bonjour,
voilà qui n'a rien à voir avec les sujets habituels
je souhaite repasser mes VHS en DVD (avi ou autre) et désire avoir des avis/retour d'expérience.
je suis novice dans ce truc...et je m'aperçois que souvent les Dazzle reviennent souvent sur le tapis.
qui a déjà utilisé ce convertisseur et le programme pinacle associé.
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Espace II Grand Ecran- 01/1995 - 247.000 km - 2.1 TD 88 CV Vert Illusion Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
J'ai un ami qui a fait çà : VHS à disque du PC, puis disque PC à DVD.
Il a un logiciel + un interface matériel.
J'attends de ces nouvelles, je te tiens au courant.
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Faudrait que je le retrouve dans mon foutoir mes archives
C'est un petit boitier avec 2 ou 3 câbles et un logiciel ( aucun souvenir du nom de quoi que soit.. cela remonte à la fin des années '90 et me souviens par contre... c’était sous... Win98 ! )
Je le branchais directement sur le caméscope ( VHS-C ) et à l'autre bout sur le PC... ensuite en avant pour... un bon moment !
J'avais aussi récupérer sur la toile un logiciel qui permettait de "modifier" le fichier film... qui devait ( il me semble ) ressortir à l’époque en MPEG2 pour une meilleure définition que l'originale...
Sinon en laissant tel quel... je me retrouvais avec de la VHS-C sur CD... pas top du tout !
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
J'ai un appareil qui fonctionne sous XP, je regarderais ce soir pour te donner le nom et envoyer une photo.
C'est mon G-père qui me l'a donné,mais je ne l'ai jamais essayé
Je demanderais à mon G-père si ça fonctionne bien. Il me l'a donné car maintenant il est sous windows7 et à priori pas compatible.
Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm333 006 MKm380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant. R21 Nevada 04/89 2.1 d 380 000 Km sans direction assistée (dur,dur)!! HS à 487 000 MKm
Si tu le veux à prêter pour essayer pas de problème
Il fonctionne sous Vista apparemment.
Moi j'ai ce truc là : (qui ressemble à celui de julien.b59)
Boitier emballage (Recto)
Boitier emballage (Verso)
Jamais sorti de sa boite, acheté en promo pour une dizaine d'euros chez Lidl, pour le cas où çà devrait fonctionner. (Même sous windows 7 !)
Je vous mets un lien où on en parle sur le site CIAO SilverCrest_Cle_d_Acquisition_Video_USB
Si un jour j'ai le temps, j'essayerai (peut être)
Pilou29 a écrit :Moi j'ai ce truc là : (qui ressemble à celui de julien.b59)
bonsoir
J'ai le meme , il fonctionne bien et est tres simple d'utilisation mais ce qui reste primordiale c'est ton lecteur vhs si la lecture et l'état de la bande de tes vhs est pourrie la copie ne pourra qu'etre mauvaise .
Perso quand j'ai sauvegarder mes vhs (video du parternel qui nous a quitter ) j esperais aussi une image la plus nette possible mais meme apres avoir fais des nettoyages de tete de lecture rien ni changé j'ai fini par acheter un lecteur neuf et faire des copies hyper propres .
Mais tout cela n était rien comparé à la sauvegarde sur dvd de bandes super 8.
Aprés il existe des graveurs de salon qui font du bon boulot sans passer par un pc
ESPACE 2 TURBO D CYCLADE
ESPACE 1 TURBO D (cherche une nouvelle famille)
CITROEN PICASSO 2.0 HDI
OPEL VECTRA 1.7 TD
@ davalex
comment as-tu fait pour la sauvegarde des super 8 ??
Pour sauver mes super 8 je m'etais renseigné chez un professionnel mais vu le nombre de bobine que j avais la facture était salée donc aprés avoir fait quelque recherche sur gogol j'ai vu quil exister un boitier permettant de le faire.
Bon les avis sur le résultat via ces boitiers sont partagés mais pour ma part je suis assez satisfait du résultat , je voulais gardez la qualité d'image et les couleurs de l'époque,apres pour un résultat meilleur (quoique comme toujours l'état des bandes surtout les super 8 est tres important)il faut ce qu on appele un télècinema mais meme en seconde main c est hors de prix ou si tu te sent l ame bricoleur il y a possibilité d en faire un soit meme à partir d un projecteur sonore de super 8 avec reglage de trame.
Donc pour faire simple tu projette avec ton projo ton film dans ce boitier et tu le filme via un jeux de miroir(qui se trouve dans le fameux boitier) avec ton camescope ,pour le son si tu as une sortie son sur le projecteur et une entrée micro sur ta camera avec un cable qui va bien sinon le micro de la camera enregistre le son en direct (mais les bruits environant avec ).
Le plus long sont les réglages d image au départ , et les essaies mais une fois cela fait tu est tranquille .
Aprés si tu veux faire l 'essaie je peut te preter le boitier (il na plus servie depuis )
OPEL VECTRA 1.7 TD
j'ai utilisé ce genre de boite de transfert pour passer du super 8 sur ma première VHS, mais pas top comme résultat, surtout en balance de blanc
Perso je l'ai fait avec un camescope numérique ,j'ai fait plusieur essais et réglages et le résultat est quand meme propre l idéal c'est le télècinéma .
Aprés il y a la solution de la feuille de papier couché blanc sur le mur qui donne un résultat satisfaisant
OPEL VECTRA 1.7 TD
