probleme alarme .
Re: probleme alarme .
patard a écrit :RE
sur le mien, c'est une petite lumière rouge qui clignote, je dois approcher un petit parallélipipède noir de cette lumière rouge. Mais pas de clef et pas de code.
Je ferai une photo, et j'ouvrirai un nouveau sujet si ça ne te dis rien
Même système sur le mien... en disant "clé" je pensais bien a ce "crayon"... ( d'ailleurs j'ai complétement oublié son vrai nom )
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
une clé Jack il me semble
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
prv71
pontiac a écrit :
patard a écrit :RE
sa doit être un anti démarrage cobra :wink:
prv71 a écrit :une clé Jack il me semble
Il me semble qu'il y a un nom plus... scientifique :D
fuegospace
Message non lu par fuegospace »
Chez le serpent, ils appellent ça une clef électronique de secours.
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 110 ch 1991 224000 km
Renault Fuego Turbo Essence 132 ch 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 1.8 95 ch 1993 88000 km
Renault Twingo Privilege 1.2 60 ch 2000 136000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 ch E85 2023 18000 km
prv71
Clé d'emergence ??? :mrgreen: je ne vois plus que celui la :lol:
acced-pc
Message non lu par acced-pc »
nounousse62 a écrit :
acced-pc a écrit :Je vais vérifier les soudure et composant .
A savoir ; pourquoi il clignote que du coter droite , alors que les warning , eux , fonctionne parfaitement .
Mon boitier alarme fait également des siennes. Ce qui se passe est que l'alarme se met en route tout le temps mais le boitier avait du être bidouillé car l'anti-démarrage n'est plus fonctionnel.
Quand le boitier se met en route, j'entend les "clac-clac" des warning mais ceux-ci ne s'allument pas. La sirène est dé-validée avec la clé.
J'en viens a ton soucis de clignotement : Il y a quelque temps, j'ai démontée la casquette du compteur, et j'ai trouvé derrière, un peu plus bas, 2 portes fusibles, avec les fusibles grillés. J'ai essayé d'en remplacé 1 et cela s'est mis a clignoter d'un côté. Regarde de ce côté pour voir si tu n'as pas ces mêmes porte fusible qui sait :wink: (mes warning fonctionnent parfaitement) .
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
patard
Message non lu par patard »
:roll: et pour toi c'était la même chose?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
acced-pc
je n'est pas encore regarder
275 000 km
