demontage aile arriere
tonton_prod
Message non lu par tonton_prod »
Bonjour a tous !!
Y aurait il quelqu'un parmi vous qui aurait demonté une aile arriere de renault Espace 3 eme generation ?
La mienne est croquée et je souhaite la changer mais si quelqu'un a une astuce je suis preneur.
A bientot !! et d'avance merci pour vos reponse
On peut abandonner son intégrité pour presque rien mais c’est tout ce que nous possédons réellement, tout ce qui nous reste à la fin. Et dans ce petit espace nous sommes libres.
V pour Vendetta.
Outlander 68
Re: demontage aile arriere
Perçage des points de soudures sous les joints d'étanchéité des vitres (en général)
Après c'est de la découpe à la flex pour ne pas déstructurer les autres points (suivant l'accros)
ponçage,soudage/positionnement de la nouvelle partie,ponçage,mastic,ponçage,nettoyage...après,peinture.
Je ne suis pas carrossier...mais déjà pratiqué (à par la peinture c'était plus ou moins non-visible).
Aurais tu une ou plusieurs photo de l'accros ?
bye
chris du 90
je suis meme pas sur qu on puisse changer une aile arriere
les ailes de l'espace III sont en résine et collées au chassis :wink:
pour recupérer sur le véhicule donneur ,soit avoir de la patience et découpe cutter ou un fil style fil à couper le beurrre (corde à piano)
ou alors tu découpes à la disqueuse autour de l'aile et tu nettoyes les points de colle aprés dépose :oops:
lors de la répose , (colle à pare brise )prévoir des cales de centrage et de mise en position de l'aile par rapport à la portiére et le hayon
:idea: il me semble qu'il y a un sujet sur la dépose de l'aile arriére sur un II ,sur le fofo (meme punition )
bon courage :wink:
l'espace
Message non lu par l'espace »
avant de commencer a deposer la piece, mieux faire des BONNES photos avec l'aile croquée... on sait pas jamais...
tonton_prod
bonjour et merci je vais surement m'entrainer sur un modele à la casse en decoupant large j'essairaie de faire un tuto ...
Encore merci
V pour Vendetta.
l'espace
" avant de commencer a deposer la piece, mieux faire des BONNES photos avec l'aile croquée... on sait pas jamais..." = a lire et a comprendre... :oops:
