Vase expansion
- Année : 2005
Vase expansion
Mon vase d'expansion est legérement fêlé coté droit ce qui me laisse le niveau 1 cm en dessous du mini. J'aimerais le changer.
J'ai 2 pistes pour trouver la pièce.
1 chez Renault 66 ttc
2 sur ebay un vendeur en grande Bretagne 29£.
Est ce que quelqu'un aurais une adresse en France ? j'ai essayé les sites qui ont pignons comme oscar et yaka mais j'ai pas trouvé.
Que pensez vous d'un achat chez l'anglais ? j'ai peur d'avoir une pièce de mauvaise qualité. est ce possible ?
cordialement
clo
cordialement
clo
Ancien propriétaire d'un Grand cauchemar 3L dci 03/2005 (aussi appelé espace 4)
- Outlander 68
Re: Vase expansion
Salut Clo
Le dernier exemple d'achat sur Ebay d'un membre n'a pas vraiment été salutaire
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=25769
Je ne dit pas que ce ne sera pas compatible,mais assure toi que le vendeur accepte les retours si le bocal receptionné ne correspond pas.
Rien trouvé de serieux (annonces) mais je pense que le bocal du 2.2 dCi est identique.
Il n'en propose pas sur le site...mais peut être en le contactant
http://www.npa50.fr/
- Année : 2005
Vase expansion
Hier, 18:12
bonsoir,
Merci pour la réponse sans vouloir faire de pub je met le lien du vendeur qui semble serieux il ma demander mon n° Vin et ma confirmer que c’était la bonne référence
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... 746&_rdc=1
sinon il y a celui la mais pour un 2.2 150 mais d’après la photo cela ressemble bien au mien
http://www.ebay.fr/itm/vase-expansion-r ... 3f24d50980
je vais tacher de comparé sur dialo si les référence sont les même
clo
Ajout 09/05
j'ai acheté d'occasion sur ebay 20€ avec le bouchon
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
Je ne prend pas de risque a 20€ en attendant de reprendre le travail (début juin normalement c'est long, la réintégration d'un travailleur handicapé est d'une lourdeur.....)
cordialement
clovys
bonsoir,
clo
Ajout 09/05
cordialement
clovys
- Année : 2005
Re: Vase expansion
BONJOUR
Tu peux aussi tenter sur le site france casse
cordialement
cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
- Année : 2005
Re: Vase expansion
salut,
Deja tenté il y a quelques mois pour une autres pièces sur un autres véhicule mais d'une lourdeur entre l’inscription la rédaction de la pièce rechercher et l'attente qu'une éventuelle casse est la pièce non c'est pas jouable quand on est, je dirais pas dans l'urgence mais prioritaire.
Clo
Clo
- Année : 2005
Re: Vase expansion
re,
j'aimerais changer le vase moi même cela n'a pas l'air compliqué. je vois 2 durites 2 boulons cela me semble faisable.
Il faut que je vidange un peu de liquide de refroidissement si quelqu'un peut me donner quelques ficelles je ne suis pas contre
Clo
Clo
- Finition : Intens
Re: Vase expansion
hello
ben juste le liquide du vase et après remonte tu refait le niveau tu fait tourner voir si tout va bien et cet tout.
- Outlander 68
Re: Vase expansion
Salut Clo
Au pire tu lui fait une vidange complète...ne peut pas être mauvais.
Le bocal est maintenue par 2 vis.
Si la vidange ne te semble pas nécessaire,tu peut toujours pincer la durit,afin de minimiser les pertes de LDR.
Rien de méchant,pas de précautions particulières
+1 avec marc
+1 avec marc
- Année : 2005
Re: Vase expansion
merci les gas de vos réponses si rapide vous êtes vraiment des accros au forum
OK je vais pincer les câbles la vidange a été faite au moment de changer la pompe a injection il y a de cela 6 mois
amitié
clo
amitié
clo
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
Re: Vase expansion
et pas de purge ??
et pas de purge ??
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
- Année : 2005
Re: Vase expansion
Pourquoi une purge ?
- Destro
Re: Vase expansion
Perso, j'ai acheté le mien chez Renault, ce qui m'a permit d'apprendre (de la bouche du magasinier) que les vases du IV ont une fâcheuse tendance a se fendre...
Inutile de purger quoi que ce soit, tu récupères juste le liquide de l'ancien vase sans en foutre partout, ça prend 5 mn a changer.
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
- Outlander 68
Re: Vase expansion
Tout dépendra de la quantitée de LDR perdue pendant l'échange des deux vases.
La purge en air n'est necessaire que si le circuit a été ouvert sous son niveau.
L'air étant plus légé qu'un liquide il remonte et forme une ou plusieurs pochent d'air.
Le bocal étant le plus haut niveau (ou durit fixer dessous) l'air ne peut pas "couler" dans un liquide.
Donc pas de purge necessaire
...et oui
Dans le doute,une purge en air,ne coute absolument rien...et permettra de vérifier,par principe,que le circuit est bien étanche,connaissant les risques il serait dommage de ce priver de cette manipulation simple,de la précaution.
Destro t'a t-il également dit les causes
Clo pourais tu nous communiquer une photo de la fellure
FAP68 a écrit :Salut,
et pas de purge ??
clovys a écrit :Pourquoi une purge ?
Une bonne question pourquoi pas de purge (en air) durant cette opérationDestro a écrit :Perso, j'ai acheté le mien chez Renault, ce qui m'a permit d'apprendre (de la bouche du magasinier) que les vases du IV ont une fâcheuse tendance a se fendre...
...et oui
- Année : 2005
Re: Vase expansion
2 photos j'ai pas démonté donc prise de vue pas très net
la fissure ce situe pil poil au niveau de la jonction
merci a vous pour ces cours
amitié
clo
amitié
clo
- Année : 1997
Re: Vase expansion
ben moi en changeant le vase d'expansion, je ferais quand même une purge na.
la théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
@outlander68 : si tu continues à faire des croquis dans ce genre, je viens te coller des baffes .... HUMOUR quoique
Sauf que le vase tu le démontes, et ta poche d'air elle est dans l'air, mais plus dans le vase. Tu pinces les tuyaux ok, mais entre la longueur des tuyaux débranchés et pincés y a quoi dedans... un peu d'air, tu remontes les durites, remplis le vase, si tout va bien l'air remonte et pas de soucis, si la théorie ne rejoint pas la pratique, tu as une petite poche d'air. Moi je préfère la pratique... le monde s'écroule grâce aux théoriciens.
Une petite purgette ne fait pas de mal après une intervention sur un circuit de refroidissement.
- Année : 2005
Re: Vase expansion
Merci pour le conseille et comme dis le proverbe mieux vaut prévenir que guérir.
Question comment je purge ? je branche l'aspirateur et j'aspire l'air ?
j'ai pas encore demander a mon ami gogol je vais aller le voir
Clo
Clo
- julien.b59
Vase expansion
Si tu as un aspirateur à eau...
- Finition : Intens
Re: Vase expansion
hello
oui cet sur que l'on peut faire une purge mais la ce n'est que le vase, surtout si tuyaux pincer le peu d'air ça remonte dans le bocal... pour les purges regarder sur les durites doit y avoir des vis pour. jamais regarder sur le mien
- Outlander 68
Re: Vase expansion
La procédure est simple Clo
Admettons que ton nouveau bocal soit monté...(au passage merci pour les photos,c'est donc au niveau de la jonction ) tu pourra le remplir entre le MIN et MAX.
Puis refermer le bouchon.
Ensuite tu allumes ton moteur,met ton chauffage à fond et au plus chaud par toutes les aérations,laisse tourner le moteur 15-20 minutes (de préférences jusqu'à ce que ton ventilateur de radiateur s'enclanche).
L'enclanchement du radiateur te confirmera l'ouverture complète de ton calorstat,donc circulation dans le bloc.
A partir de là il y a en générale 2 vis de purge en air
- une pour le chauffage,facile a reconnaitre ce sont les deux durit (retour et aller) qui vont du compariment moteur vers l'habitacle on reconnait distinctement le purgeur,qu'il faudra dévisser progressivement afin que l'air s'en échappe.
Dès que le liquide ce met a couler referme ce purgeur.
-et une seconde,même opération (je ne pourrais cependant pas te la situer précisément sur le 2.2 dCi )
Sources photos
Une fois effectué,couper le moteur et laisser reposer au minimum 1h30-2h00 ou plus
Faire l'appoint si necessaire.
Bonne route
Sources photos
Bonne route
- Année : 1997
Re: Vase expansion
hop la, au risque de creer une polemique, la purge ce fait moteur froid et non tournant.
Ma procedure est la suivante,,remplir le vase au maximum,ouvrir la vis de purge la plus basse attendre que le
LDR sorte sans air,refermer la vis de purge. Re remplire le vase au maxi et ouvrir la vis la plus haute,attendre que le
liquide sorte sans air,fermer la vis quand le niveau est sur mini dans le vase.
Ne pas remettre le bouchon sur le bocal,demarer le moteur,le faire chauffer au regime de 1500 t/mn
Inutil de mettre le chauffage au maxi,cela etait vrais il y a 15 ans ,plus maintenant ( il n'y a plus de robinet sur
le circuit de chauffage....hé oui les choses evolues fils c'est des volets maintenant et electrique en plus.
attendre la mise en route du moto ventilateur (2X). Arreter le moteur,le laisser refroidir,verifier le niveau,mettre
le bouchon. Terminé
@outlander68
c'est bien la vis de purge sur ta photo, située sur la boite a eau ( calorstat ) mais sur nos moteurs
HS....j'aime pas les tablettes tactiles...
le bouchon. Terminé
@outlander68
- Année : 2005
Vase expansion
Ok merci les gas pour les réponses vous êtes d'une aides précieuse quand on est, comme moi, une quiche en mécanique. j'aurais pas été jusqu’à vermifuger le V6 mais bon ne sais t’ont jamais c'est quand même un gros matou ce moteur et une distinction toute particulière a outlander 68 pour c'est photos et ses croquis je sais a présent ce que je dois chercher et pourquoi je dois le chercher
amitié
clo
amitié
clo
- Outlander 68
Re: Vase expansion
le bouchon. Terminé
@outlander68
Moi je veux bien cette méthode,la même que la RTA
...mais il faut m'expliquer,même si il n'y a plus de robinet il y a toujours un calorstat (si le liquide est froid il na passera pas dans la culasse...du moins il ne sera pas grand ouvert) et des poches d'air peuvent ce former...
J'ai procéder comme je le décris "à l'ancienne" sur un F4R (2004) et F9Q (2003) et celà sans le moindre soucis.
Leboncoin,ou les puces demain à Horbourg...les merguez sont pour moiHS....j'aime pas les tablettes tactiles
- Année : 1997
Re: Vase expansion
@ outlander68 sur les anciens moteur, ta procédure était bonne...Pas sur les nouveaux.
Pour ton info, sur nos moteur Renaut, le fait en dépression avec un appareil.
Vis de purge des 2 cotés de la culasse, et c'est pour ça que je ne met pas le bouchon du vase, pour que l'air puisse s'échapper
pendant la mise en chauffe du moteur. Tu as la revue technique du mr9 je crois ( laguna ) regarde, aucune procédure de purge.
Si bouchon en place et serré, tu montes en pression et la, je suis d'accord avec toi, pas sur que tout l'air s'échappe.
Leboncoin,ou les puces demain à Horbourg...les merguez sont pour moi ???? Des fois tu écris des énigmes, même Papa il comprends pas.
Pour les tablettes, c'est simple, j'aime pas écrire avec une tablette.
- Année : 2005
Re: Vase expansion
re,
Voila ce que dis la RTA de l'espace 4 certe, c'est pas le V6 mais ont penser que c'est la même chose vu qu'ils ont le même vase d'expansion et cela rejoint ce que dit outland
merci pour ce débat instructif et désolé pour ce scan approximatif
Clo
Clo
- Année : 1997
Re: Vase expansion
@clovysOutlander 68 a écrit :La procédure est simple Clo
On ne doit pas lire la même chose...on ne fait pas la purge moteur chaud. Point barre.
Les procédure RTA sont a peu prêt celles que j'utilise....enfin il me semble
