çà (acheté chez casto)
choc thermique
choc thermique
Une fois la bride enlevée (ouf çà s'est fait assez facilement) il faut essayer de faire tourner l'injecteur pour essayer de le soulever, j'ai pris une multiprises
Du coup çà a pris 2 heures car il faut mettre le produit , attendre qu'il fasse son effet puis recommencer etc... nous avons même mis du liquide de frein :!: :!:
Nous nous sommes servis d'un appui fait une cale plate en bois avec un boulon dessus et une clé de 19 pour faire levier (on a frappé à coup de marteau bien sûr)
levier
levier
Et voilà la bête , le caoutchouc anti vibration est mangé
Injecteur fautif
Injecteur fautif
Je vous passe les détails pour retirer le couvre culbuteurs (mais il faut enlever les 3 autres injecteurs qui sont venus quasi à la main) et bingo nous trouvons bien le fameux joint qui est cassé
cassé
cassé
On voit bien la différence avec l'aspect normal
joint normal
joint normal
Jusque là çà va
Mais mais cela va se compliquer
Ben oui, comme le joint cuivre hs laissait passer du gaz d'échappement à 700° au moins, il a donc bouffé le fameux joint
Le mélange gaz / huile a créé cette fameuse calamine
Mais ce n'est pas tout le gaz a aussi cramé la cache culbuteur
Mince je suis au bout du droit à photos je continue plus loin
Modifié en dernier par ESPACE35 le 04 nov. 2012, 18:41, modifié 2 fois.
ESPACE35
Donc le cache culbuteur est aussi brulé
brulé
brulé
pas brulé
pas brulé
Il faut que j'en trouve un d'occas (je vais voir du coté de chez pontiac)
Avant la nuit nous avons retiré la courroie accessoire (qui avait un petit coup, donc à changer) et le cache distri
Comme je n'ai pas la RTA où se trouve la pompe à eau sur ce moteur ?
Merci de votre intérêt
ben tu m'étonnes que ça tourne bien le 2.2 dci...
heureusement que tu sais le faire toi-même !
par contre, la rta serait un minime investissement :P
mp envoyé
ESPACE35
Un peu de nouvelles
Reçu le couvre culasse en bon état (achat sur le coin coin)
Avant de le remettre en place avec la pochette de joints RINO il a fallu changer la distri
Pas si simple là dessus
J'ai les outils de pige villevrequin et blocage des 2 AAC
Donc la RTA a été mon amie pour mettre la pige (il faut désolidariser le porte filtre à huile)
Ensuite une fois les 2 outils de blocage mis en place--> retrait de l'ancienne courroie
Et pour remette la neuve---> pas moyen de bien caler sur la poulie AAC échappement, j'avais un décalage d'une demi dent (pourtant bloquée)
Donc un petit coup de dévissage pour permettre à cette poulie de bouger légèrement
Couvre culasse remis dimanche soir
Le week end prochain---> remontage injecteurs (décalaminés) + courroie accessoire avec galet
Ensuite pourvu que çà demarre :roll:
Modifié en dernier par ESPACE35 le 28 nov. 2012, 20:39, modifié 1 fois.
ESPACE35
Re: (Résolu) injecteur qui fuit sur 2.2 dci qui fonctionne b
Bon , je ferme ce post
Hier nous avons tout remonté (injecteurs avec nouveaux joints cuivre et anti vibration, courroie+galet accessoire)
Quelques coups de la poire de gavage et il est reparti au quart de tour
beau ralenti
Vérification que rien de fuit (cache culasse+injecteurs)
Vidange avec un produit nettoyant et liquéfiant l'huile
Si j'ai des problèmes sur ce DCI je réouvrirai
En attendant je croise les doigts (mais bon il y a pléthore de 2.2 DCI dont on n'entend pas parler )----> certes ceux qui ont changé les coussinets je pense
Beau boulot !!!!! :wink:
ESPACE35
Merci MR
J'ai quelques rayures sur la carrosserie
il me reste à poncer avec du papier à l'eau 2000, puis mettre un coup de polish
On ne verra plus rien
Dudu_92
Message non lu par Dudu_92 »
Bonjour, suite a une fuite sur l'injecteur (1 er a droite quand on est face au moteur), j'ai entrepris de changer les joints etc.... cependant je rencontre un soucis au remontage, il semblerais que le pas de vis soit foiré d'un coté :( quelqu'un peu me dire comment c'est foutu au niveau de ce pas de vis? et si je veux passer au second model citer plus haut?
Espace IV 2.2 dci Privilège de 2003 - 165.000 kms
Dudu_92
Sur cette photo, cela corrrespond a la partie visible sur le coté gauche
avantime91
Finition : GTS
Message non lu par avantime91 »
le problème ,c'est que le filetage ce trouve sur la culasse :oops: donc a moins de faire un filetage rapporté ,je ne voie pas d'autre solution :roll: N'y a t'il pas de visses en cote réparation chez roro :?:
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
Dudu_92
C'est la réponse que je redoutais :(
qu'appel tu des visses en cote ?
avantime91
Finition : GTS
Il existe des filetage que l'on peut rapporter sur celui qui est mort ! ce système est très utilisé en mécanique pour les bougies essence ou même pour les injecteurs ancienne génération :wink: lorsque les filetages sont HS 8)
Dudu_92
ca ce trouve dans quel magasin? quel materiel prendre? alu, inox?
lutteurfou
Pour ton pas de vis, regarde le système hélicoil.
lutteurfou
ESPACE35 a écrit :Bon , je ferme ce post
beau ralenti
C'est parfait, t'as pri ton temps pour faire çà proprement.
Content pour toi.
Modifié en dernier par lutteurfou le 03 mai 2013, 13:49, modifié 1 fois.
avantime91
Finition : GTS
Dudu_92 a écrit :ca ce trouve dans quel magasin? quel materiel prendre? alu, inox?
renseigne toi dans un petit garage !! on ne sais jamais il on peut etre :roll:
Les boites qui éprouvent et re surfacent les culasses ont surement une solution adaptée style "Helicoil"
