[SUJET CLOS]bougie qui tourne dans la culasse
lefute32
Message non lu par lefute32 »
bonjour a tous,
voici mon probleme:
depuis quelques temps j'avait des problemes à l'allumage surtout par temps tres froid.
je suis allé chez un mecano pour faire changer les bougies de prechauffage. au bout de 48 h celui-ci m'a rapellé me disant qu'une des bougie tournait dans le vide dans la culasse; et m'a conseillé d'aller chez un dieseliste. Ce que je vais faire dans les prochains jours.
seulement entre temps, j'ai discuté avec un pote qui bossait chez mercedes et celui-ci m'a dit qu'il faudrait compter environ 2 000€ pour la reparation.
--" ouverture de la culasse, changement de la courroie de distribution, changement d'une autre piece, remise en etat du joint de culasse et bien sur changement des bougies"--
mon espace: année 97, carroserie 330 000km, moteur 130 000km ce n'est pas un echange standard mais un moteur de laguna a priori similaire en 2.0D. j'ai acheté ce vehicule il y a 2ans pour 2500€.
a quoi doit je m'attendre effectivement chez le specialiste?
a partir de quel somme cela ne vaut plus le coup de la reparation?
Est ce que c'est faisable soit meme, sachant que je ne suis pas mecano, mais assez demerdar? si oui y a t'il un tuto sur le site pour ce type de probleme?
pour completer ma question:
Je doit passer le controle technique en avril, et j'ai les 2 portieres arriere a revoir; une ne ferme plus a cle l'autre ne s'ouvre plus.( j'ai deja lu le tuto expliquant comment reparer les fils cassés)
Modifié en dernier par lefute32 le 04 janv. 2013, 00:37, modifié 1 fois.
jojarium
Re: bougie qui tourne dans la culasse
Message non lu par jojarium »
bonjour, et bonne année malgré tout :( .
2500 € sur 2 ans, ça fait 100 €/mois à peu prés...... j' ai connu pire :!:
si le démontage est confirmé, et que tu ne connais rien en mécanique,laisse tomber, vend la caisse et change de vh.
ce n'est que mon avis, :roll:
grand espace 3 2.0 16v ,ça c'est de la bagnole !!
215 000 km, tout éthanol,les économies ? les gosses me les bouffent ........pfffff
et aussi: multipla jtd 110 sx, 2001. 265000 km.
boutarel24
Message non lu par boutarel24 »
Bonsoir, je te souhaite une bonne année mais elle a l'air de commencer moyennement.
Si le mécano qui a changé la bougie de préchauffage a détruit le filetage de la culasse en remontant la bougie neuve ou en ôtant la vieille, pour moi, il y a une faute professionnelle et tu n'as pas à supporter les frais de cette réparation.
Tout le monde sait que c'est une opération délicate et qu'il faut la faire délicatement, mais il n'est pas rare que, même un "pro" fasse cette faute et la reporte sur le client.
Sur ce site, certains savent mieux que moi ce que tu peux faire mais, personnellement, je chercherais à faire action sur le mécano (je n'ai rien contre les mécanos, j'en suis un...).
Si tu n'es pas mécano, je ne te conseille pas de te lancer dans ce genre de réparation, mais un démontage de culasse implique bien la dépose de la courroie de distribution en plus d'autres joyeusetés, sur ce modèle de moteur.
Pour ce qui est de tes portes, démonte les garnitures et regarde si les moteurs de verrouillage ne sont pas grippés, ça arrive.
Bonne chance
Espace 3 RXT 2.2dT bleu - 1999 - 320000km - suspension AR pneumatique - 1ère main.
Peugeot 206 SW 1.4 hdi - 2003 - 220000 km
Il faut surtout voir ce qu'on a et ne pas toujours voir ce qu'on n'a pas.
chgreg59
Année : 1997
Message non lu par chgreg59 »
bonjour et bonne année
deja première choses peut tu nous dire si c'est 2.2 dt,2.2dci ou 1.9dt
parce que de plus si c'est pas le bon moteur ,je doute que tu soit deja dans la légalité
:wink: :wink:
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
l'espace
Message non lu par l'espace »
"une des bougie tournait dans le vide dans la culasse" = c'est d'expliquer mieux comme elle "tourne" et quelle tourne, la bougie qui existait deja sur la culasse ou la neuve ...
boutarel24 = etre mecano, c'est un peu difficile a detruire le filetage d'une bougie dedans la culasse... :oops:
lefute32
:oops: oups....bonne année a tous.
j'avait deja parcouru le forum avant de l'emmener chez le mecano, histoire qu'il ne me prenne pas non plus pour un lapin de 6 semaines.
il m'avait donné avant les renseignements que j'attendait de lui, m'expliquant qu'il ne pouvait me donner de devis precis sur l'operation, sachant que cela pouvait etre difficile, et qu'il pouvait avoir des surprises. me donnant tout de meme un prix de bougie correct et une base de main d'oeuvre normale.
Ce garagiste est celui de mon beau pere depuis pas mal d'année, il a toujours été correct concernant les travaux a effectuer, ainsi que sur les prix. C'est pourquoi je lui est laissé le vehicule.
Selon ses dires, la bougie (a changer)tournerait dans la culasse , il semblerait que le pas soit mort ( ce qui expliquerait aussi la petite prise d'air que j'ai et que je ne trouve pas.); les 3 autres bougies pourrait se demonter facilement.Il ne veut pas aller plus loin connaissant les risques encourus.
pour le moteur: je n'en sait pas plus que ce que je vous ai dit 2.0D , pris sur une laguna.
Il parait que les deux vehicules sont equipé de la meme motorisation.
je serais donc passé d'un 2.2TD RXE à un 2.0
concernant mes capacités mecaniques, ne n'y connait effectivement pas grand chose, mais j'ai deja changer(seul) un moteur de ford escort, et fait differents travaux sur mes precedent vehicules. avec un bon guide technique, et de la patience , on arrive a tout
maintenant je reconnait que l'accessibilité de l'espace est vraiment merdique.
Modifié en dernier par lefute32 le 02 janv. 2013, 18:59, modifié 1 fois.
boutarel24
l'espace a écrit :"une des bougie tournait dans le vide dans la culasse" = c'est d'expliquer mieux comme elle "tourne" et quelle tourne, la bougie qui existait deja sur la culasse ou la neuve ...
Ce n'est pas fréquent, bien sûr et heureusement mais la culasse est en alu, la bougie en acier, le filetage est fin et il y a parfois des organes qui gênent en face du trou de bougie ce qui fait que celui qui met la bougie dans la clé ou la douille et l'enfile peut la mettre légèrement de travers.
Mon voisin a déjà eu la déconvenue, sur une Opel Fiesta, par son mécano. Il a monté la bougie de travers, a serré pour la faire rentrer, quand il a vu sa c...rie, il a déserré et le filetage aluminium de la culasse est venu avec la bougie.
J'avais vu la même chose mais je ne me souvient plus de la voiture.
Récemment, j'en ai repris un de justesse, de filetage de bougie de préchauffage car le gars a été gêné par le tuyau d'injecteur pour visser droit et a commencer à esquinter les 2 premiers filets, heureusement il s'est arrêté et on a pu nettoyer les filets (petits copeaux d'aluminium) et revisser la bougie dans l'axe.
obobo
Message non lu par obobo »
boutarel24 a écrit :
l'espace a écrit :Mon voisin a déjà eu la déconvenue, sur une Opel Fiesta, .
une opel CORSA ou une FORD fiesta ??
pour l'année de son espace c'est forcement un 2.2Dt
pour la laguna pas de 2.0D c'est soit un 2.2Dt identique (ou presque) ou un 2.2d (sans turbo ...) donc je ne sais pas si tu ne sentirais pas qu'il n'y a pas de turbo !!
http://www.palco.c.la
fred_31750
Message non lu par fred_31750 »
Je vais peut être dire une grosse connerie, mais ce problème se rattrape sans problème sur les petits moteurs essence avec un filet rapporté ou avec un réalésage de la culasse et pose d'uns bague taraudée (mais dans ce cas, il faut démonter la culasse)
Reste à voir si ces solutions sont viables les compressions d'un diesel....
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
lefute32
obobo a écrit : pour l'année de son espace c'est forcement un 2.2Dt
effectivement 2.2DT RXE, c'est ce que dit la carte grise
obobo a écrit : pour la laguna pas de 2.0D c'est soit un 2.2Dt identique (ou presque) ou un 2.2d (sans turbo ...) donc je ne sais pas si tu ne sentirais pas qu'il n'y a pas de turbo !!
là! Je suis sur , il n'y a pas de turbo. Suite a ta remarque je suis allé faire des recherches sur les motorisation laguna. effectivement on va etre sur un 2.2D 83ch
Cette mésaventure est fréquente sur le 2.2 dt ... cela casse très souvent ou cela foire parfois :(
Et la culasse a très souvent souffert dans ces cas là :cry:
l'espace
c'est reparable mme avec helicoil
oui, mais il faut être sur de la culasse , elle est très fragile dans ces cas, car si elle s'est fendue à cet endroit, l'hélicoil n'y pourra rien .
Un simple démontage à la méthode un peu "bourrin" ( brute si tu prèfères ) peut suffire à fendre cette culasse.
Pour ces bougies, c'est dégrippant ou liquide frein plusieurs heures ou nuits et démontage moteur chaud pour mettre les chances de son coté . Sinon, c'est la catastrophe assurée :!:
l'espace
degripant oui, liquide de frein non (corps de la bougie en acier +plus finition chrome ou galva +alu de la cullase = une belle oxidation avec le chauffage de la culasse), mieux metre pour une semainne des goutes d'huille alterne avec du gasoil avant de metre en moto. comme ca, avec les dilatation de la cullase, l'huille va penetrer.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour..
C'est pour ça que pour tout ce qui est bougies... ne jamais commencer le vissage avec un outil ... (si cela force parceque le pas de vis est mal engagé on ne s'en rend pas forcément bien compte....) toujours à la main.... si le puit est trop long... utiliser un bout de durite en caoutchouc coinçé sur la tête.... et seulement quand le pas est bien engagé (plusieur tours...) .... finir le serrage à la clé... et seulement là...
Conseil donné par ... un "bon vieux Totor33"...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
julien.b59
J'ai déjà eu le tour comme Fred sur un essence et mon garagiste à mis un faux culot pour pouvoir revisser la bougie .
Après faut voir si la culasse n'est pas fendue comme dit plus haut.
boutarel24
OUPS ! Opel Corsa...
boutarel24
Totor33 a écrit :Bonjour..
+ 10 !!!
lefute32
Je refait un petit UP pour revenir a ma question de base:
lefute32 a écrit :bonjour a tous,
voici mon probleme:
et donc moteur laguna 2.2D.
voici ou on en est............
obobo
alors pour faire simple pourquoi faire des frais sur un vehicule qui n'est plus homologué ?????
obobo a écrit :alors pour faire simple pourquoi faire des frais sur un vehicule qui n'est plus homologué ?????
Cà c'est de la réponse concrète :!: :lol:
Et tellement vraie :!:
De plus un G8t atmo sur le III... çà doit être un vrai veau... :roll:
lefute32
merci pour vos reponses.
obobo
Re: [SUJET CLOS]bougie qui tourne dans la culasse
ça plait peut être pas comme réponse mais c'est vrai
l'espace
lefute32 = on peut te doner des conseills, je suis pase dans cette pb, mais c'est d'avoir des bonnes photos pour comprendre la situation reele
obobo
oui mais réparer un véhicule qui sera illégal au moindre accident c'est suicidaire pour soi et sa famille ...
donc des photos c'est bien mais quel intérêt d'envisager des frais pour ça ...
