pb de carossage
- sam007
- Année : 1986
pb de carossage
Sans doute pourrez-vous m'aider...
mon espace 1 a un défaut de carrossage négatif suffisamment important pour que je le voie à l’œil nu... Quelqu'un aurait une idée de ou ça peut venir ?
en même temps, un bruit de frottement lors de certaines marche arrière mais pas systématique)... je part du principe que c'est lié...
(questionnements qui me viennent en vrac : est ce que ça peut être causé par des amortos morts ? rotules ? triangles ? autres ?)
Re: pb de carossage
sur le train avant je suppose ?
le train arrière, on ne sait rien faire.
à l'avant, d'abord vérifier tous les silent-blocs des deux triangles et du tirant de chasse, toutes les rotules, la biellette de barre stab.
un examen approfondi, roue enlevée pour voir s'il ya du jeu.
ensuite, je monterai légèrement le triangle inférieur, sous la rotule avec un cric, en observant tous les points ci-dessus et voir si ça bouge.
Re: pb de carossage
peut etre que des photos....aideront beaucoup....
Re: pb de carossage
Peut être la soudure du longeron qui a lâché, il doit y avoir des photos sur le sujet, je crois que c'est TheStone qui avait soulevé ce problème, suite à un renfort découvert sur le chassis et qui n'existe pas pour tous les espaces .
__________
__________
Re: pb de carossage
pour le 1 phase II, pas le même train avant.Pilou29 a écrit :Peut être la soudure du longeron qui a lâché, il doit y avoir des photos sur le sujet, je crois que c'est TheStone qui avait soulevé ce problème, suite à un renfort découvert sur le chassis et qui n'existe pas pour tous les espaces .
Re: pb de carossage
un gros ecrou et un fil de laine/corde rouge atachees au-dessus du centre d'arcade d'aille avant (avec du ruban adesif) avant de faire les photos n'est pas mal...
Re: pb de carossage
+1Pilou29 a écrit :Peut être la soudure du longeron qui a lâché, il doit y avoir des photos sur le sujet, je crois que c'est TheStone qui avait soulevé ce problème, suite à un renfort découvert sur le chassis et qui n'existe pas pour tous les espaces .
.... que quoiorval56 a écrit :pour le 1 phase II, pas le même train avant.Pilou29 a écrit :Peut être la soudure du longeron qui a lâché, il doit y avoir des photos sur le sujet, je crois que c'est TheStone qui avait soulevé ce problème, suite à un renfort découvert sur le chassis et qui n'existe pas pour tous les espaces .
.... on parle bien ici d'un I phase 2
Re: pb de carossage
donc, pour etre plus sur sur l'usage des termes, " carrossage négatif ", comment se voit ca sur votres roues avant ???
Re: pb de carossage
l'espace de sam007 est un espace 1 phase 1
Re: pb de carossage
Ce n'est pas TheStone qui avait relevé l'anomalie... mais un membre ( je ne sais plus qui ) qui a eu cette désagréable surprise...
fixation arrière du triangle inferieur déchiré / dessoudé !
Et de là il y a eu photos avec le renfort mis sur les ph2 ( çà c’était bien TheStone ) et certains Ph1...
Re: pb de carossage
.... en tous cas c'est exact sur les phases 2, enfin un "forumeur" qui suit encore le forum
.... et ça se passait ICI
Re: pb de carossage
alors, sam, une piste ??
