Salut tous
Je cherche des infos concernant l'entretient du 2.0L 16s.
J'ai le manuel Renault, la doc concernant l'espace 3 (mais ne comprenant pas le moteur F4R), et la doc de la laguna 1 Ph2.
Mes seules infos concernant le F4R, sont celles mentionnées sur la laguna :
- 5.3L d'huile moteur environ avec changement du filtre
- 7.0L de liquide de refroidissement
Ces quantités sont-elles bonnes ?
À part débrancher la durite du radiateur d'eau, y a-t-il un bouchon de vidange quelque part sur le bloc pour le liquide de refroidissement ?
Quelles bougies vous on-elles semblé les mieux adaptés à ce moteur ?
[2.0L 16s] questions d'entretien
BaccaraT
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
- Outlander 68
Re: [2.0L 16s] questions d'entretient
Salut BaccaraT
Sur ma RTA (Lag II ph 2) :
LDR 6.8 litres (aucune indication sur l'huile)
Comme tu le dis sur la Durit,mais également sur le bloc (boitier chauffage) la vis du haut. (coté batterie)
Je l'ai une seule fois sur le F4R...sur d'autres models j'en ai beaucoup plus galéré
Pour les bougies (les plus répendues) des NGK BKR6EZ
Issue du catalogue NGK 2013
Bonne journée et entretien
...n'y a t-il pas de vis de purge sur ta DuritÀ part débrancher la durite du radiateur d'eau
Extrait du manuel ESPACE III, F4R 5 litres !
matt-93
j'ai le même moteur lors de la dernière vidange avec filtre a l'huile sa a donné 5.5L, j'ai mis les bougies bosch 4 électrodes il tourne impect aussi!
Espace 3 2l 16V initial paris 2002 161500km avec moteur changer
- baboune
idem, j'ai fais ma vidange hier et 5litres pile poil avec nouveau filtre à huile
Espace 3 2L 16s initiale paris année 2002 équipé GPL Prins en séquentiel gazeux, avec injecteurs KEIHIN 177000 KM
Bonjour,matt-93 a écrit :Bonjour,
5.5L, c'est beaucoup trop !
5L maxi, avec filtre à huile !
BaccaraT
Merci pour les infos au fait... décidément je suis souvent en retard...
2.0l 16s initiale.
