[Tuto] Rajout cendrier coulissant sous boite à gant centrale
Un petit tuto pour permettre à certains de rajouter ce petit cendrier coulissant qui existait sur les tous premiers III en début de gamme :
C'est l'idéal pour mettre une prise USB décalée ou ranger le lecteur MP3 qui pourra êtrec raccordé à l'autoradio.
Il va vous falloir le dit cendrier , environ un quinzaine d'€ en casse, ou neuf une centaine d'€ en concession avec les refs suivantes :
- 60 25 301 300 pour le corps
- 60 25 301 296 pour le bac
- 60 25 306 301 pour la plaque de propreté en dessous
Les modèles en bon état son rares , celui là était surement non fumeur
Si vous démontez un modèle en casse, les 4 vis de fixations sont cachées sous une plaque de propreté .
Il y a 4 vis de fixations accessibles seulement après dépose de la plaque et ouverture du cendrier :
Ce sont des douilles Torx ( T 15 il me semble), les deux du fond sont inclinées .
Il faut être un peu contorsioniste :lol:
Gardez bien les vis et tirez le tout vers l'arrière du véhicule
Re: [Tuto] Rajout cendrier coulissant sous boite à gant cent
Pour la repose, il faut faire attention à plusieurs choses :
Respecter le plot de centrage (en jaune) et reperer l'endroit où passent les vis (en rouge)
Notez qu'il existe deux emplacements sous la console centrale , un au niveau du tunnel central, et l'autre en décalé au dessus des pieds du passager (surement pour les modèles anglais à la boite à gant centrale décalée vers l'autre coté ;) ) . Vous pouvez monter alors deux cendriers de ce type .
Ce sont aussi les mêmes fixations pour les autoradio montés sous consoles ;)
Commmencez plutot par les vis de l'avant, elles caleront le tout pour le reste de la pose.
Vous pouvez en profiter pour changer l'ampoule au passage . Elle est fixée sur l'allume cigare.
On y accède après avoir déposé les deux petites vis torx sous la partie mobile du cendrier :
Voila ce que cela donne :
Suivra ce soir, le cablage pour récupérer le jus et l'éclairage .
Tuto sympa, surtout de la part d'un non fumeur !!!! :D :D
Bonjour yann
si je comprend bien on peut mettre un entourage de poste plus un cendrier :?:
je sens la modif sur mon III :mrgreen:
maxime
Message non lu par maxime »
Je viens d'en voir recemment , ne sachant meme pas que ça existait . Plutot pas mal comparé au cendrier amovible....
Merci beaucoup pour le tuto ! j'ai eu la flemme du contorsionniste aujourd'hui !
dom89 a écrit :Bonjour yann
Attention, il y a plusieurs modèles de boitiers pour le poste sous la boite à gant :!: Car outre le format de l'autoradio (ISO ou pas) , il y a aussi le fait que la boite à gant soit coulissante ou ouvrante : Ce ne sont pas les mêmes montages ;)
Ludospace
Re: [Tuto] Rajout cendrier coulissant sous boite à gant centrale
Message non lu par Ludospace »
J'ai démonté le mien sur mon 2L 8S pour le mettre sur le 16S et remplacer la prise allume cigare par une double USB.
Les deux vis du fond sont vraiment galère et un cours de contorsionniste est vraiment nécessaire !
J'ai utilisé le tournevis support douille de ma boite à cliquet Facom. Avec la rotule au bout et l'embout Torx ça le fait bien.
Le plus dur est de voir les vis au moins une fois pour comprendre comment elles sont placées.
Ne pas oublier de récupérer les clips/écrous (je ne connais pas le nom).
Dis donc Pub2n, tu n'aurais pas oublié le câblage ces deux dernières années ?! :lol:
Je vais récupérer le câblage du 2L 8S et l'adapter pour le 16S. Je prendrai des photos à l'occasion.
Ludo
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
maxderoswell
N'hésitez pas à faire la modification, toutes les pièces sont dispo ici:
http://www.auto-thionville.fr/
Auto Thionville
6 Rue de la Digue
57100 THIONVILLE
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s
En plus ils sont sérieux et font l'expédition.
PS: il même encore une attelage MATRA qui se branche dans le compartiment moteur.
Mathieu
Mathieu
babar34
Message non lu par babar34 »
Bonjour, je ne trouve pas le tuto pour la cablage
