ELECTROVANNE CODEE DE POMPE D'INJECTION
- Année : 1997
Bonjour à tous. Voilà mon espace s'est tué hier et ne veut plus démarrer. Après quelques vérification j'ai remarqué que le gazole arrive bien à la pompe d'injection mais rien n'en sort. L'anti-démarrage a l'air de fonctionner correctement au niveau du voyant mais je me demande si l'electrovanne codée ne serait pas hs. En bref je voudrais savoir si on peut vérifier qu'elle laisse bien passer le gazole. Merci d'avance.
espace 3 2.2dt RXT de 12/1997.205000km
- obobo
Re: ELECTROVANNE CODEE DE POMPE D'INJECTION
facile tu démonte un tuyau au niveau d'un injecteur et tu regarde si ça arrive ...
http://www.palco.c.la
- Année : 1997
C'est ce que j'ai fait et il n'y a rien, mais je ne sais pas si c'est la pompe qui est hs où l'électrovanne codée qui ne s'ouvre pas.
Apparement pour démonter le cul de la pompe afin accéder à l'électrovanne codée il faut percé des vis inviolable. Quelqu'un peut-il me confirmer cela ?
OUI ! c'est tout à fait çà...JEANMI36 a écrit :C'est ce que j'ai fait et il n'y a rien, mais je ne sais pas si c'est la pompe qui est hs où l'électrovanne codée qui ne s'ouvre pas.
Bon courage avec la pompe en place
- Année : 1997
Pontiac,ta confirmation ne m'arrange pas vraiment si tu vois se que je veux dire mais merci quand même. Il ne me reste plus qu'a m'armer de patience et d'attaquer le chantier. Je vous tiens au courant dans les prochains jours.
Cela ne va pas du tout t'arranger ... +1 avec Pontiac![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
- Année : 1997
L'un de vous a-t-il déjà effectué cette opération ? Si vous avez des trucs et astuce, je suis preneur. Merci.
- julien.b59
Pontiac avait fait un tuto là-dessus mais il c'est auto-censuré![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Deja fait mais pompe sur un établi. ...
il y a la méthode barbare ou bourrin (déja vu dans un garage
tu crées une ouverture dans le blindage à la disqueuse, pour accéder à l'électrovanne
je suis parti [] ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Euh, il faut une petite disqueuse tout de même
Pour la dépose de la pompe, cela peut se faire sans déposer la distribution
https://www.passion-espace-club.com/view ... ma#p230878
- Année : 1997
Le truc tout bête : as-tu verifié que la poulie de ta pompe tourne bien et que tu ne sois pas face a un cas de distri HS ???
Bon courage pour demonter le blindage sinon![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
salut,
marteau et tournevis de différentes tailles sans oublier la goupille.
pour l'électronique, tu n'arriveras pas à l'enlever sans faire une incision à la dremel, c'est bien collé... en gros, faut avoir une pièce de rechange et de toute façon et si c'est bien l'elec, le faite d'arriver à enlever le boitier ne changera pas le faîtes qu'il ne fonctionne plus.
perso si j'avais ce problème (si la distri est ok), j'enlève le codage et j'essaye de voir si je peux monter une électrovanne de R19TD non codé.
bon courage.
Sylvain
bon courage.
Sylvain
Sylvain
- Année : 1997
Merci pour tout ces précieux conseil, je vous tiens au jus.
- Année : 1997
Tu veux parler de quelle goupille ?Syl80 a écrit :salut,
bon courage.
Sylvain
- Année : 1997
Bon ben c'est la m......e. En fait je n'avais pas vérifié et c'est la courroie de distri. qui a laché et l'arbre à came est bloqué. Pour l'instant mis en stand bye. @ plus.
- maxderoswell
- finition : RT
dans les grandes lignes c'est ici:
http://passion-espace-club.com/viewtopi ... =7&t=23266
Exemple appliqué sur un espace 2 2.1TD, mais le principe est le même.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
bonsoir a vous tous,
ça s-apelle simplement peter le blindage de la pompe mais a quel prix,?
- Année : 1997
Quelqu'un peut-il me dire si il faut obligatoirement sortir le moteur pour deposer la culasse. Merci.
Sylvain
- maxderoswell
- finition : RT
pour info je vais le faire dès demain si tout va bien sur notre ex 3.
Je répète qu'il n'y a aucune pièce à changer dans l'électrovanne après dépose du blindage.
Mais bon.
Mathieu
Mais bon.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- maxderoswell
- finition : RT
Ce matin,
j'ai préparé le chantier pour faire de la place.
Je n'ai même pas chatouillé le blindage avec les forets et la perceuse sur accu.
Ça s'annonce mal.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Il travailler aves de bon forets et une douille de centrage ... sinon, tu peux oublier ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
J'ai déjà péter des dizaines de forets a faire sauter quelques blindages... et pas des forets a 2 balles ! ( pas perdus pour autant => je les ré-aiguise... )
Ce n'est pour rien que je te souhaitais Bon courage...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bah oui !... cela ne s’appelle pas un blindage pour rien...maxderoswell a écrit : Je n'ai même pas chatouillé le blindage avec les forets et la perceuse sur accu.
salut,
marteau burin ou tournevis, jamais utilisé de foret.
Sylvain
Sylvain
Sylvain
