Mon homme a cassé l'antenne FM
Fanou14
Message non lu par Fanou14 »
Bonsoir tout le monde
( c'est mon 1er post :roll: )
J'ai un souci, mon homme a voulu rabattre l'antenne Fm ( sur l'avant du toit ) pour passer dans un parking avec un plafond bas et comme il avait gelé, l'antenne à cassé au niveau de la charnière.
Résultat je ne reçoit qu'une station de musique classique :evil:
Le poste est invisible :shock: je ne sais pas où il est et le chargeur CD est dans le coffre ( et ben ouais je ne suis pas douée du tout )
Etant trop petite pour y accéder je voudrais en profiter pour mettre une antenne plus courte et si possible articulée par un ressort.
Mes questions sont donc les suivantes :
Peut on mettre n'inporte quel modèle ou doit on rester en origine ?
Quelles sont les précautions à prendre lors du remplacement ( je ne bricole pas du tout mais pas du tout )
Comme je n'arrive pas à ouvrir les liens des forums ( ça bug grave en ce moment ) pouvez vous me dire ou se trouve le tuto pour démonter le plafonnier central qui est sous l'antenne ?
Etant très nulle en bricolage merci de me répondre en mode français pour les nuls c'est à dire sans trop de termes techniques
Merci à tous :D
Outlander 68
Re: Mon homme a cassé l'antenne FM
C'est pas de chance
Pour un bon bricoleur ce n'est pas un soucis,dans ce cas,mieux vaudrait reprendre d'un autre Espace l'antenne et le faisceau.
Qui sera parfaitement adaptable.
D'autres type d'antenne peuvent être installé là n'est pas le soucis mais elles peuvent également varier en taille,ce qui engendrerait d'autre opération (étanchéité,passage de cable,démontages divers...)
Pour ma part dans votre situation je me pencherait sur des antennes FM à coller sur l'interieur du pare brise.
Qu'il suffira de brancher sur le poste à l'emplacement prévu.
(moins de démontage,fonctionnement identique) et évitera les prochaines casses causé par inadvertance :mrgreen:
:arrow: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3208 ... ectronique
:arrow: La fiche technique/montage
En laissant le support d'origine sur le toit tel quel (en prenant garde qu'il reste étanche avec l'habitacle).
Bonne soirée
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
Change d'homme!!!!
Ou plus sérieusement récupères en une dans une casse....comme cela ce sera identique... et tu l'inclines un peu plus au montage....
Juste la console de plafonnier à démonter pour changer...
Attention vérifie bien l'étanchéité...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Fanou14
Merci à tous de vos réponses,
Je crois qu'en 1er lieu je vais essayer d'en trouver une à la casse
pour l'étenhéité j'ai du joint siliconne pour la salle de bain :lol: et j'ai vu que parfois il y avait un petit morceau d'alu pour emplifier le signal.
Et si je ne trouve pas à la casse j'essaierais avec le hayon arrière mais là va falloir que je trouve le poste proprement dit :shock:
Merci encore, bon week end et bonne route :D
patespace
salut,
oui récupère en une a la casse sur un espace ou une autre renault qui a la meme antenne
pour le joint, met pas de silicone il doit y avaoir un joint avec l'antenne
démontes la tienne pour voir comment c'est fait juste avant d'aller a la casse....
comme le dit Totor33: juste le plafonier a démonter (là ou tu a le bouton warning, verrouillage centralisé, lampe...)
Outlander 68
Image par patespace
C'est très bien. :wink:
Je déconseil l'utilisation de silicone pour SdB,il ce déteriorera trop rapidement.
Dans ce cas ont préferera un joint d'embase adapté (ou a récupérer sur le montage actuel,si en bonne état).
Pour l'alu,si tu parles du câblage notamment son blindage qui est en aluminium ne sert içi pas à la conductivitée du signal,mais d'isolant...et peu générer des interférances voir aucun signal des ondes FM si il est en contact avec la section en cuivre.
:wink:
Dernière modification par Outlander 68 le 02 févr. 2013, 10:22, modifié 2 fois.
patespace
voici le sujet pour demonter le plafonier:
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=5224
qu'es ce que tu as comme espace? modèle? année? motorisation?
l'autoradio de l'espaceIII, si tu ne l'as pas dans la boite a gant (modele de base) c'est que tu as l'auditorium
c'est un boitier ampli complet qui se trouve sous le siege passager, sous la moquette... il y a des sujet sur le forum avec photos :wink:
ça ressemble a ça:
Dernière modification par patespace le 02 févr. 2013, 10:41, modifié 1 fois.
miky01
Message non lu par miky01 »
Si la base est pas cassée, c'est souvent l'antenne qui morfle, elle est simplement visée sur sa base.
Tu peux donc la remplacer par n'importe quelle antenne plus courte qui a le meme filetage, je l'ai fait sur moi camion, car celle d'origine est ridiculement trop grande pour un vehicule si haut.
Il faut savoir que une antenne est acordée en fréquence, donc calulée pour la bande FM, en aucun cas simplement la couper... une antenne courte a une self incorporée qui permet de la garder accordée avec une longeur plus courte, il me semble que la mienne provient d'une Golf, mais je je me souviens plus, ca fait 10 ans que je l'ai changée...
Toutes ces antennes ont un filetage de M5 ou M6, a toi de trouver le bon modele pour éviter de changer le socle, ce qui necessite de démonter le plafonner, et en cassant inevitablement les clips en plastique. :oops:
Si tu dois changer le socle, prend un modele court a la casse, sur p.ex une peugeot 206, ne remet pas un modele d'Espace, c'est complètement crétin d'avoir une antenne de 80cm sur un vehicule si haut...
Attention aussi que certaine antenne ont la self (bobine d'accord) dans le socle, d'autre sur l'antenne, pour ton espace il te faut une auntenne ou tu peux voir le fil torsadé autour du brin, comme l'embase de l'Espace est un simple socle.
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
Fanou14
Coucou
Donc j'ai une vieille demoiselle de 7/1998 c'est un grand espace diesel 2.2 Dt RXE avec + de 268 000Km
Je vous mets les photos de la casse
Il n'ya pas de chargeur K7 dans la boite à gants, j'ai bien compris PAS de silicone
Je précise que lorsque l'antenne est maintenue bien enfoncée et bien droite je capte mes 5 stations favorites ( mais j'ai pas fait de nouvelles recherches )
Si non j'ai une question très très très bête Est ce que quelqu'un a déjà essayé de raccoursir l'antenne d'origine ????? Ben oui par momnent j'ai le cerveau qui chauffe :mrgreen:
Merci à tous
C'est cassé ça ne tient que part la partie plastique
Fanou14
Coucou
Oups j'avais pas tout bien lu
Faut pas couper l'antenne ....
Mon homme a lu tout le post et ça n'a pas l'air de lui faire peur donc recherches en cours pour une antenne en plus court si j'arrive à trouver si non ce sera la même. Il trouve que l'antenne sur la vitre arrière c'est pas mal aussi.
( je précise que mon homme est en arrêt maladie et qu'il ne peut donc pas sortir ni conduire, 1 pied HS en ce moment, donc c'est pour cela que je vous pose des questions pour ne pas trop avoir l'air bête à la casse ... )
Merci encore à tous.
patespace
vu comment elle est cassée, faut changer l'ensemble... donc demonter le socle de l'antenne, donc demonter a l'interrieur :mrgreen:
darkangel77390
Année : 1997
Message non lu par darkangel77390 »
salut fanou et bienvenu ;)
pour le changement de l'antenne il va falloir que tu procède au démontage du plafonnier centrale (3 ou 4 vis torx, ton homme dois savoir ce que c'est si il bricole un peu) ensuite tu accede a l'emplacement de "l'embase" tu devrais apercevoir un ecrou de 8 en regle gnéral mais pas sur vu que pas encore touché sur mon camion ;) il suffit de démonter et de remplacer, soit par de l'origine, soit par autre chose que tu pourra acheter en centre auto. Pur le centre auto, fais bien attention a l'embase qui doit bien couvrir toute la surface autour du trou pour etre étanche efficacement, sinon ca va etre infiltration :( le cable fourni tu ne devrais pas en avoir besoin mais on ne sais jamais ;) par contre vu que le "fouet" (l'antenne en elle meme) n'est pas touché, tu peux toujours récupérer juste l'embase en casse et remettre ton fouet dessus ;)
si besoin de plus tu pourra toujours demander, nous sommes assez nombreux pour donner des conseils :p
bon courage pour le démontage
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
miky01
Effectivement, ta base est cassée, donc a remplacer, le pbs est que le connecteur du cable coax est loin d'etre standardisé, et changer le cable tu peux oublier, il passe dans le montant de la porte, c'est impossible a faire facilement...
Je te conseille de trouver une base d'antenne d'Espace ce qui te permeteras de racorder le coaxial facilement, ensuite tu fais comme moi, tu cherche a la casse une antenne "courte" qui a le meme filetage ne coupe pas ton antenne ca fonctionnera tres mal, car complètement desacordée en fréquence...
Autre solution si tu trouve une antenne complète qui a pas la meme connectique, tu utilise un raccord coaxial pour cable TV pour la brancher sur ton cable d'origine.
Sous le socle, met du silicone sanitaire pour assurer l'étanchéité entre la base et le toit (le meme que pour les douches...)
Ca se fixe avec simplement un écrous.
Un raccord coaxial TV ca ressemble a ca, si ton connecteur d'antenne est pas compatible
comme la connection electrique entre la base et l'antenne est pas cassée, tu peux temporairement faire un collage, avec de l'epoxy, silicone ou autre en attendant le remplacement de ta base et son antenne par une en meilleur état, ca fonctionnera comme dépanage.
Fanou14
Je me suis entrainée et j'ai bien réussi à démonter et remonter mon plafonnier impécable et j'ai rien cassé et rien perdu j'ai même trouvé une araignée crevée et toute déssechée ...
Je ne sais pas ce qui m'a prise, j'ai voulu aller chercher une antenne et un socle un samedi après midi, et en province en hiver, c'est fermé partout le samedi après midi
Donc je suis allée chez Nau...to pour faire ma curieuse et là le magasin est en remodling tout est dans des cartons :lol:
Résultat 3h30 de perdues :evil: :evil: :evil:
Donce si j'ai du courrage je remets ça cet après ( vivie le congé parental )
Merci encore à vous tous pour votre aide
Fanou14
