[Tuto] Remplacement des moteurs de fermeture centralisée
buddy
Message par buddy »
Modération Pub2n
J'ai mis en tuto ce sujet qui était dans la section du II :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 61#p229461
Il concerne toutes les versions de nos monospace, à confirmer dans les dimensions de ce petit moteur électrique qui varie peut être selon les millésimes ...
Bonne lecture et merci pour ce mode opératoire en images
Ces moteur sont des "classe 130",très courant dans le modélisme ou dans des jouets.
Il en existe de différentes puissance,des très rapides et des très "coupleux".
Certains seraient même assez puissant pour pulvériser tout le mécanisme qu'il doit actionner :)
Ca me fait penser qu'il faut que je fouille dans mon brole de modélisme pour en récupérer afin de réparer ma centralisation.
Je n'ai plus que le verrouillage de la trappe à carburant et du coffre qui fonctionnent :oops:
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message par nico78 »
Classe 130, ça colle pas aux dimensions que j'ai relevé.
Je crois que j'ai trouvé: Mabuchi FK-280PA/SA
Reste à trouver un vendeur...
buddy
Re: Remplacement des moteurs de fermeture centralisée
Message par buddy »
nico78 a écrit :Classe 130, ça colle pas aux dimensions que j'ai relevé.
Mince :?
Ca y ressemble tellement pourtant :shock:
nico78
Finition : Zen
Cool ! Prends les dimension du moteur avec toi: diamètre 24 mm, hauteur 18 mm et longueur 31 mm. Note: l'axe du moteur doit dépasser d'environ 11mm pour pouvoir y mettre l'engrenage.
Bonne chance !
nico78
Finition : Zen
On prend les devants... Quand tous les stocks seront épuisés, qu'il n'y en aura plus nulle part, que ce sera la fin du monde, vous serez bien content de pouvoir les réparer ces moteurs ! :mrgreen:
Alors, ça a avancé...
J'ai trouvé plusieurs moteurs qui semblent aller:
- Mabuchi FC-280: dispo sur ebay à ~ 15€ les 4
- Mabuchi FK-280PA/SA: dispo sur ebay à ~ 20€ les 4
- Mabuchi NE 6335: plus au catalogue mais encore vendu chez micro-modele.fr à 21.60 € les 4
JeanPhi88
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 1992
finition : RXT
Message par JeanPhi88 »
sur Ebay "Universal Door lock motor"
ce sont des mécanismes complets en 2 fils
les deux pièces pour 7 euros, port compris, provenance hong kong
Quelqu'un a déjà testé?
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
nico78
Finition : Zen
http://cgi.ebay.fr/2-Universal-Central- ... 0721986061
Effectivement, pour le prix, ça se tente.... ;)
Aldo68
Finition : Fidji
Message par Aldo68 »
oui sauf que la ça commence a être du gros bricolage pour une voiture sans centralisation ok mais pas sur un véhicule centralisé d’origine!
Après chaqu'un est libre de faire ce qu'il veut!
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
pp_nd
Message par pp_nd »
Oh, je vois que ça a avancé ici.
Désolé, j'ai eu la tête dans un conduit de cheminée et dans les enduits pendant un bon moment, et je ne suis pas revenu faire un tour ici...
De mon côté, j'ai relevé les mêmes côtes, et j'ai commandé la semaine dernière 4 moteurs qui semblent convenir chez Conrad (à 5,35 unité) : Motraxx 283
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2290 ... 83-Tuning-
Le moteur FK-280PA/SA qu'a déniché nico78 semble bien aussi. Moins puissant, il a l'avantage d'avoir des charbons démontables si je lis bien la doc.
Concernant l'intérieur du boitier, les miens (Rockwell) ne sont pas exactement comme nico78 : le pignon n'est pas le même (couronne plastique et moyeu laiton chez moi), et la connexion avec le moteur se fait sans fil, directement avec les cosses qui vont du moteur au bornier.
Je vous donne des nouvelles dès que j'ai remonté un zinzin...
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
Message par Pilou29 »
Je suis surtout intéressé par la façon dont tu va réussir à solidariser durablement axe et pignon :wink:
pp_nd
Message par pp_nd »
Alors, chose promise, chose due. Voici la présentation du changement de moteur de ces ouvertures de portes.
Première étape : Ouverture du boitier
Je pense que cela ne pose plus trop de problème aux membres du forum. Les moteurs de portes arrières et coffre sont plus faciles à ouvrir puisqu'il ne possèdent pas l'extension de contact de clé.
On commence par découper un peu avec un cutter, et l'on fait levier ici et là avec un tournevis bien large. Ca craque et ça lâche.
Pour les moteurs avant, il va falloir quasiment découper au cutter toute la partie de contact.
PS : pour le moteur de trappe d'essence, le jour où il en aura assez de la vie, je le laisse là où il est, et je mets un bouchon à clé. Son extraction est trop galère !
Avec les photos que d'autres membres ont posté ici, il apparait qu'il y a eu plusieurs équipementiers fournisseurs et donc plusieurs variantes. Il faudra donc revérifier en fonction de votre pièce.
Pour moi, c'est du Rockwell (pas très rock, et surtout pas "well"... :D )
Les contacts de mes moteurs sont directement en liaison avec le connecteur par des barrettes cuivre rigides. J'ai vu que sur d'autres, il y a des fils de soudés pour assurer la liaison.
Retrait du moyeu
Retrait du moyeu
Retrait du moyeu
Mea culpa pour cette partie. Je n'avais pas mon appareil photo, et en fait, c'était une partie préliminaire que j'ai fait avant de passer commande des moteurs. En effet, si je n'arrivais pas à extraire le moyeu, inutile d'acheter de nouveaux moteurs.
Alors je vais décrire :
Pour moi, le pignon est bi-matière : noyau en laiton et couronne dentée en plastique. Pour d'autres, le pignon sera entièrement en laiton.
Dans tous les cas, le principe de montage est traditionnel : EN FORCE !
On va donc le sortir de la même manière.
Pour cela, il faut trouver 2 équerres ou 2 pattes d'acier de 2mm de MEME LONGUEUR (vous allez comprendre pourquoi).
Vous glissez ces "pattes" entre le pignon et le moteur, de part et d'autre, de façon à essayer d'aller toucher l'axe du moteur.
Par un tour de passe-passe, vous allez bloquer ces 2 "pattes" très fortement dans un étau (c'est pour cela qu'il faut qu'elles soient de même longueur).
Vous aurez donc votre moteur suspendu entre les 2 "pattes", retenu uniquement par le pignon qui reposera sur les "pattes".
Maintenant, avec un clou de 15/10, vous allez chasser avec un marteau l'axe du moteur. Attention à ne pas dévier, le bout de l'axe ayant une tendance à être arrondie.
Le moyeu restera bloqué par vos "pattes" dans l'étau, et le moteur tombera à la fin.
Récupérez ce pignon, on le remontera sur le nouveau moteur.
Modifié en dernier par pp_nd le 22 nov. 2012, 20:16, modifié 1 fois.
pp_nd
Message par pp_nd »
Les moteurs
Une fois sans pignon, je me suis aperçu que le moteur d'origine présenté un renflement à la sortie d'axe qui lui sert à être calé dans un épaulement de la coque en plastique du boitier.
Souligné en jaune sur l'image, la position de l'épaulement qui cale le moteur.
Et bien sûr, le moteur de remplacement ne présente pas le même renflement :
Le résultat, c'est que mon moteur aura du jeu, et les pignons vont déraper !
Il va donc falloir agrandir ce renflement. Pour cela, j'ai fait appel à ma boite miracle de plombier.
C'est une boite à pas cher achetée dans une GSB qui contient plein de joints. Plutôt camelotte, ça me sert de dépanage, et c'est de cette boite que proviennent d'ailleurs les 2 joints toriques qui m'ont servi à retaper mes essui-glaces.
Dans le cas aujourd'hui, c'est 1 joint torique de queue de commande de robinet. Le bon diamètre interne, et quasiment le bon diamètre externe.
Un petit collage à la super-glue, et voilà le renflement à la bonne taille :
Le moteur de remplacement a un axe plus long.
Comme qui dirait, il vaut mieux ça que l'inverse, et on réduira la longueur de l'axe avec une meule (c'est mission impossible de couper ça à la scie).
Modifié en dernier par pp_nd le 22 nov. 2012, 20:39, modifié 1 fois.
nico78
Finition : Zen
Yeaaaaah ! Bravo pour le tuto ! Reste plus qu'à m'y mettre... ;)
pp_nd
Message par pp_nd »
Remontage
Remettre le pignon est un jeu d'enfant. Le moteur de remplacement a le même diamètre d'axe.
ATTENTION toutefois à prendre garde à taper comme il faut.
Il ne faut pas forcer sur les paliers du nouveau moteur.
Ce qui est bien avec ces moteurs, c'est que l'axe traverse tout le moteur et est présent aussi de l'autre côté.
Vous allez donc poser le bout d'axe qui dépasse du "cul" du moteur sur l'étau.
Une goutte de super-glue sur le bout de l'axe pour assurer le montage, et on présente l'ancien pignon sur l'axe, et on tape le plus perpendiculairement possible à l'axe pour remettre ce pignon en place à force.
C'est tout ...
Contacts
Maintenant, dans mon cas, il faut "bidouiller" les connections.
On conserve la partie "cosses" des connections et on raccorde le moteur avec des fils.
ATTENTION au sens de rotation !
Il faut faire un essai comparatif entre l'ancien moteur poussif et le nouveau tout nerveux pour savoir dans quel sens souder les fils, de façon à ce que les 2 moteurs tournent dans le même sens. Ce serait plutôt ballot d'avoir une porte qui s'ouvre alors que les autres se ferment, et inversement. Ca risquerait d'être un beau bazar pour monter en voiture...
J'ai fait des essais sans remonter pour l'instant le bloc en voiture, et le moteur utilisé semble un peu féroce par rapport à l'ancien. Il manifeste sa haine arrivé en butée par un grognement magnétique !
C'est d'ailleurs de cette manière que nos moteurs se sont tous détériorés. A chaque ouverture ou fermeture, ils bloquent en butée, chauffent et dégradent peu à peu le collecteur.
Il aurait été bien de prévoir des contacts de fin de course...
Surtout que si votre véhicule est équipé d'une alarme "non-renault", le temps de commande est plus important qu'avec la télécommande d'origine, et ça se bousille plus vite !
Bon, les références du moteur :
Provenance : CONRAD (j'espère qu'ils me feront un cadeau pour la pub)
Modèle : X-SLOT 283 TUNING
Marque : MOTRAXX
Caractéristiques : 12V (4-18Volts)
Vitesse à vide : 11780 t/min, à P nominale : 5890 t/min
Courant à vide : 0,1A, à Pmax=1,74A - Puissance absorbée max = 8,9W
Efficacité : 64%
Et aussi son prix : 5.35€
Si vous en achetez qu'un, vous paierez plus de port !!!
Il ne me reste plus qu'à remonter la bête ... quand il fera clair et qu'il ne flottera pas !
prv71
Finition : Grand Ecran
Message par prv71 »
merci du partage et de tes explications qui sont claire :wink:
je pense faire pareil mais pour tous histoire d'être tranquille.
pour le moteur de la trappe a carburant tu y a accés en retirant le pare boue et tu as de la place. te restera plus qu'a percé les rivets de l'autre coté :)
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
julien.b59
Message par julien.b59 »
Merci beaucoup ;)
C'est le moteur que j'avais vu chez Conrad à Lille.
Si quelqu'un en a besoin de un ou deux,je peux aller sur place et les envoyer par lettre Max,se sera moins cher que leur frais de port.
patard
Message par patard »
Un grand merci pour cet excellent tuto ,vivement des nouvelles après remontage
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Message par pontiac »
Bravo :!:
1 tuto de plus...
sami 59
Finition : Hélios
Message par sami 59 »
bonjour a tous ;)
très bon tuto sa :) sa reviens pas tros cher en plus :)
ou se trouve Conrad ? dans le nord il y en a ?
sa reviens a 25€ pour faire les moteur de porte et pour la trappe et le coffre ses les même moteur svp
Espace 2 2.1 td helios 1994
pp_nd
Message par pp_nd »
Oui Conrad a un magasin à Lille, ou alors en Allemagne.
Personnellement, je commande par leur site. Attention toutefois, la livraison en point relais Kiala fonctionne moyen dans le sens où il ne m'a pas été possible de suivre le colis par le site Kiala, mais les avertissements de mise à dispo par mail ont bien fonctionné.
Il faut que je fasse la dernière étape du tuto : la fermeture du boitier, car il y a une petite modif à faire dans les encoches plastique du capot dans mon cas avec ce moteur.
Ce n'est pas bien méchant, mais les appuis du capot doivent être un peu modifiés à l'aide d'une fraise ou d'un cutter, car le moteur n'est pas exactement le même d'un point de vue forme, et il empêche la fermeture complète du capot.
Un autre point que je vais essayer d'aborder, c'est la protection de nos fichus moteurs.
Renault a fait très simple à l'époque : un bouton de commande, et des moteurs derrière. Quand les actionneurs de porte arrivent en butée (ouverture ou fermeture), le moteur est en blocage et se met à consommer son courant maximum. Ce n'est pas bon du tout et si on insiste, et bien on réduit considérablement la durée de vie des moteurs. Même sans insister, en quelques années, les moteurs se dégradent.
C'est vrai que déjà il y a 20 ans, les constructeurs auto rêvaient que les consommateurs soient obligés de changer de voiture tous les 5 ans. Ils n'y sont pas complètement arrivés, et avec le concours des équipementiers, ils ont tout de même réussi à faire ressembler la voiture à une télévision en la gavant d'électronique pour que vous soyez collés au garage au moins une fois par an !
Bref, pour protéger les moteurs, puisqu'aucun contact de fin de course n'a été prévu, je vais voir si un simple limiteur de courant ne peut pas faire l'affaire.
Et comme limiteur simple, je pense simplement à me servir d'un transistor 2N3055 monté en générateur de courant. En jouant avec son courant de base, je devrais pouvoir limiter le courant disponible à l'émetteur à 2A.
Ainsi en butée, au lieu d'avaler 1A chacun, les moteurs n'auront droit qu'à 0,33A.
Solution à tester ... si des adeptes ont plus de temps que moi, bienvenue aux essais...
maxderoswell
Re: [Tuto] Remplacement des moteurs de fermeture centralisée
Message par maxderoswell »
a-t-on du nouveau sur ce sujet fort intéressant ?
De mon côté pour une bouchée de pain j'avais pris sur ebay deux moteurs universels.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0617964941
Je l'ai placé avec succès dans la portière arrière conducteur, je dois peaufiner mais ça fonctionne parfaitement.
Mathieu
Mathieu
cactus69
Finition : GTS
Message par cactus69 »
bonjour, j'ai trouvé plus simple:
Ayant vu des mécanismes complets neufs à vendre sur LBCC, à différents prix, mais sans garantie de qualité, j'ai cherché sur Mister Auto. sur la page Espace 1, mais ça dit qu'il n'ont pas cette pièce pour nos engins. Cela m'a paru bizarre, sachant qu'il y a les mêmes sur super5, Express, R19 et Clio 1. J'ai donc cherché dans la section Clio1 et bingo: Il y en a de plusieurs marques. En regardant les avis, celui qui m'a paru le plus intéressant est celui de MTY. ref EZC-RE-082 prix 13€ pièce.
J'en ai commandé 2 et j' en ai mis un à la place de celui d'occase en remplacement de celui qui avait lâché. Verdict: se monte sans difficulté et fonctionne parfaitement!
J'ai juste dû visser quelques tours la vis de fixation à blanc, parce que la vis ne voulait pas prendre dans don logement, quand il et en place: Il n'y a pas de place pour appuyer sur la tête.
_Clio S de 93.
