Casse moteur 2.2 DT Pourquoi ? voir photos ci-joints
redg51
Message non lu par redg51 »
bonjour à tous,
comme prévu dans un précédant post,je vous mets deux photos qui expliquent certaine casse moteur sur le 2.2 espace 3 ,safrane,laguna.
une des cause principale ,c'est le kit accessoire(surtout le galet tendeur) qui n'est pas remplacer en temps voulu.
en effet,la photo 2 montre bien le décalage de courroie(ici le galet tendeur a 375000 kms),c'est beaucoup trop.
pour info je vais le remplacer par un kit skf vkma 36026 (oscaro)
a+
espace 3 2.2 dt de1999 ET 369000 KMS moteur G8T716 et boite de vitesse pk1 068.fonctionne à merveille
espace 3 2.2 dt de 1997 et 250000 moteur hs ( piston n4 fondu) et moteur à changer.G8T716 boite pk1 064
renoforever
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : Intens
Re: Casse moteur 2.2 .pourquoi ? voir photos ci-joints
Message non lu par renoforever »
Super les photos, merci. On comprend toujours mieux avec une bonne photo bien expliquée.
Grand Espace 3 2.2DT RXT 7 sièges 270 000 kms
.... quand tu parles de moteur 2.2 , si j'en crois ta signature, cela concerne t-il uniquement le 2.2dt :?:
Merci pour ces images avec explications ;)*
Juste un truc par rapport au "grognement" typique de ce moteur ... il est très fréquent à faible régime , même sur des kits complets neufs (j'ai testé avec le mien ;) ) , mais il reste discret . Si ce grognement prend du "volume" , effectivement, regarder du coté des courroies, des galets et du tendeur est une vérification clé ;)
TheStone a écrit :+1
Si, je vais éditer le sujet ... car le 2.2 D (Laguna et Safrane :?: ) n'ont pas ce trajet de courroie ... ni le 2.2 DCI , mais peut être le 2.2 i du I et du II ...
Ok :arrow: pas de mélange des genres :lol:
redg51
oui, principalement le 2.2dt,car comme le souligne pub2n le chemin de courroie n'est pas le même semble t-il selon qu'il y ai une clim ou sur d'autre ref mot
cela dit, après avoir changé le kit accessoire sur un autre moteur le bruit rauque avait bel et bien disparu.
a+
oui, principalement le 2.2dt,car comme le souligne pub2n le chemin de courroie n'est pas le même semble t-il selon qu'il y ai une clim ou sur d'autre ref motcela dit, après avoir changé le kit accessoire sur un autre moteur le bruit rauque avait bel et bien disparu.
a+
Tout à fait ... les modèles sans clim , rares sur les III 2.2 DT sauf dans les tous premiers , ont un trajet de courroie beaucoup plus simple ;)
redg51
Re: Casse moteur 2.2 DT Pourquoi ? voir photos ci-joints
voila une courroie qui aurait cassé sous peu et qui aurait fait des dégats.
elle n'a que 12000kms,la cause le galet tendeur deffectueux.
a+
chb67
Finition : GTS
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par chb67 »
Je viens de casser la courroie de distribution de mon espace 3 2.2DT à 348000 km. J'ai noté qu'on pouvait refaire le moteur en changeant les pièces défectueuses mais je me demande si sur un moteur de près de 350 000 km, ça en vaut le coup.
Ne vaut-il pas mieux se contenter d'échanger le moteur pour un nouveau avec 150 ou 200 000 km de moins?
Quel est votre avis?..
Espace 3 RXT 07/99 2.2 DT 378000 km remis à jour après 2 ans d'immobilisation.
Pour être passé par une casse moteur différente mais aux conséquences similaires, la réponse est non pour changer un haut moteur sur un bas moteur de 350 000 km (pour ma part , c'était à 360 000 km :!:)
J'ai trouvé un bloc de Laguna 1 de 60 000 kms garantis 6 mois pour 1200 € ... et il a aujourd'hui 180 000 kms ;)
Edit
Merci de remplir ta signature ou ton profil avec les caractéristiques de ton III ;)
chb67
Finition : GTS
finition : The Race
Gagné,
j'attendais exactement cette réponse avec une probabilité de ce soit le fameux "pub2n".
Merci pour ta réponse,
Concernant les infos sur mes véhicules, ils sont à jour. Je souhaitais juste mettre une photo de mon compteur à 333333km mais la résolution ne permet pas d'apprécier cet évènement majeur.
Etant donné la cote des espaces à ce jour, je pense me limiter un budget de 600€. Si quelqu'un a des tuyaux de casses disposant de G8T716, qu'ils n'hésitent pas.
chb67
Finition : GTS
finition : The Race
j'ai enfin trouvé un moteur très propre et équipé (le même G8T716) pour un budget de 600€ et je viens juste de déposer l'ancien.
Bilan: 2 linguets cassés au niveau des soupapes d'échappement des cylindres 1 et 2.
Selon certains collègues, j'aurais dû me contenter de remplacer les linguets et de voir si les soupapes coulissent normalement... Mais comme le moteur a 350 000 km, un volant moteur très bruyant et un peu de mayonnaise dans l'huile, je me dis qu'un remplacement pour un moteur avec moitié moins de km était le bienvenu.
Que me conseillez-vous de faire avec tout ce qui reste?
chb67
Finition : GTS
finition : The Race
après 2 gros week-end, le moteur est enfin remis en place et ça tourne plutôt bien... ou presque.
A force d'enlever et remettre le cardan droit, j'ai bouzillé le joint spi et ça suinte de la belle huile de BV toute neuve. C'est pas très grave, il suffira de défaire le cardan et de remplacer le joint. C'est quand-même pas un nouveau changement de moteur.
A l'occasion, j'en ai profité pour condamner ma vanne egr comme sur le tuto de Pub2n, j'ai changé mes 2 aérothermes à partir du tuto de Pub2n et pour ce qui est de l'électrovanne codée, j'ai bien profité du tuto mais seulement pour comprendre quel était mon malheur. A ce sujet, justement j'aurais bien une petite liste de recommandations pour faire sauter le blindage (en près d'une heure) mais est-ce raisonnable de donner la recette pour faire sauter un antivol?
Tout ça pour conclure que bien que je sois déjà à mon septième remplacement de moteur, j'aurais sacrément peiné pour faire celui de mon 2.2 DT sans le forum de passion-espace-club.com.
Alors merci pour toute cette aide et continuez à faire vivre encore longtemps ce forum.
chb67 a écrit :.... pour ce qui est de l'électrovanne codée, j'ai bien profité du tuto mais seulement pour comprendre quel était mon malheur. A ce sujet, justement j'aurais bien une petite liste de recommandations pour faire sauter le blindage (en près d'une heure) mais est-ce raisonnable de donner la recette pour faire sauter un antivol?....
La réponse est non :wink:
Félicitations pour ton boulot !
D'ailleurs pour çà que je me suis auto censuré sur le tuto que j'avais fait a ce sujet :!:
Merci à CHB67 de ces retours d'expériences et remerciements ;)
Félicitations pour tous ces chantiers réalisés ;)
+1 avec mes collègues pour le blindage ... de toutes façons, il faut du courage en plus :) :)
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
J'avais cassé ma courroie d'accessoires (sensée avoir 50000 km)heureusement sans conséquence pour la distri.
(Et la poulie Damper sur une R25 GTX sans casser la distri aussi (marrant un courroie de distri en 8 mais entière)
Olivier (374 014 km)
Au passage une autre photo d'un cas de changement distribution et courroie accessoire mais pas du galet :!:
D'une absurdité totale ( pour être poli ! )
:arrow:
Une autre en même temps... exemple du gars qui roulait "au rouge" ! :roll:
Extrêmement visible...
fred_31750
Message non lu par fred_31750 »
Petit jeu très risqué sur les anciens diesel.....
Un ami de ma belle mère (agriculteur qui roulait vraiment au rouge) s'était fait controler avec une 309 de 3 ou 400000 km.
Ils ont considéré qu'il roulait comme ça depuis le début, ont calculé d'après la conso moyenne combien il avait fraudé en quantité de gazole et fait payer la différence en conséquence (taxes + amende)
il s'en souvient encore!
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
