atteindre batterie par boitier fusible
Outlander 68
Re: atteindre batterie par boitier fusible
Une connaissance a un panneau solaire branché en permanance sur l'allume cigare...çà vaut ce que celà vaut tant que le véhicule soit stationnée en exterieur
genre
Comme dit avec de la patience :roll: ,aucun interêt içi
ok :arrow:
julien.b59 a écrit : Du coup j'ai démarré mon II en faisant tourner la 206 et en chargeant avec les 2 allumes cigare raccordé ;)
.... et tu as fait durer combien de temps ta connexion avant de démarrer ton II :?:
julien.b59
Je n'ai pas démarré avec l'allume cigare, j'ai fait tourner la 206 15min en accélérant un peu.
Ensuite j'ai débranché et démarré ;)
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Message non lu par oldcats »
Que coûte un III en état de fonctionnement ?
Que coûte un Capôt de III ?
Il suffit de jeter un coup d'oeil vite fait sur le GOOD CORNER et des capôts il y en à sur toute la France
Alors quitte à atteindre la batterie je ne me poserai plus de question !
Bien sur il serait bon de parvenir à ouvrir sans tout casser mais si cela doit s'éterniser vous risquez fort de vous énerver et de commettre l'irréparable
Cordialement
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
julien.b59
Voilà avec quoi je recharges ma batterie pour pouvoir démarrer quand elle est à plat:
l'espace
Message non lu par l'espace »
1 , allors, vous voulez dire q'on a toujours le " + " sur l'allume cigare, mme moteur éteint ???
2 , pouvez vous faire des photos ou on peut voire la marque et le code du produit ?
3 , quelle type de batterie avez vous et combien de temps pour la charger ?
merci beaucoup pour votre retour.
julien.b59
Le + sur l'allume cigare seulement la clé engagé.
Pour ma part il est direct car j'ai changé le câble.
Ma batterie est pour espace diesel.
Voilà deux photos,j'ai acheté ça chez Lidl il y a un bout de temps.
Je n'y croyais pas mais sa fonctionne. Seulement c'est un peu plus long qu'avec des câbles direct sur batterie ;)
l'espace
bonjour.
ok.
merci.
"Seulement c'est un peu plus long qu'avec des câbles direct sur batterie" = ca veut dire combien d'heures ???
miky01
Message non lu par miky01 »
Oubliez pas une chose... Sur les Espace l'allume cigare est deconnecté de la batterie, quand le contact est coupé.
C'est pas l'endroit idéal pour recharger.
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
clairebelle a écrit :merci a tous pour vos conseils!!
alors enfait ce qui serait génial serait de réussir à démarrer la voiture pour la ramener chez mon père!
Je suis sur Grenoble et lui à Nancy :(
Comme ca, je le laisserai s'occuper du capot ;)
Mon ami à reussi à trouver le cable sous le volant provenant de la batterie.
Il ne reste que 2,4V ds la batterie.
On a réfléchi et par peur de casser d'autres pièces ou mettre le feu ^^ on va plutot brancher un chargeur par ce cable.
J'ai regardé j'ai trouvé un chargeur de 10A/h chez norauto à 29€.
Merci bcp a tous
je vous redirai ce que ca donne
un retour sur ton probléme, ton espace a démarré :?:
l'espace a écrit :bonjour.
ok.
merci.
Il suffit de calculer avec cette info marquée dessus : 10amp 15 minutes
xxxx... en théorie et en temps minimum, car il y a des pertes de charge (chaleur, état de la batterie, du faisceau et de la connectique ...)
pas reveillé ," m'a gourru" je recalcule ... :oops:
Je corrige ma boulette:
Si on se fie à cette info de 10 amp pour 15 minutes, cela nous fait du 60 Amp/H , ce qui me parait beaucoup pour un chargeur batterie en place un chargeur secteur classique va déja jusqu'a 45 Amp/H maxi , et déja à 15 Amp/H , la batterie chauffe :!: ... cela ferait une charge en 1 heure et demi (batteries entre 60 et 75 Ah avec un coefficient de charge de 1.2 en moyenne ) ...
Attention à ceux qui prennent de l'énergie depuis un autre véhicule , cela vide aussi la batterie du véhicule donneur ... principe des vases communiquants. Donc si le moteur du donneur ne tourne pas , vous aurez ensuite deux voitures en panne :cry:
En parlant de chargeur lent, je pensais plus à un truc comme cela avec une charge inférieure à 1 Amp/h :
http://www.norauto.fr/Acheter-Appareil- ... 995/1.html
ou ceci :
http://www.norauto.fr/Acheter-Chargeur- ... 533/1.html
Mais attention au véhicule donneur dans ce dernier cas :!:
@ ceux qui disent qu'il vaut mieux ouvrir le capot avant , je plussoie, mais relisez bien le sujet : le but est de démarrer le véhicule pour le ramener à beau papa pour qu'il répare cette ouverture de capot ;)
tourge
Message non lu par tourge »
Je pense que l'info 10A/15min veut dire que le chargeur doit chauffer et ne doit pas être utilisé plus de 15min.
Ce qui fait une charge de 2,5A/h, suffisant pour faire tourner le démarreur pendant au moins 30s
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
julien.b59
Quand je m'en suis servis,j'ai démarré le véhicule donneur et fait tourner 15/20 min maxi.
Ma batterie était vraiment à plat car quand j'ai voulus lancer le moteur avant de brancher ce chargeur,j'avais juste des clic-clic-clic ;)
Par contre après presque au 1/4 de tour,mais je n'aurais pas pus essayer plus de trois fois maxi je penses.
julien.b59
Des news :?:
La voiture a démarré,si oui comment :?:
julien.b59 a écrit :Bonsoir,
Des news :?:
on aura un retour à la prochaine panne :(
inscription le 16/2 derniére visite le 17 /2 :(
anciensafraniste
Des news :?:
De passage juste pour les pannes !!!!
Pas vraiment une bonne mentalité ( c'est mon avis )
julien.b59
Il y en a qui ne se connecte pas toujours.
On voir si on obtient une réponse, sinon il/elle sera dans les mauvaises cases :!:
anciensafraniste a écrit :
Des news :?:
Eh ouais ! :evil:
Comme beaucoup :!:
Heureusement que nos Admins et Modos ont fait ( et font ) du super boulot en modifiant l'inscription... car sinon avec les vacances l'on aurait encore eu droit a un gros arrivage de... ce genre de personnage ( je préfère rester poli mais cela me démange ) :!: :evil:
renoforever
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : Intens
Message non lu par renoforever »
Et oui pas cool !
C'est le syndrome de la hot line...
Et ici c'est un forum de partage et d'échange.
Grand Espace 3 2.2DT RXT 7 sièges 270 000 kms
