Moteur leve vitre conducteur
gammaray94
Message non lu par gammaray94 »
Voilà, j'ai un petit problème avec ma glace conducteur qui s'est bien baissée mais qui ne veut plus se remonter !
On entend bien comme un bruit de moteur mais qui bloque tout de suite.
Mon modèle est Espace IV 2.0 DCI 150 FAP - 11/07
J'ai été voir chez Renault ce qu'ils en pensaient... réponse: il faut démonter la porte pour pouvoir démonter la garniture et voir ce qu'il se passe...
Y a t-il un moyen manuel de la remonter (dans un 1er temps) ?
En vous remerciant d'avance de vos réponses.
Bon week end !
gammaray94
Espace IV 2.0 DCI 150 FAP - 11/07 - 108000 km
Re: Moteur leve vitre conducteur
c'est un systéme de remonter par cable ,
donc à part remonter en tirant la vitre vers le haut et en la bloquant avec une cale :(
c'est la seule solution avant de changer le systéme complet (environ 230 euros chez renault ,sans la pose et selon les options de ton véhicule ) :wink:
Il y a aussi parfois un clip ou une fixation que se met de travers dans un guide de la vitre. Cela bloque tout, à regarder aussi donc ;)
une photo du systéme
gammaray94
Merci dom89 ! et également à pub2n !
Je ne crois pas trop au clip... et de toute façon, je n'ai pas l'âme d'un bricoleur pour tout démonter et voir par moi-même.
Et pour couronner le tout, ma voiture est, avec mon épouse, à 900 km de moi.
Je crois, malheureusement, que ça va se terminer chez Renault... aïe ! la note... :(
obobo
Message non lu par obobo »
certains garage type careco peuvent te le faire pour pas trop cher
http://www.palco.c.la
Dom49
Année : 2010
Message non lu par Dom49 »
Si le moteur fonctionne, c'est peut être la pièce en plastique qui fait la liaison entre le câble et la vitre qui est cassée. C'est une pièce assez fragile qui joue un peu le rôle du fusible. Renault de fait pas détail sur les pièces de lève vitres et il faut remplacer le lève vitre complet. Tu peux trouver des kit de réparation sur Ebay.
exemple :
http://cgi.ebay.fr/KIT-REPARATION-LEVE- ... 4aa7cf80b9
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
Super ce kit et pas cher !
