frais pour le contrôle technique
miki-61
Finition : TXE injection
Re: frais pour le contrôle technique
Message non lu par miki-61 »
non nortoto y auront pas :evil: ,mais chez les pros de la pièce oui sans aucun souci :D
pour le cône de chantier trop souple et a mon avis trop large même au plus étroit :( :(
miki-61 :P
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012 :!: :lol:
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
cris59
Message non lu par cris59 »
j'ai plus qua allez chercher sa lundi bonne soirée
Scénic III TCe 130 Bose
l'espace
Message non lu par l'espace »
" j'ai plus qua allez chercher sa lundi bonne soiré"
avant de depenser des sous pas dans la bonne direction, mieux penser bien et repondre a ;
1 - vous avez l'intention d'user les cles torx ou ?
2 - avez vous pense aux chocs transmis au toutes pieces autour, roulements & silentblocs avec cett type d'arache.... c'est un outil a l'africaine, pas un outil d'une persone sage. je ne dis rien du coup de marteau echape vers l'aille... :mrgreen:
3 - de que je sais, j'attends des corrections des connaisseurs, sur l'espace, vous seulement avez besoign d'une seule chasse groupille sur les 2 arbres de transmision, autre endroit je me souviens pas. donc mieux se faire une chasse groupille d'un vieux tournevis ou autre et les sous economisees ici les adjoindre pour s'acheter une arache rotule a vis, plus douce avec la voitture et l'utilisateur... :wink:
si j'ai echappe quelque chose... :oops:
salut,
Déjà maintes fois expliqué sur le forum... pour changer un soufflet :arrow: goulot de bouteille plastique :!:
C'est ainsi que je fais depuis belle lurette et des dizaines de soufflets changés :!:
l'espace
bonne matinée chef... :wink:
mais, il faut avoir des soufflets de bonne qualite/composition, avec les bas prix/chinois....je sais pas...toutefois, bien tremper le souflet dans l'eau bouillantee pour le rendre pluas elastique...
Modifié en dernier par l'espace le 21 avr. 2013, 13:29, modifié 1 fois.
cris59
merci de vos éclaircissement
pour les clé torx c'est pour démonter le roulement
touts les outille on déjà été acheter sauf la cône que je n'est pas trouver sur vos conseille j’utiliserai une bouteille mètre de graisse dessus est mètre le soufflet dans de l'eau chaude
les piece sa sera soit de l'origine ou du motrio car acheter dans un piece auto avec -30% grasse a mon cousin
sa sera donc des piece de qualiter
l'espace a écrit :bonne matinée chef... :wink:
mais, il faut avoir des soufflets de bonne qualite/composition, avec les bas prix/chinois....je sais pas...toutefois, bien tremper lwe souflet dans l'eau bouillantee pour le rendre pluas elastique...
Tout à fait !
Voir du soufflet en... plastique :!:
Si si ! je vous assure que çà existe... j'ai eu le cas :!:
Retour à l’expéditeur illico presto ! :twisted:
Dans le cas du plastique même pas la peine d'envisager le cône... faut "désosser" le cardan :evil:
cris59
comment etre bien sure que c'est un soufflet de bonne qualiter :!:
l'espace
cris59 a écrit :comment etre bien sure que c'est un soufflet de bonne qualiter :!:
les choisir avec les yeux ouverts, un peu d'experience et l'autre peu de "savoir-faire" ...tout ca...pas complique :wink:
m'excuser, je veux pas etre malin, mais, avant de poser des questions ici, n'etait pas plus convenient d'accordér cet temps pour lire les sujets deja existants sur le fofo... ??? :oops:
pontiac a écrit :salut,
ben, je connaissais pas, je vais chercher aussi :|
cris59
je vais chercher les pièce demain matin je surveillerai sa
l'espace
1 - pour demonter "le roulement" cet modelle des cles que vous avez achete n'est pas le plus indique.
les torx a doulie sont les plus bonnes, vu que d'habitude il faut toujours tapper dessus avant d'esseyer a tourner le vis...
2 - sur la difference entre les 2 modelles d'arache rotule...deja inutile a expliquer, c'est evident...
si vous avez les moyens, mieux prendre des photos sur l'operation.
cris59
je ferait des photo avec des explication sur touts les réparation
j'ai deja des douille torx
cris59
voila la photo des nouvelle piece
cris59 a écrit :voila la photo des nouvelle piece
ben ,manque juste la photo :mrgreen:
cris59
je l'avais mie pourquoi sa ne marque pas
cris59
frein se sont des boch
roulement isotech
et les souflet snra
cris59
voila c'est parti je commence ,j'espère qui fera beau
bonne journée
miki-61
bon courrage a toi :D
miki-61 :P
cris59
Les blaireaux qui ont fait la dernière fois les disques , ont serrés les vis du disque au burin
donc je suis bien embêté
miki-61
pas cool :( et oui il y a des sauvage :twisted: limite homme de cromagnons :lol: :lol:
il te reste plus qua les extraire de la meme manière et en remetre des neuf :(
miki-61 :P
cris59
ou je peut en trouver des neuf :!:
miki-61
tu en trouvera dans tout les magasin de pièces détachée :D ou peut être les centres auto :?: :?:
miki-61 :P
cris59 a écrit :merci les blero qui ont fait la derniere foi les disque il ont séré les vis du disque au burin donc je sui un embété
un tournevis à frapper, y'a que ça ...
mais c'est courant
