Je vais faire une photo après.
branchement autoradio
- julien.b59
Au niveau du poste,ça serai bizarre
- julien.b59
Voilà deux photos:
Il y a un tout bleu, et un blanc/bleu ou gris/bleu
Re: branchement autoradio
tes twiters de haut parleurs avant fonctionnent
- pat 02
- Finition : Alizé
en regardant bien sur des photos que j'ai, on dirait qu'il y a se fil bleu sur le faisceau d'origine
tu me l'aurais dis avant j'aurais pu te dire ou il va sur la broche rouge
au pire si tu trouves pas et si personne peut te donner la réponse je re dépose la chaîne et je regarde ces 2 fils que tu as pour voir on ils vont
mais ça va te coûter cher
- julien.b59
Merci à vous d'eux
Mais pour les tweeters il ne faudrait pas quatre câble,il y en a que deux tout seul....grrrrr
Édit: je vais démonter mes caches avant pour voir les couleurs de fils qui arrivent.
- julien.b59
J'ai regardé et les couleurs ne sont pas du tout les mêmes.
J'ai branché le poste vite fait et je n'ai pas l'impression d'entendre les tweeter ni de les sentir vibrer
Édit: après avoir débranché directement les deux enceintes devant,on entent bien légèrement les deux tweeters avant.
Mais dans ces cas là,à quoi servent ils ces deux là
il n y en aurait pas un pour le mute si il y avait une option synthese de parole ou ordi de bord ? je viens peux etre de dire une grosse c*****
espace2 turbo d 300 000 km clim
julien.b59 a écrit :J'ai regardé et les couleurs ne sont pas du tout les mêmes.
à tweeter
elle était facile
- julien.b59
Ma voiture est trop vielle pour connaître ça....
- julien.b59
Message destiné à Pat
Pat,toi qui est grand,beau,fort et généreux.
Pourrais tu démonter ton poste et voir si comme moi tu as ces deux beaux câble bleu qui sortent du faisceau,suivre leur chemin sinueux pour m'indiquer où ils sont branché ce serai super extra sympa
Je n'aime pas les câbles nu qui traînent et qui n'ont aucune vocation.
Un trééééééésssss grand merci à toi Pat le généreux
- pat 02
- Finition : Alizé
julien.b59 a écrit :Message destiné à Pat
je te fait ça demain , sa tombe bien je travail pas
- julien.b59
Merci bien Pat
- pat 02
- Finition : Alizé
- julien.b59
Super...
Merci bien Pat
Donc c'est deux fils là servent à.......................rien.
Ou plus certainement pour une option qu'on a pas.
Je vais pouvoir virer mes dominos,souder mes fils en les protégeant avec de la gaine thermo.
Ça prendra moins de place.
Comme je pourrais finir mon installation
Bonne journée de repos mon Pat
Merci bien Pat
- julien.b59
Voilà,j'ai viré les dominos et tout souder + gaine thermo.
Ça prend déjà beaucoup moins de place et les contacts doivent être meilleur.
- pat 02
- Finition : Alizé
voila nickel
mais c'est quoi c'est miette sur la moquette
- julien.b59
C'est pas des miettes c'est des bouts de cuivre des fils....
Et t'as pas vu le coffre.......
- pat 02
- Finition : Alizé
du cuivrejulien.b59 a écrit :C'est pas des miettes c'est des bouts de cuivre des fils....
Et t'as pas vu le coffre.......![]()
et surtout n'ouvre pas le coffre j'en est vu assez
nurburgring
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 1993
Je relance le sujet car je n'ai dans mon espace que ce faisceau :
Je ne veux pas acheter la prise din qui s'y branche car j'ai déjà un vieux poste radio avec juste les cables, sans ces prises Din.
Qui connait les codes couleurs de chaque fil (donc sa fonction) ou un document sur internet qui me donnerait ces infos ?
Mon Espace est un essence RT 1993.
Espace 2 1993 essence 2L 103cv
, finition RT, 7 places
, intérieur drap aztèque, gris pluton et clim (hors fonction)
132000kms à l'achat le 11 juin 2015, 143000kms le 27 juin 2016, 149000 le 01 mai 2017.
as tu relu ce post depuis le debut?
- maxderoswell
- finition : RT
Est-ce que ça vaut le coup de se faire chier ?
http://www.ebay.fr/itm/cable-adaptateur ... 3cfbc796fd
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
nurburgring
- Année : 1993
J'ai même fait une recherche avant de poster dans la discussion. Je n'ai pas trouvé la réponse que je cherche. Merci de m'aiguiller si vous la connaissezcamion rouge a écrit :salut
Ce cable ne me servira à rien puisque je ne sais pas quels fils de l'espace je dois relier à ceux de mon poste de radio (dont le proprio précedent avait coupé les cables pour en retirer les fiches Din).maxderoswell a écrit :Est-ce que ça vaut le coup de se faire chier ?
Mathieu
sur la 1ere page du post, il est montré a quoi correspondent les couleurs des fils!
peux tu (sans vergogne!) nous mettre une photo de l'arriere de ton poste ?
j'ai pas dit "montre le cul de ton poste "
a moins qu'il ai plus de 30 ans, il doit avoir des connecteurs!
nurburgring
- Année : 1993
J'ai besoin de la couleur des fils qui sont installés sur la prise rouge de ma photo, pas de ces prises Din que je n'ai pas...
A l'arriere de mon poste (kenwood des années 90) se trouve une fiche noire enfoncée dans le poste de laquelle sort plusieurs fils (coupés, sans les 2 fiches DIN) dont j'ai le schéma et la fonction de chaque fil. Je ne sais pas ou brancher ces fils puisque je ne connais pas la fonction des fils qui sont sur la fiche rouge qui sort du tableau de bord...
