[VHS] en DVD : expériences et avis
bonjour,
voilà qui n'a rien à voir avec les sujets habituels
je souhaite repasser mes VHS en DVD (avi ou autre) et désire avoir des avis/retour d'expérience.
je suis novice dans ce truc...et je m'aperçois que souvent les Dazzle reviennent souvent sur le tapis.
qui a déjà utilisé ce convertisseur et le programme pinacle associé.
- shun67
- Année : 2005
Re: [VHS] en DVD : expériences et avis
bonsoir,
pour ma part, j'ai deja copier des vhs sur dvd mais avec un magnetoscope et un lecteur enregistreur graveur dvd.
ce qui impliquais de laisser tourner le film jusqu'a la fin.
quand a la qualité sur dvd, elle reste la meme que sur vhs
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
J'ai un ami qui a fait çà : VHS à disque du PC, puis disque PC à DVD.
Il a un logiciel + un interface matériel.
J'attends de ces nouvelles, je te tiens au courant.
__________
__________
J'ai ce genre de truc...
Faudrait que je le retrouve dans mon foutoir mes archives
C'est un petit boitier avec 2 ou 3 câbles et un logiciel ( aucun souvenir du nom de quoi que soit.. cela remonte à la fin des années '90 et me souviens par contre... c’était sous... Win98 ! )
Je le branchais directement sur le caméscope ( VHS-C ) et à l'autre bout sur le PC... ensuite en avant pour... un bon moment !
J'avais aussi récupérer sur la toile un logiciel qui permettait de "modifier" le fichier film... qui devait ( il me semble ) ressortir à l’époque en MPEG2 pour une meilleure définition que l'originale...
Sinon en laissant tel quel... je me retrouvais avec de la VHS-C sur CD... pas top du tout !
- julien.b59
J'ai un appareil qui fonctionne sous XP, je regarderais ce soir pour te donner le nom et envoyer une photo.
C'est mon G-père qui me l'a donné,mais je ne l'ai jamais essayé
Je demanderais à mon G-père si ça fonctionne bien. Il me l'a donné car maintenant il est sous windows7 et à priori pas compatible.
ok, j'attends vos retours ...
- julien.b59
Voilà le produit Vincent:
Quelques info ici: http://www.3000fr.com/index.php?topic=3188.0
Si tu le veux à prêter pour essayer pas de problème
Il fonctionne sous Vista apparemment.
Moi j'ai ce truc là : (qui ressemble à celui de julien.b59)
Jamais sorti de sa boite, acheté en promo pour une dizaine d'euros chez Lidl, pour le cas où çà devrait fonctionner. (Même sous windows 7 !)
Je vous mets un lien où on en parle sur le site CIAO SilverCrest_Cle_d_Acquisition_Video_USB
Si un jour j'ai le temps, j'essayerai (peut être)
__________
__________
- DAVALEX
Pilou29 a écrit :Moi j'ai ce truc là : (qui ressemble à celui de julien.b59)
bonsoir
J'ai le meme , il fonctionne bien et est tres simple d'utilisation mais ce qui reste primordiale c'est ton lecteur vhs si la lecture et l'état de la bande de tes vhs est pourrie la copie ne pourra qu'etre mauvaise .
Perso quand j'ai sauvegarder mes vhs (video du parternel qui nous a quitter ) j esperais aussi une image la plus nette possible mais meme apres avoir fais des nettoyages de tete de lecture rien ni changé j'ai fini par acheter un lecteur neuf et faire des copies hyper propres .
Mais tout cela n était rien comparé à la sauvegarde sur dvd de bandes super 8.
Aprés il existe des graveurs de salon qui font du bon boulot sans passer par un pc
ESPACE 2 TURBO D CYCLADE
ESPACE 1 TURBO D (cherche une nouvelle famille)
CITROEN PICASSO 2.0 HDI
OPEL VECTRA 1.7 TD
OPEL VECTRA 1.7 TD
@ davalex
comment as-tu fait pour la sauvegarde des super 8 ??
- DAVALEX
Pour sauver mes super 8 je m'etais renseigné chez un professionnel mais vu le nombre de bobine que j avais la facture était salée donc aprés avoir fait quelque recherche sur gogol j'ai vu quil exister un boitier permettant de le faire.
Bon les avis sur le résultat via ces boitiers sont partagés mais pour ma part je suis assez satisfait du résultat , je voulais gardez la qualité d'image et les couleurs de l'époque,apres pour un résultat meilleur (quoique comme toujours l'état des bandes surtout les super 8 est tres important)il faut ce qu on appele un télècinema mais meme en seconde main c est hors de prix ou si tu te sent l ame bricoleur il y a possibilité d en faire un soit meme à partir d un projecteur sonore de super 8 avec reglage de trame.
Donc pour faire simple tu projette avec ton projo ton film dans ce boitier et tu le filme via un jeux de miroir(qui se trouve dans le fameux boitier) avec ton camescope ,pour le son si tu as une sortie son sur le projecteur et une entrée micro sur ta camera avec un cable qui va bien sinon le micro de la camera enregistre le son en direct (mais les bruits environant avec ).
Le plus long sont les réglages d image au départ , et les essaies mais une fois cela fait tu est tranquille .
Aprés si tu veux faire l 'essaie je peut te preter le boitier (il na plus servie depuis )
OPEL VECTRA 1.7 TD
OPEL VECTRA 1.7 TD
j'ai utilisé ce genre de boite de transfert pour passer du super 8 sur ma première VHS, mais pas top comme résultat, surtout en balance de blancDAVALEX a écrit :bonjour
- DAVALEX
Perso je l'ai fait avec un camescope numérique ,j'ai fait plusieur essais et réglages et le résultat est quand meme propre l idéal c'est le télècinéma .
Aprés il y a la solution de la feuille de papier couché blanc sur le mur qui donne un résultat satisfaisant
OPEL VECTRA 1.7 TD
OPEL VECTRA 1.7 TD
