ELECTROVANNE CODEE DE POMPE D'INJECTION
JEANMI36
Année : 1997
Message non lu par JEANMI36 »
Bonjour à tous. Voilà mon espace s'est tué hier et ne veut plus démarrer. Après quelques vérification j'ai remarqué que le gazole arrive bien à la pompe d'injection mais rien n'en sort. L'anti-démarrage a l'air de fonctionner correctement au niveau du voyant mais je me demande si l'electrovanne codée ne serait pas hs. En bref je voudrais savoir si on peut vérifier qu'elle laisse bien passer le gazole. Merci d'avance.
espace 3 2.2dt RXT de 12/1997.205000km
obobo
Re: ELECTROVANNE CODEE DE POMPE D'INJECTION
Message non lu par obobo »
facile tu démonte un tuyau au niveau d'un injecteur et tu regarde si ça arrive ...
http://www.palco.c.la
JEANMI36
Année : 1997
C'est ce que j'ai fait et il n'y a rien, mais je ne sais pas si c'est la pompe qui est hs où l'électrovanne codée qui ne s'ouvre pas.
Apparement pour démonter le cul de la pompe afin accéder à l'électrovanne codée il faut percé des vis inviolable. Quelqu'un peut-il me confirmer cela ?
JEANMI36 a écrit :C'est ce que j'ai fait et il n'y a rien, mais je ne sais pas si c'est la pompe qui est hs où l'électrovanne codée qui ne s'ouvre pas.
OUI ! c'est tout à fait çà...
Bon courage avec la pompe en place :!: ( déjà compliqué pompe seule... et à condition d'avoir d'excellents forets :!: )
JEANMI36
Année : 1997
Pontiac,ta confirmation ne m'arrange pas vraiment si tu vois se que je veux dire mais merci quand même. Il ne me reste plus qu'a m'armer de patience et d'attaquer le chantier. Je vous tiens au courant dans les prochains jours.
Cela ne va pas du tout t'arranger ... +1 avec Pontiac :!:
JEANMI36
Année : 1997
L'un de vous a-t-il déjà effectué cette opération ? Si vous avez des trucs et astuce, je suis preneur. Merci.
julien.b59
Pontiac avait fait un tuto là-dessus mais il c'est auto-censuré :(
Deja fait mais pompe sur un établi. ...
il y a la méthode barbare ou bourrin (déja vu dans un garage :shock: )
tu crées une ouverture dans le blindage à la disqueuse, pour accéder à l'électrovanne :oops:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: je suis parti [] :oops:
Euh, il faut une petite disqueuse tout de même :lol:
Pour la dépose de la pompe, cela peut se faire sans déposer la distribution ;) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ma#p230878
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
Le truc tout bête : as-tu verifié que la poulie de ta pompe tourne bien et que tu ne sois pas face a un cas de distri HS ???
Bon courage pour demonter le blindage sinon :)
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
Syl80
Message non lu par Syl80 »
salut,
marteau et tournevis de différentes tailles sans oublier la goupille.
pour l'électronique, tu n'arriveras pas à l'enlever sans faire une incision à la dremel, c'est bien collé... en gros, faut avoir une pièce de rechange et de toute façon et si c'est bien l'elec, le faite d'arriver à enlever le boitier ne changera pas le faîtes qu'il ne fonctionne plus.
perso si j'avais ce problème (si la distri est ok), j'enlève le codage et j'essaye de voir si je peux monter une électrovanne de R19TD non codé.
bon courage.
Sylvain
Sylvain
JEANMI36
Année : 1997
Merci pour tout ces précieux conseil, je vous tiens au jus.
JEANMI36
Année : 1997
Syl80 a écrit :salut,
bon courage.
Sylvain
Tu veux parler de quelle goupille ?
JEANMI36
Année : 1997
Bon ben c'est la m......e. En fait je n'avais pas vérifié et c'est la courroie de distri. qui a laché et l'arbre à came est bloqué. Pour l'instant mis en stand bye. @ plus.
maxderoswell
dans les grandes lignes c'est ici:
http://passion-espace-club.com/viewtopi ... =7&t=23266
Exemple appliqué sur un espace 2 2.1TD, mais le principe est le même.
Mathieu
Mathieu
andaluz27
Message non lu par andaluz27 »
bonsoir a vous tous,
ça s-apelle simplement peter le blindage de la pompe mais a quel prix,?
JEANMI36
Année : 1997
Quelqu'un peut-il me dire si il faut obligatoirement sortir le moteur pour deposer la culasse. Merci.
Syl80
Sylvain
Sylvain
maxderoswell
pour info je vais le faire dès demain si tout va bien sur notre ex 3.
Je répète qu'il n'y a aucune pièce à changer dans l'électrovanne après dépose du blindage.
Mais bon.
Mathieu
Mathieu
maxderoswell
Sylvain
Ce matin,
j'ai préparé le chantier pour faire de la place.
Je n'ai même pas chatouillé le blindage avec les forets et la perceuse sur accu.
Ça s'annonce mal.
Mathieu
Mathieu
Il travailler aves de bon forets et une douille de centrage ... sinon, tu peux oublier :!:
maxderoswell a écrit : Je n'ai même pas chatouillé le blindage avec les forets et la perceuse sur accu.
Bah oui !... cela ne s’appelle pas un blindage pour rien... :lol:
J'ai déjà péter des dizaines de forets a faire sauter quelques blindages... et pas des forets a 2 balles ! ( pas perdus pour autant => je les ré-aiguise... )
Ce n'est pour rien que je te souhaitais Bon courage... :wink:
Syl80
salut,
marteau burin ou tournevis, jamais utilisé de foret.
Sylvain
Sylvain
