Bonjour a tous !!
Y aurait il quelqu'un parmi vous qui aurait demonté une aile arriere de renault Espace 3 eme generation ?
La mienne est croquée et je souhaite la changer mais si quelqu'un a une astuce je suis preneur.
A bientot !! et d'avance merci pour vos reponse
demontage aile arriere
tonton_prod
On peut abandonner son intégrité pour presque rien mais c’est tout ce que nous possédons réellement, tout ce qui nous reste à la fin. Et dans ce petit espace nous sommes libres.
V pour Vendetta.
V pour Vendetta.
- Outlander 68
Re: demontage aile arriere
Perçage des points de soudures sous les joints d'étanchéité des vitres (en général)
Après c'est de la découpe à la flex pour ne pas déstructurer les autres points (suivant l'accros)
ponçage,soudage/positionnement de la nouvelle partie,ponçage,mastic,ponçage,nettoyage...après,peinture.
Je ne suis pas carrossier...mais déjà pratiqué (à par la peinture c'était plus ou moins non-visible).
Aurais tu une ou plusieurs photo de l'accros ?
bye
bye
- chris du 90
je suis meme pas sur qu on puisse changer une aile arriere
les ailes de l'espace III sont en résine et collées au chassis
pour recupérer sur le véhicule donneur ,soit avoir de la patience et découpe cutter ou un fil style fil à couper le beurrre (corde à piano)
ou alors tu découpes à la disqueuse autour de l'aile et tu nettoyes les points de colle aprés dépose
lors de la répose , (colle à pare brise )prévoir des cales de centrage et de mise en position de l'aile par rapport à la portiére et le hayon
il me semble qu'il y a un sujet sur la dépose de l'aile arriére sur un II ,sur le fofo (meme punition )
bon courage
bon courage
avant de commencer a deposer la piece, mieux faire des BONNES photos avec l'aile croquée... on sait pas jamais...
tonton_prod
bonjour et merci je vais surement m'entrainer sur un modele à la casse en decoupant large j'essairaie de faire un tuto ...
Encore merci
Encore merci
V pour Vendetta.
V pour Vendetta.
" avant de commencer a deposer la piece, mieux faire des BONNES photos avec l'aile croquée... on sait pas jamais..." = a lire et a comprendre...
