Témoin défaillance électronique 2.2 DT
daniel0682
Message non lu par daniel0682 »
Bonjour je suis nouveau et aurais besoin d'aide. J'ai acheté un espace 3 an 97 td rte 200000 kms en aout dernier car j'ai 4 enfants mais le probleme est que quand je mets le contact je n'ai pas de voyants de préchauffage mais trois petit traits suivi du voyants d'air bag avec un bip puis service et enfin l'heure.
D'autre part j'ai parfois le voyant de batterie suivi du niveau d'huile et plus rarement défaillance électrique et avec des bips.
Ma batterie est neuve et mon niveau d'huile au moteur est également bon. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider? Merci d'avance.
Le-Steph
Re: espace 3
Message non lu par Le-Steph »
Salut !
Pas bon ça ... Pour ton voyant d'air-bag, c'est le coup classique : https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=1864
Pour le reste ... :?
Satanas
Message non lu par Satanas »
+1 pour l'airbag
Moi aussi j'ai eu le voyant de batterie jusqu'au jour où tout s'est éteint en pleine nuit sauf le moteur. Alternateur HS
Quand il fait froid et que l'espace est resté dehors assez longtemps, il s'allume parfois aussi, mais je soupcone la batterie car je l'ai depuis 3 ans et elle avait déjà 3 ans quand je l'ai acheté
Pour ton voyant d'huile cela doit venir de la jauge electronique
Et les 3 petits points c'est normal
Par contre l'absence de préchauffage pas normal
breizhou
Re: espace 3
Message non lu par breizhou »
ta voiture dors dehors ?
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
patespace
Re: espace 3
salut,
moi j'ai dejà eu l'absence de préchauffage à cause de toutes cette successions de defaut!
- pour l'air bag, pas d'inquiétude, on a un post la dessus, et t'es pas le seul. j'ai eu le coup.
- pour le defaut d'huile, controle ton niveau à la jauge moteur reposé. si ok, c'est l'huile qui fait "derrailler" la jauge electronique: ça devrais se rétablir aux prochaines vidanges. j'ai eu le coup.
- pour le batterie, j'ai eu le coup de temps en temps : je surveille....
- pour le defaut electrique: c'est lequel exactement?
daniel0682
Re: espace 3
Oui ma voiture dort dehors et le voyant de défaillance ressemble à " trois triangle la pointe en haut". :?:
breizhou
Re: espace 3
vu que :
- ta voiture dort dehors
- ta batterie est neuve
- ton niveau d'huile est correct
- témoin et bip airbag "classiques"
peut-être que ton circuit electronique/électrique à pris l'humidité...
Concernant le préchauffage,vérifie que le relais s'enclenche lors de la mise du contact.
Sur moteur G8T 714 (type mine :JEOEO5) : le relais de préchauffage se trouve au - dessus du filtre à gazole ,à gauche face à la voiture
Sur moteur G8T 716 (type mine :JEOHO5) : c'est la mouise car le relais est intégré au calculateur
Si ça peut t'aider ...
Kenavo
breizhou
Re: espace 3
oups pinaise ,
concernant les trois triangles avec la pointe vers le haut,c'est un défaut de gestion électronique (calculateur ?)
Kenavo
patespace
Re: espace 3
oui, alors on dit que le moteur se mets en "mode dégradé"
j'ai eu la meme chose pendant 2 ans
les symptomes était que lorsque je démarrais le moteur, cela bipait et mettait le voyant defaut electrique en forme de sinuzoïde pointues dans un rectangle
de plus la voiture tournait sur 3 pates et fumait comme un moteur diesel mal réglé!
lorque le roulais, cela ne se voyais plus, surtout si le moteur était chaud.
oui c'est le calculateur qui envoie ce defaut au b2i
bon, ça peut etre les bougies
moi je les avaient changés, mais j'avais toujours ce defaut
ce defaut n'était pas systématiquement au démarrage, car parfois cela bipait en roulant: mais toujours qu'une seule fois à partir du moment où je demarai et coupais le moteur!
je me suis penché sur le calculateur, et en essayant de bouger les fiche, le moeteur se remettait à tourner rond!
finalement j'ai debranché le calculateur et nettoyé au nettoyant contact les prises et les connections sur lui meme: le probleme revenait
alors voyant que c'était un prob de contact, j'ai demonté le calculateur (il y a 2 mois) et j'ai pris un pince à bec long et j'ai légèrement "vrillé" ses cosses male de façon qu'elles fassent bien contact avec les cosse "femeles" des fiches
depuis, plus de defaut....
ps: le defaut était plu fréquent par temps humide et surtout le matin!
edit: on en avait parlé un peut dans >> ce sujet <<
jacal 27
Re: espace 3
Message non lu par jacal 27 »
bonjour a tous
voila mon espace sort de chez renault apres le changement de la vanne egr et l'alternateur et une vidange avec tous les filtres et le matin quand la mise en route contacte tout va bien il demarre tres bien mais au bout de quelque seconde le voyant service s'allume quelque seconde et s'eteint et ensuite rien de la journee j'ai ete chez renault avec la valise rien a signaler aucun defaut qui a eu ce probleme il dort sous un appentie :(
jopec
Message non lu par jopec »
J'ai eu les même soucis et c'était le calculateur de démarrage ( en ouvrant le capot boitier à gauche)
Il faut compter 200€ en casse.
Cordialement
patespace
jacal27, t'as quoi comme espace?
... un conseil, met le dans ta signature
jopec
un 2L2 DT de 1999 avec 161000kms
Mokokouek
Re: espace 3
Message non lu par Mokokouek »
Bonjour moi j ai ce voyant qui s'allume !! Suivi du mot SERVICE il fait un Bip est reste pendant environ une dizaine de secondes pouvez vous me dire se que je doit vérifier merci pour vos réponse
Espace III TD 2,2L RTE 7 Place 1998 145000 kms Autoradio Clarion Bluetooth
obobo
Re: espace 3
Message non lu par obobo »
c'est le voyant défaut d'injection ou défaut électronique
c'est vaste ... tu à d'autres symptômes
http://www.palco.c.la
forever71000
Année : 2003
Re: espace 3
Si pas de symptômes évidents, passage à la valise obligatoire!
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
https://t.me/pump_upp
Re: espace 3
Ca, c'est de la recherche (sujet de 2008 !!!)
Comme quoi, cette fonction est toujours d'actualité ! :mrgreen:
Re: espace 3
+1 ... mais c'est de la recherche efficace ;)
Rappel eu passage, quand on voit ceci, on commence par vérifier les tensions (contact coupé, contact mis puis moteur tournant ... ) , l'électronique étant connue pour être facétieuse avec des tensions pas au top :(
Edit : titre du sujet édité au passage ;)
Mokokouek
Merci pour vos réponses,en fait j ai eu un problème avec mon reservoir fuite au niveau de l écrou et jauge donc j ai tout changer et depuis j ai ce message service avec le logo ça peut venir de la ?? Par contre elle a aucun problème elle démarre au quart de tour,pas de bruit bizarre
patespace
Re: Témoin défaillance électronique 2.2 DT
quel reservoire?
stef5754
Message non lu par stef5754 »
J ai eu aussi ce voyant de défaut électronique et après avoir tout testé sans résultat je me suis aperçu que cela venait d un connecteur près des injecteur qui avait du jeu ! Le fait de le reconnecter correctement ma fait disparaître ce défaut :D
Espace III 2.2 DT de 03/2000 finition RXT avec 230 000 KM modèle VF8JEOPO
Xsara HDI 90 CV de 2001 finition Exclusive avec 261 000 KM
Mokokouek
Merci c'est une bonne piste je vais vérifier ça !!!! Oui j ai démonter le réservoir pour changer la jauge et l écrou (fuite)
